Aliexpress вопросы!
- как в арткаме при подготовке УП в g-кодах вставить программный останов M01? (к примеру есть две уп, одна гравирует надпись, другая вырезает самудеталь, хочется между операциями фрезу сменить)
Ну сделайте две программы, так проще будет.
Если версия не поддерживает автоматическую смену инструмента, то АртКам так и так не позволит сохранить проходы с разным инструментом как одну программу - каждый проход с другим инструментом надо будет сохранять как отдельную УП
Дело в постпроцессоре, во вложении пост для Mach 2 с поддержкой смены инструмента ( вручную), в ArtCAM делаете УП с разным инструментом, не забывая давать инструменту разные номера, я при смене загоняю в “0”, меняю фрезы и снова СТАРТ.
Удачи
Удачи
Т.е. вся разница только в том, что нет выгрузки и загрузки нового файла УП??
Ну, получается -да , ArtCAMу все равно сколько Вы будете делать смен инструмента, если постпроцессор позволяет 😃
Если автор не против, влезу и я сюда.
Прочитал tutorial на русском и английском. Что-то понял а что-то нет, причем больше не понял. Вот мое первое творение. Файл называется 281.3dp (проект)
Задача: По внутреннему большому вектору (polyline) углубится в заготовку на 10мм. При этом во верху заготовки углубление должно начинаться по наружной большой Polyline. То есть углубление идет под углом задаваемым двумя линиями (верхней и нижней). Потом в нижнее углубление (дно тарелки) нужно посадить 281 с высотой 10мм (как это делать я уже разобрался). Потом по картинке (3 яблока на тарелке) сделать рельеф с глубиной 10мм (только ябоки и тарелку, все остальное удалить) и разместить его где-то на краю справа или слева (разницы никакой). На выходе получить прямоугольную тарелку с максимальным перепадом высот в 10мм. Дальше вырезать кусок задней стенки на картинке с яблоками и сделать из нее текстуру с глубиной 2мм. Эту текстуру разместить на дне моей прямоугольной тарелки вокруг цифер 281. Я так думаю после изучения всех этих процедур работа с ArtCAM будет намного понятней.
Так вот, с чего надо начинать и в каком направлении двигаться? Все уроки в руководствах базируются на уже готовых файлах, объяснения как их самому готовить пока не нашел. Урок по получению объемной фотографии сделан на примере почти идеальной по освещению фотографии. С моими яблоками такой номер не прошел. Получилось черте что. Все с чем на сегодня разобрался, так это как буквы делать объемными. Элементарная операция по выдавливинию (extrude) замкнутого контура наружу или вовнутрь пока еще не освоена. Про работу с внешней графикой даже и не заикаюсь. Может кто за руку проведет?
Спасибо.
mexan, вкинул я ваш поспроцессор в арткам, а оно всё равно пишет что смена не поддерживается. Номера инструментов разные. Что не так делаю?
Вечером кину другой пост, попробуйте.
Во вложении простенькая УП на два инструмента. Еще в Mach я выставил
при смене инструмента -стоп.
Да, тут без проблем. Поменял, причём перезжал, обнулял Z, старт - пошло дальше. А может это арткам такой…
Вот этот пост попробуйте, предыдущий немного другой, там круговая интерполяция
через радиусы, в этом через I и J.И этот должен поддерживать смену инструмента точно.
Удачи.
Может я что не так понял, но функция смены инструмента это дело Мача. Арткам и прочие просто дают команду на смену и номер инструмента.
Да, но если постпроцессор в Арткаме не поддерживает смену инструмента,то
в итоговом файле УП он не сохранит УП с разными инструментами. Можно сохранять несколько файлов УП, но я уже привык, что можно работать со сменой инструмента
в одном файле.В этом же постпроцессоре у меня после старта идет подъем на безопасную высоту(БВ) и программный останов. Затем я включаю шпиндель и снова нажимаю старт и все поехало… Когда доходит до смены инструмента - включается пауза, выключаю шпиндель, загоняю в 0. Затем смена инструмента и вперед…
Вот как-то так.
PS. ArtCam 2008 (если это играет роль)
PPS. После смены инструмента обязательно поднимать на БВ! У меня не получилось сделать это программно,поднимаю вручную, может кто доработает.
Так и есть. Только мой арткам, при попытке сохранить две УП в одной, с разным инструментом, выдаёт :“постпроцессор не поддерживает…”. Их там тьма, часть под МАЧ вообще не катят, а остальные - такая вот беда. В принципе обхожусь, но ведь можно без мороки:).
О, пока стучал по кнопкам… mexan, спасибо, буду пробовать. Первый соответствует описанию, подымает, ждёт, пуск - поехало. А смену не даёт. Арткам тоже 2008-й, про.
Что-то я наверное… Короче перед сменой вставляет М6, а не М1. Номера 1 и 2. Код во вложении.
А что он должен вставить? В посте прописан код автосмны инструмента ( М6 ). Что он честно и делает.
TOOLCHANGE = “[N] M6 T[T]”
Вообще то в этой заморочке есть смысл только при наличии авто сменщика. ИМХО, конечно. Сменить в рукопашную инструмент, выставить его по длине… так проще новый файл запустить, чем мудрить с остановом - стартом.
Soling, спасибо! Это же в маче надо выставить стоп при смене… Жара, что поделаешь…
Во! Теперь всё чудненько! Всем спасибо!
В Маче надо не забыть включить поддержку смены вообще. Иначе будет просто игнорировать эту операцию.
P.S.
На сколько помню, в Маче должен быть макрос, описывающий процедуру смены.
Стандарт алгоритма:
Поднять и остановить шпиндель.
Прочитать из таблицы координаты кассеты. Сменит струмент.
Поднять шпиндель.
Уйти в рабочее поле и опустить до высоты безопасности.
Включить шпиндель и продолжить работу.
При этом есть варианты: 1 весь инструмент замерен при инициализации станка. 2. Замеряется при каждой смене.
При ручной смене можно второй вариант взять.
Что оно благополучно и делало.
У меня скринсет… Да тут где-то взял. Синий, или Blue, как угодно. Ага, вот www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=56079 Так там поднял Z, сменил, подсунул пластину и ткнул кнопку. Оно дойдёт до касания, и обнулит, с учётом пластины. А до автосмены не дорос.
А можно как то АртСам научить учитывать длину патрона зажимного, крепления шпинделя, высоту крепящих прижимов… Или надо пользовать для этого более взрослые проги? Какие?
И погоду в Китае… Шучу! Аэробус, а зачем? С прижимами можно попробовать высоту безопасных перемещений с их учетом поставить.
Мдя… Это да - с прижимами. А когда сложный рельеф и еще с поворотной осью. Высота безопасности может статься на пределе хода каретки это во первых, а во вторых когда режем сурёзное углубление в рельефе и вроде хватает пространства для фрезы вместе с патроном, но, оказывается кронштейном шпинделя упираемся в выступающий рельеф несколько дальше этого углубления. Т.е. имеется в виду работа на предельных возможностях обработки глубоких рельефов или деталей сложной геометрии с большим перепадом высот.
Когда готовлю G-Codes в Artcam то выбираю либо Mach2 (с этим проблемм нет) либо Mach3 (а с этим проблеммы).
При формате Mach2 все катается как надо. Вот для примера кусок начала кода. Все просто: прямое задание координат по X,Y,Z
G90
G49
M3 S15000
G0 X73.965 Y86.110 Z6.100
Z2.000
G1 Z-12.000 F762
G0 Z6.100
G0 X263.225 Y31.583
Z2.000
G1 Z-12.000 F762
G0 Z6.100
G0 X98.225 Y34.758
G1 Z-3.125 F762
G1 X98.887 Y34.688 F1016
X99.560 Y34.464
X100.190 Y34.077
X100.719 Y33.548
X101.106 Y32.918
X101.330 Y32.245
X101.400 Y31.583
А вот та-же траектория но в формате Mach3. Тут уже появляются какие-то I,J
G90
G21
G49
M6 T2
G0Z6.1000
M3 S15000
G0 X73.9646 Y86.1102 Z6.1000
Z2.0000
G1 Z-12.0000 F762
G0 Z6.1000
G0 X263.2251 Y31.5831
Z2.0000
G1 Z-12.0000 F762
G0 Z6.1000
G0 X98.2251 Y34.7581
G1 Z-3.1250 F762
G2 X101.4001 Y31.5831 I-0.0000 J-3.1750 F1016
G2 X98.2251 Y28.4081 I-3.1750 J0.0000
G2 X95.0501 Y31.5831 I0.0000 J3.1750
G2 X98.2251 Y34.7581 I3.1750 J-0.0000
так вот с этими координатами станок ездит хрен знает куда. За лимиты (в глубокий минус по X and Y) выезжает легко и быстро.
У меня стоит лицензионный Mach3 который второй формат должен хорошо понимать и обрабатывать.
Теперь вопрос. Это Mach3 не понимает такой формат G-Code, или Artcam выдает что-то непонятное для Mach3? Где и в какую сторону надо копать?
Кто Вам сказал, что он должен понимать второй формат? G коды формирует не он а ArtCam. И почему Вы уверены, что в нем лежит пост для Mach3, подходящий Вам? Перед тем, как применять постпроцессор, его надо протестировать, во избежании огорчений. А еще лучше залезть в него и посмотреть, что там наваяли. Ваш станок может отличаться от станка автора поста. И не его вина, что он не знал, что надо Вам.
Копать лучше всего в сторону навыков настройки постпроцессоров. Кроме правильной работы, это даст возможность не подлаживаться под капризы прог и станка, но заставлять их делать именно то, что надо Вам.
И Artcam формирует их непосредственно под Mach3. Во всяком случае при формировании G-Code выбирается формат Mach3gb. Или это не тот Mach3 на котором работает большинство посетителей этого форума? Я так полагаю что когда Artcam предлагает сохранить это дело под Mach3 то наверно с Mach3 это должно быть совместимо?
Сформирую вопрос по другому. При формировании G-Code в Artcam какой формат выходного файла нужно выбирать для работы под Mach3?
Библиотека ArtCam, так же как и библиотеки других Cam пакетов, содержит заготовки постпроцессоров. Ни кто не гарантирует что они будут работать именно с Вашим станком. Собственно, сама суть механизма постпроцессора в возможности настройки его под конкретный станок.
Если Вам не хочется забираться в эту проблему, а с постом для Mach2 все работает, оставьте его и не обращайте внимания на название.
Но, лучше, все же, разобраться.
можно смело открывать диспут что нету отслеживающей информации,я так делаю постоянно.
Т.е. Вам ПОСТОЯННО дают неправильные треки? Вас ПОСТОЯННО пытаются обмануть? Может быть нужно правильнее подбирать продавцов? У меня более сотни заказов на алиэкспрессе. Ни одного обманщика не попадалось. Диспуты открывал только по браку товара. 4 раза. Из них 3 заранее договорились с продавцом о компенсации. И только один выпендривался, что я слишком много требую за бракованную куртку.
aland
Вы меня не правильно поняли,я так делаю когда трек не пробивается,диспут открываю так же когда есть место быть брак либо продавец не выполняет свои обязанности перед покупателем,например сейчас у меня 2 диспута открыта которые переведены в обострённый диспут скажем так. А так если открывались диспуты то решались все вопросы с продавцами.
Можно запятые ставить так, чтобы понятно было?
Вот я и спрашиваю, ПОСТОЯННО треки не пробиваются?
aland
Не постоянно. Но если не ошибаюсь последний раз дали мне трек он не пробился,открыл диспут продавец ссылался на то что праздники у них и тд, диспут закрыл но после праздника трек так и не пробился открыл заново диспут, посылка приехала с моим заказом но трек был совершенно другой.
Я диспут открываю в самый край и то это было пару раз. Сначала пытаюсь договориться с продавцом, вот если реакции нет - тогда уже начинаем процесс.
Так диспут для договорённости и нужен между продавцом и покупателем если есть какие то разногласия.
Так как если договориться с продавцом через их скажем так аську то потом уже не чего нельзя будет сделать т.е. продавец скажет что да я всё выплачу и тд только жми что заказ вы получили,нажмёшь что заказ получил и всё “Давай до свиданья” денег или на что договаривался не видать.
Антон, вы видимо прцесс не до конца поняли. сначала пытаетесь договориться ос продавцом, если приходите к взаимному согласию, открываете диспут, и вбираете нужный пункт. При согласии продавца - система произведет необходимые действия (переведет соответсвующую сумму обратно). Если согласия нет - опять система, но уже она сама начинает выяснять причины проблем и действует боле жестко.
Все надо делать через систему. Хотя есть вариант, что при договоренности с продавцом (например если вы хотите в качестве компенсации получить товар эквивалентный стоимости компенсации) может создать специальный лот для вас. Я такие ситуации уже проходил. и систему в этом случае “дергать” не надо.
Не постоянно
Вы уж определитесь перед тем, как давать советы.
Сообщение от Nike_
Добрый день!Куда вернуться деньги, если я отменю заказ?
Мне на карту.Так как платил с неё
А как быстро? Продавец замучил тянуть, нажал отмена и уже 4й день тишина вообще (14 тыщ в подвисоне)
А что именно вы нажали? что выбрали в причинах, что выбрали в компенсации? система делает запрос продавцу - типа причины того и того то, продавец должен связаться с вами и договориться, если нет - там счетчик по моему тикает на решение вопросов. По его истечении, если реакции от продавца не будет - ваша претензия будет удовлетворена, и деньги будут возвращены на вашу карту, но процесс возврата намного дольше времени занимает чем их списание 😃 дней 5 - это перевод денег.
А что не понятного то? Если нету отслеживающей информации в течении 10 дней то открываю диспут всегда. И то что вы взяли часть текста из одного сообщения и из другого как раз таки и путает народ и советы даю на личном опыте!
1Dimon1
Что я не так понял то? Открывается диспут и там уже договариваешься с продавцом о чём угодно там есть переписка и есть сроки в течении которых продавец должен вам ответить.
В общем каждому своё я смотрю,по мне проще сразу открыть диспут и там вести переговоры с продавцом о чём угодно о компенсации или ещё о чём,как написал выше там есть сроки в которые продавец должен вам ответить,а если вы с продавцом пытаетесь вести переговоры через их “аську” то не факт что вам ответят может быть просто игнор со стороны продавца.
Был опыт и такой что продавец прислал товар не как на странице у продавца открыл диспут, пришли к взаимному согласию что продавец мне вышлет товар который меня устраивает.Всё это из личного опыта повторюсь.
Nikola12345
Деньги возвращают в течении 7-10 дней
Если конечно продавец согласился с возвратом через диспут.
я не диспут я нажал ОТМЕНА ЗАКАЗА, потому как продавец молчал а время на заказ 30 дней, я стока ждать не готов. Перед оплатой обещал отправить в течении 3х дней (невыполнил)
Николай почитайте вот здесь я думаю вопросы все отпадут сами help.aliexpress.com/cancel_order.html
Вот я и спрашиваю, это ВСЕГДА столько раз было? А то Вас не понять. У меня из более, чем ста заказов, неправильный трек не давали ни разу. Если у Вас такое ПОСТОЯННО (по Вашим словам), может продавцов надо лучше выбирать?
почему заказ не отменился?
Вы не отменили заказ, а послали запрос продавцу с просьбой отменить заказ. А он может и не согласиться.
так он и молчит уже неделю. научите как сделать
А что сделать? Нет 100%-ной отмены заказа. Есть только запрос на отмену. Вы можете там написать разные причины. Но подтверждение отмены заказа делает только продавец. Может и не подтвердить
короче встрял я и ждать мне 20 дней а там или отправит или бабки вернуться, а что отправит еще вопрос. вот те и алишмали
п.с. Китаец вообще не отвечает…
Вот тут тоже написано про 25 дней ожидания отправки: www.aliexpress.com/item/5pcs-...989559187.html. Но я уже брал у этого продавца, поэтому спокойно оплатил заказ и жду отправку. В прошлый раз выслал дней через 5.
Оффтоп: Александр, не поделитесь впечатлением, как лампочки?
Эти я еще не получил, а E14 нормально использую. В меру яркие. 7 Вт показались ярче 11 Вт люминисцентных. Цвет не напрягает, чуть в желтизну. За месяц пока ни одна не перегорела. Цоколь центральный маловат, пришлось в патроне выгибать пружинный контакт.
Спасибо за отзыв, в желтизну это я люблю 😃, наверное тоже возьму попробовать, а то энергосберегающие люминесцентные слегка достали недолговечностью, такая экономия нам не нужна. Я по дороге на дачу в Шаховской купил в том ноябре светодиодную, на первый взгляд она мне понравилась, вроде как аналог 40 ватт написано было, а светит на глаз поярче 60-ватной, но в связи закрытием дачного сезона полностью нужности пока не осознал.
Не пожалете, я дома все споты заменил, по экономии - это минимум раз в 3 меньше электричества при той же или большей яркости . Тоже месяц уже работают. За полгода должны как минимум себя отбить. Споты если будете брать - берите в алюминии (они подороже но надежней - светодиоды лучше охлаждаются особенно если большой мощности).
примерные цифры по “замене” галогенка Вт - светодиодная Вт
35 - 9вт ниже брать смысла нет, если не стоит цель интимный сумрак обеспечить.
Вот по цвету, я пришел к выводу что их лучше брать под white. Warm - слишком желтоватый. Но это как говориться по вкусу.
50 - 12/15вт
А вообще при выборе ориентируйтесь на такой парметр как яркость, измеряется в люминах.
Старайтесь выбирать в большую сторону при сравнеии с той лампочкой которую хотите заменить. Параметры по яркости можно в инете найти.
Основные преимущества ламп - это высокая яркость, более низкое потребление и почти не греются, самое большее что нагревалось при комнатной температуре у меня это до 50 градусов - рука спокойно держит. форм факторов тоже выше крыши, даже больше чем у обычных лампочек.
Александр, а вы какие E14 пользуете?
Аналогичные от того же продавца: www.aliexpress.com/item/…/1086663843.html
7 Вт
Спасибо, просто ссылка выше почемуто у меня не открывается 😦…
Я в этих лампах ничего не понимаю,но тоже захотел такие:).Вопрос:Е14 это цоколь?В моём понимании, “маленький”?
у меня ссылка открылась
