Aliexpress вопросы!
Средства индивидуальной защиты никто не отменял, особенно при работе с матрицами.
С 2003 по 2009 год собирал очень много радиобойцовок примерно штук по 50-60, на всю нашу команду. Собирал на циакрине. Про хрупкость циакрина - это все бабушкины сказки. Клеит намертво на десятилетия. Другой вопрос, что циакрин не пригоден для плотных пород дерева, только для мягких и очень мягких.
Так как сам кондиционерщик-вентиляционщик, стояла локальная вытяжка-отсос. приточка. В общем все по уму. с очень большой производительностью
Несмотря на это, получил сильнейшую аллергию на циакрин в виде соплей и чихания… Жуть! За прошедшие с той пору годы как только начинаю работать с циакрином, аллергия возвращается.
Могу с полной уверенностью утверждать, что циакрин помимо несомненных достоинств имеет и два мощных недостатка: высокую стоимость и токсичность
И чем защититься от паров циакрина???
Дело говорит. Я уже давно перестал клеить крылья в фузеляж на эпоксидке. бальзовая пудра запихивается в щели, капаеш циакрином и вы НИКОГДА не сломаете эту склейку. Дерево вокруг него сломается но не клей.
Мотораму всё ещё эпоксидкой клею по выше указаной причине.
В постройке использую четыре типа клея:
- эпоксидка для моторамы, фанерных боковин и носовое уселение стеклотканью.
- циакрин для склейки всех детали где шов не надо будей нождачить. циакрин очень тяжело нождачить.
- полиуретановый клей для обклейки пенопластовых крыльев бальзой
- ПВА в местах где нужно будет нождачкой работать.
хорошо проветриваемое помещение. вентилятор на столе и открытое окно вполне достаточно.
Наши Украинские серийные производители пилотажных моделей уже давно клеят все на циакрине!
Моторама и грибки крепления двигателя тоже)
Коллега рекомендовал пользоваться средствами индивидуальной защиты😵
Так вот вопрос: какими именно???
Для кожи рук-перчатки. И прищепка на нос)
Честно говоря, я тоже после того как за две ночи на циакрине с использованием ускорителя полимеризации склеил морковкой встрявшую в землю ( хорошо что именно в землю) пилотагу получил сильнейшую аллергию и в прежних объемах использовать его не могу, сопли просто заливают…
У меня даже если в противогазе клею, отдышка астматическая начинается… а тут какие-то средства индивидуальной защиты рекомендуют…
Это не проблема. можно без циакрина и эпоксидки ведь раньше таких клеев небыло вроде строили так-же хорошо. Казеиновый, ПВА(Elmers). Ни тот ни другой не вызываютс алергию.
Слава, я про то, что люди пишут, просто для того, чтобы что-то написать…
А так конечно - современных клеев и даже по свойствам схожих с циакрином, но практически не вызывающих такой аллергической реакции имеется много.
Коллега рекомендовал пользоваться средствами индивидуальной защиты Так вот вопрос: какими именно???
ОЗК! С выводом шланги от противогаза в соседнее помещение, ну или на улицу!
Казеиновый
А где !?! Где его взять? Чтоб настоящий был!"
Мазохист!
Еще мездровый, музыкальные мастера им пользуются, только его надо варить в клееварке.
туда, где корки формуют. 😃
Еще мездровый
Осетровый!
З.Ы. Куплю немного, скрипку заклеить.
Не знаю как у вас , а мне достаточно респиратора и перчаток, и нос не совать в шов. Вытяжка само собой.
Клеил крылья циакрином целиком, дискомфорта не испытывал, правда не пользовался отвердителем для циакрина.
Какие ваши годы… хотя тьфу, тьфу, тьфу конечно, не дай бог!
Подскажите, что является отвердителем циакрина? Какое вещество, если кислота или щёлочь, или что подобное, то реакция слизистой носа, совершенно естественна на такой раздражитель, сопли и зуд вызывает чихание, и не факт что это аллергия…
Было несколько раз, пары попадали в нос, но просморкавшись все приходило в норму…
Виталки, что является активатором цаикрина я не знаю. Но гадость редкостная😈
На первой полутысяче крыльев и у меня было все ништяк. Потом пошли аллергические сопли и чих
Я использую соду. Циакрин встает мгновенно.
А я в последнее время сменил тактику работы с циакрином. Теперь беру одноразовый шприц, наполняю сколько нужно и аккуратно наношу клей куда нужно без лишних мазков. Причем если шприц весь из пластика то циакрин в нем не застывает где то неделю, дольше не пробовал.
Достаточно просто иголку от шприца (из зеленого пластика) одеть на пузырек с циакрином. Если циакрин застынет в иголке, немного погреть ее зажигалкой. Одна иголка переживает примерно 6 пузырьков с циакрином по 50мл
Я вот такие купил: Luer Lock SS Tip Pack 18 Gauge 20 Pieces
Одной такой на целую бутылку циакрина хватает а если постораться и не ленится чистить так они вообще никогда не кончатся.
Любые мелкодисперсные порошки, включая бальзовую пыль. Фирменные ускорители - спреи на основе бензина “Калоша”. Растворителем для отвердевшего СА является ЧДА нитрометан. В герметичных сосудах содержащих 25% воздуха при температуре 4 град и ниже, циакрин храниться годами.
помыта, промыта и
обмыта? 😉
С добрым утром. Ничего подобного наша почта не требует.
А у нас вообще отчества отменили.Во как. Нигде не указываю при заказе.
Так и не понял, как проще сделать, 😃 но все равно всем спасибо
Я им отсылаю вот эту ссылку www.russianpost.ru/rp/press/ru/home/…/item?newsid=… и предлагаю воспользоваться переводчиком. Пока никаких проблем.
Я вот всегда недоумевал над одной вещью… Вам сложно несколько букв набрать? Причем даже не ручкой писать… и один только раз… или вам есть что скрывать?
www.russianpost.ru/rp/servise/ru/…/postrules2 пункт 23. Перечисленно все что должно быть в адресе…
Не прав. 23 пункт касается внутренних отправлений, а касательно международных - п.30. Расшифровка этого пункта - по этой ссылке www.russianpost.ru/rp/press/ru/home/…/item?newsid=…
Добрый день!Куда вернуться деньги, если я отменю заказ?
Мне на карту.Так как платил с неё
Спасибо)
А вот еще вопрос! Мне дали трек-номера, а они не отслеживаются. Что делать? обманули?
Остальные треки работают
У меня есть еще вопросы, задам наверное сразу сюда.
Что делать если послыка уже 24 дня все еще в китае, она потерялась или нет? Стоит открывать диспут о потери посылки?
Остальные треки работаютУ меня есть еще вопросы, задам наверное сразу сюда.
Напиши продавцу,что номер не корректный.Мне прислали правильный и извинились.
Смотри на время ,там тикают часы.Как будет время заканчиваться,открывай.Или проси ,что б время доставки продлил
Сейчас вроде и самому можно время продлить.
Смотри на время ,там тикают часы.Как будет время заканчиваться,открывай.Или проси ,что б время доставки продлилСейчас вроде и самому можно время продлить.
Хорошо, буду пробовать,. Спасибо)
Status: The supplier is processing your order
Reminder: This order will be automatically cancelled if the supplier does not ship your order within: 25days 1hours 3minutes 57seconds .
Вот не знаю, что делать. На обработку заказа изначально стояло 38 дней… Делал запрос продавцу, ответ пришел типа посылка отрправлена, а трек номер внесут позже позже. Что это такое? чего посоветуете? Сумма не большая, но не понятна сама ситуация.
У меня 30 покупок там. такого не было.Я думаю,что нужно требовать.
По отзывам почти 100% положительные причем и от наших земляков (России)…
Если время есть,то подождать.А когда кончаться будет-полюбому диспут
По какому поводу диспут? Если продавец ставит время обработки 38 дней, а покупатель делает заказ и оплачивает его, значит он с этим соглашается. И как Вы откроете диспут, если заказ не отправлен?
Это стандартное состояние заказа от момента проверки его оплаты Алиэкспрессом до момента его отправки продавцом. Если Вас не устраивает долгое время ожидания, не надо было соглашаться на такой заказ.
Так посылка то отправлена уже.Я так понял
(Вот не знаю, что делать. На обработку заказа изначально стояло 38 дней… Делал запрос продавцу, ответ пришел типа посылка отрправлена,)
О времени ожидания именно отправки слова нет. Это еще ожидание отправки. Есть только общее время - 90дней. остаток времени до отправки 28дней. Первый раз с таким времен сталкиваюсь. обычно 3-5 дней, а то и на следующий после подтверждения отсылали. о диспуте речь пока не идет. кнопка отмены заказа автивна. вопрос в следующем - ждать до “конца” или уже ктото “попадал” с такими вещами?
Виктор, отправлена со слов продавца, а в системе это не отражается. Висит статус ожидания отправки.
Александр, 38 (или 40) дней появилось после оформления заказа.
Пока в системе это не отмечено, открыть диспут физически невозможно, т.к. считается, что посылка не отправлена. А в таком состоянии можно только отправить запрос на отмену заказа или увеличение времени ожидания отправки.
Можно ссылку на товар?
Это правда не касается моделизма…
www.aliexpress.com/item/…/509044897.html
может я чего не заметил.
Обычный продавец с достаточно большими продажами и обычным рейтингом. Думаю, что максимальная проблема, которая может ожидать, - подвисшие деньги.
Вот тут тоже написано про 25 дней ожидания отправки: www.aliexpress.com/item/…/989559187.html. Но я уже брал у этого продавца, поэтому спокойно оплатил заказ и жду отправку. В прошлый раз выслал дней через 5.
Ладно, подождем, это только летом потребуется…
www.aliexpress.com/item/Free-...509044897.html
Написано что 8 дней на обработку
Если пишет что посылку отправил значит требуйте с него трек номер,если отпирается то отменяйте заказ я так бы поступил.
Был у меня один заказ тоже порядка 30 дней на собирание заказа после дали трек а он не трекается прошло порядка всё вместе 40-42 дня открыл диспут вернул деньги,самое обидное что время на него потратил зря когда собирал у него товар.
На счёт того что если дали трек и он не трекается в течении 10 дней с момента когда его дали можно смело открывать диспут что нету отслеживающей информации,я так делаю постоянно.
Все нормально, ночью номер трека пришел, оттрекался - отправили12 февраля. бум ждать.
Вопросик еще есть, можно ли определить, что это мой трек номер? Наша почта (русская) сообщает фамилию только после экспорта, а раньше нельзя это узнать?
Наверно нет
