Aliexpress вопросы!
Yden
Да пока вот думаю из вариантов 5010 рц таймер и 4006 тарот, батарея у меня 4s и регули тоже похоже придется переделывать, а не очень хочется
ctakah
Регули то зачем? От 4 Sвсе будет нормуль, вот с пропами да, надо в 16"-17" уходить. Ну это плата за время.
Yden
Т.е регули которые на 4s будут и на 5-6s работать? Как минимум надо посмотреть на даташит ключей и стаба питания
ctakah
У меня литлби на 4 S 20 A держат 6 S , проверено неоднократно, но есть но , даже 30 А 6 S плохо работают на этом напряжении, так и не смог отрегулировать до конца( греются) а на 4 S без проблем- как это понимать … Буду ставить другие регули, пока летаю на 4 S .
Yden
Это не значит что мои просто не сгорят
ctakah
Так ставь 17" и летай час времени , пичем разница 17" и 15" никакая по ощущениям , можно разрезать проп и сделать из него складной)
Nesenin
Sabotaghe74:
Если делать коптер на моторах 5010-360, кто бы что поставил? акк соответственно 6S. Какие пропы?
1555 треугольные. например hobbyking.com/…/__66708__Quanum_Carbon_Fiber_T_Sty…
именно на такой связке и делаю новый квадрик. пока раму клею.
Shuricus
Много кривых? Хочется найти пропы, что бы не выбирать из пачки.
viper142
а какие KV у моторов ?
4006 martin motor ( на али 33$)
4008 martin motor (на али 35$)
что-то ни где не нашел. у одного вроде бы 330KV - судя по фотографии
vik991
viper142:
наверно какая то секретная информация–на сайте тарот то же ничего не написано
ssilk
Как и обещал, покрутил проп 1555 складной таротовский пластиковый, на моторе ЕМАХ 3506 - 650 и 4S…
Предположения оказались верными, на 50% тяга 540 граммов, ток 3.9 ампера.
Вечером сделаю более подробную табличку, а для самых нетерпеливых видео
На показания термометра не обращайте внимания, я потом без лазера перемерил, за 10 секунд тяги 1200 граммов мотор нагрелся до 70 градусов.
ssilk
Добавлю, за 10 минут работы на токах от 3.5 до 4 ампер, мотор нагрелся до 51 градуса…
Так же обнаружил глюк сервотестера, при каждом включении режима 50% он выдает разные импульсы… Тяга и ток при этом, естественно прыгают туда-сюда… Надо перепроверить аппой с приемником.
Jentosik86
ssilk:
Я правильно понимаю, что пятнадцатые винты он уже не тянет, и 13, максимум 14 его стихия?
vik991
ssilk:
Как и обещал, покрутил проп 1555 складной таротовский пластиковый, на моторе ЕМАХ 3506 - 650 и 4S.
Сергей огромное спасибо. Только хочу такие пропы (есть комплект на квадр) использовать и на моторах 3515 400 и на 4108 380 и с акком 6S. Последние использовал именно на 15 тарот раскладных --душевно–моторы греются, на солнце, при этом +37 в тени. В смысле они почти такой же температуры как черные лучи --не обжигают. но возили 2800 общего веса около 25 минут медленно-на раскладных пластиковых без желе–пропы не балансированы
в общем как я понимаю карбон нет смысла покупать. нужно еще заказать таких–тем более цена адекватная
dion72
Тема опять перерастает в обсуждение моторов винтов,но не как не долголетов,не хватает только подшипников.коль если создали тему то и обсуждать нужно конструкционные особенности данного раздела,например кто как облегчает электронику,узлы,конструирование рам,подвесов и прочего в угоду облегчения и увеличения сьемочного времени.думаю многим долголетчиком будет интересней узнать как например видео передатчик с антеной уложить в 10 грамм ,или как смастерить посадочное шасси с весом в несколько грамм.то есть я призываю в данной теме обсуждать конструкционные решения которые пойдут в пользу для создания долголетов.а для обсуждения вмг есть отдельная тема.
Shuricus
Я считаю наоборот - выбор винтов и моторов, это задача номер один. И именно под этот сетап. Пока ясности вообще нет.
А вот укладывать видео в 10гр. мне вообще не интересно. Я ставлю готовый и заниматься извращениями не буду. Думаю такие вещи лучше в первой ветке обсуждать - нам тут на рекорд не летать, и в первую очередь важна практичность. По этой же причине и решение рамы, тоже интересует другое, чем у вас.
vik991
dion72:
Вы абсолютно правы–но только согласитесь что все начинается с подбора макс эфф вмг. Реально собираем машину --а потом смотрим что бы с нее снять-заменить, чтоб ехала дольше и быстрее . вернее только дольше. Но ехала.
dion72
Ну тогда вообще заинтриговали,жду с нитерпением ваш сетап на покупной раме с ГОТОВОЙ начинкой в весе до 2 кило,да и еще с полетным временем 45+
vik991
Shuricus:
вот как то так.
Shuricus
На покупной раме - не дождетесь. А передатчик 700mW у меня и так 12гр весит. Так что я могу спать спокойно.
vik991
dion72:
так не проблема накидать–конечно не 45, но очень не дурно–на складной раме и с подвесом
dion72
Тогда нефиг тему так называть,назвали бы мультиротор а не долголет,както одно с другим не рифмуется.
Shuricus:
Вы противоречите сами себе.
Jentosik86
Вообще то думаю для съемочного долголета достаточно 40 минут. у меня квадр летает 25 минут на небольшой впринципе батарейке 5А, так за один акк любой объект обснять можно много раз. к тому же за сколько времени вполне легко высадить акк хоть на прохе, хоть на сяоми. может кто и юзает подзарядку, но сомневаюсь, что кому то нужно столько много необработанного видео. так что больше 40-50 минут смысла нет городить квадрик с трехосевым подвесом и камерой
vik991
т е когда на 650 раме получается получить полчаса включительно ,с кучей всяких цацок не результат? с двумя передатчиками , с двумя приемниками, с гпс трекером, тяжелым подвесом,
ssilk
dion72:
Однако, Саймон говорит “Прыгайте”…)
Shuricus:
Приоритеты темы:
  1. Конструкция рамы.
  2. Материалы рамы.
  3. Подбор оптимальной ВМГ - двигатели\пропы\акки.
И
Yden:
именно конструкция такой раммы со всем необходимым для установки подвеса и выбор ВМГ для нее
А для всего, что Вы написали, уже есть свои отдельные темы… Долголеты есть, рамы своими руками есть, чертежи рам и подвесов есть, есть темы по ФПВ электронике…
И САМОЕ ГЛАВНОЕ, сколько бы Вы не облегчали сетап, прирост времени будет меньше, чем от правильно подобранной ВМГ.
Jentosik86:
Почему не тянет? Полкило тяги на 50% это не тянет?))) И еще 900 граммов остается в резерве… Я считаю, самое то, для тех, кто сможет уложить вес в 2.5 кг. Поднимет и 3 кг., но останется мало резерва на случай подхвата.
vik991:
Вполне вероятно, что это будет даже эффективнее, но есть одно но, при тяге в килограмм лопасти уже выгибаться начинают
vik991:
Почему же? Если вес большой, а моторы мощные, можно и карбон… Только не таротовский, где то пробегали ссылки на лопаасти отдельно, от 12" и до 16" были, цены примерно такие же, как таротовский пластик. Только хабы надо отдельно купить.
Shuricus
dion72:
Нет. Это вы мне противоречите. Всех остальных все устраивает.
Jentosik86:
В целом да, но я надеюсь при правильном подборе комплектухи оно само больше получится. А это дает возможность слетать к удаленным обьектам, куда например проехать нельзя.
псков
Людии, подскажите что с АЛИ стало,не могу зайти сегодня на Мой AliExpress ?
SAN
Проверил - всё ОК
попробуйте с другого браузера, иногда помогает
псков
Попробовал через Internet Explorer пишет не удается открыть страницу
3 дня назад все было гуД
nelgovsky
псков:
Уберите S в HTTPS
RUD
LahtaNoID:
Вы по сути темы чего сказать-то хотели? Или спросить может чего?
Лето, вроде. Не весна, не осень …
Можно подумать,уважаемый,что Ваш пост под номером 2547 несёт бОльшую информативность и узконаправленную смысловую спецификацию нежели мой…Вижу у Вас тоже не зима…
псков
СПС нашел сделал,не помогает,все-равно пишет не удается открыть страницу
Combat
Господа всех приветствую!
Заказал телефон с али, трек RB236376332SG все было отлично, правда в пути почти не отлеживался, пришел на таможню прошел поступил на сортировку и тут произошло чудо, вернули обратно с актом уменьшения веса в 10раз. Созвонился начали мутить что пакет без вложения :-0
В итоге получил акт о недовесе, фотки вскрытой посылки, все это вставил в спор “Транспортная компания вернула заказ”, продавец сказал что это проблемы али, за почту отвечают они.
Али включают дурака, типа поменяй спор на “посылка не получена, время защиты продавца заканчивается”. Не пойму смысла, есть страх потерять 450 баксов 😦
Помогите грамотно вести спор у кого был опыт, благодарен за ранее. Напрягает то, что по треку посылка ждет моего получения.
ZAGUS
Чет не понятно, посылку вернула таможня а Вам прислали акт?
Sergey_Pavlovich
Не понятно кто с кем ведет спор?
Продавец в переписке по спору никогда не напишет что виноват Али, на такую предъяву Али сразу санкции к продавцу применит.
Али до завершения спора никаких сообщений не пишет. Али ждет совместного решения продавца и покупателя или истечения срока спора.
Все это не похоже спор на Али, какая-то неформальная перебранка, но не в рамках официально открытого спора.
Combat
Combat:
Combat:
Что тут не понятного , прошла таможню, поступила на сортировку и потом полегчала на 400 грамм 😉
Combat
Sergey_Pavlovich:
Отправил все продавцу, он спокойно прислал вот это:
Then just open dispute against the shipping,put all your proof into dispute,then aliexpress will check and make descion for you.
А с али прислали прислали вот это:
Dear Pavel Skachkov,
Thank you for contacting AliExpress. I am sorry to hear that you are not satisfied with your order 502649014885429.
Dear, after checking your dispute, we will check your tracking information and we sincerely advice you feedback us where is the photos you get from.
Problems with the order Judgement from AE Invalid Reason
Purchase Protection is running out, but package is still in transit Invalid After checking the tracking information, this order is still within purchase protection time. Then you can have enough time to wait for your package. Any new update regarding your package, we will keep you updated timely or you can simply track it by go to “My orders”-“All Orders” and click “Track order”.
Package Information
AliExpress Shipping RB236376332SG In Transit
Solutions:
Option 1: Please continue to wait for 10 days
Response time: 10 days
According to the shipping information, the package has been shipped out by the seller and it is in transit. Please wait in patience and confirm with us whether you have received the goods when purchase protection ends.
Note: You can resolve the issue by clicking ‘Add a New Proposal’, ‘Accept’ (to accept the seller or AliExpress’ proposal), ‘Upload Evidence’ or ‘Edit’ (to modify comments on the proposal). If we don’t receive any feedback about the product problems after the goods are delivered, we will release the payment to your seller based on the delivery information.
Your understanding and cooperation will be appreciated.
Best regards,
AliExpress Case Management Team
Please do not reply to this email/message. This mailbox is not monitored and you will not receive a response.
Please log in to <trade.aliexpress.com/issue/issueDetail.htm?issueId…> to respond the case before the due date.
Вот и не пойму чего ждать 😦
Панкратов_Сергей
Combat:
Варианты:
  1. Наверно самый простой и быстрый, дождаться окончания защиты и по этой причине открыть диспут
  2. Самый долгий- дождаться возврата посылки продавцу ( если продавец уже продлил срок защиты и вы укладываетесь в этот срок)
  3. Подключить тех кто грамотно может написать на английском и изложить вашу проблему, но нужно понимать- что там сидят так же не знающие английского и им будет тяжело понять ( и лениво) столь редко встречающуюся ситуацию.
  4. Попробовать обратиться в чат с русскоязычной поддержкой.
Combat
Диспут уже открыт.
Назад вскрытые посылки сортировка не отправляет, лежат пол года потом в помойку.
Одно не понятно , мне сказали что вскрыли всю депешу ( мешок с посылками) до поступления к нам, зачем тогда получали ну и отправили бы обратно.
Sergey_Pavlovich
Combat:
Ваша переписка с продавцом не имеет никакого отношения к спору.
Спор - официальный документ, переписка ваше частное дело, которое Али не контролирует.
В частной переписке продавец может писать что угодно. Отвечает продавец за свои слова или нет зависит только от его порядочности.
В правилах открытия спора Али пишет, что вы не должны прикладывать переписку к документам спора (хотя часто покупатели добавляют переписку, как аргумент спора)
Вот в самом споре продавец никогда не напишет, что вина на Али, а не на нем.
nelgovsky
Помогите и мне со спором.
Пришел мне мавик с браком. Я написал продавцу, что веду переписку с суппортом джидаев и те меня болтуют с отправкой в Германию и попросил продлить срок защиты. Неделю он не отвечал и я открыл спор когда до конца защиты осталось меньше суток в котором указал полный возврат без возврата мавика. Прошло три дня и он появился. Предложил ещё раз связаться с суппортом джидаев, закрыть спор и возврат 0 долларов.
Вот у меня сейчас две кнопки: принять его предложение и отказаться.
Три вопроса: что будет если я нажму первую кнопку, вторую, не нажму никакую?
LahtaNoID
Э-э-э… это, что очередной брак или всё тот же? У Вас же, вроде, магазин перестал существовать и в этом случае вопрос решает Али. Или продавец отвечает по спору?
Ну, ладно…
Можете или отказаться или ничего не делать. Это почти равноценные по сути действия.
Но, я бы отказался и ещё раз обосновал позицию, что Мавик пришёл неисправным, а значит разгребать продавцу и только ему.
Кстати, вероятность того, что Вам сделают полный рефанд без возврата очень мала.
Я бы сам (в качестве второй итерации) предложил вернуть Мавик, тогда в случае отказа продавца арбитраж может вынести решение типа 400-500 баксов или возврат Мавика -возврат денег. сами выберете, что Вам удобнее.
(Можете в качестве предложения включить стоимость обратной доставки продавцу в “счёт”.)
Максимум через месяц получите деньги обратно.
Как-то так примерно.
nelgovsky
LahtaNoID:
Ну, ладно…
Магазина не существует (rc beyondsky), а продавец существует. Мне не выгодно возвращать товар, так как купоны в нем сидят. Хочу максимально вытрясти с него и починить камеру. Суппорт мне отказал в приеме и я тогда в наглую создал кейс и отправил по нему мавик в Германию. Сегодня он границу пересёк. И я не знаю, примут они его в итоге или нет. Рискнул. Поэтому в данный момент не знаю какую сумму трясти. Я бы и не открывал спор если бы не окончание защиты покупателя.
Вот сейчас думаю, какую кнопку нажимать.
Если приму предложение продавца, то спор закроется и деньги уйдут ему?
Ммммм
nelgovsky:
Условия продавца - какие? Если возврат 0$ то ни в коем случае не принимайте.
То что камера не работает нужно обязательно зафиксировать видеосъемкой. Потом можно скрины общения с саппортом dji также прикрепить. Чек пересылки в Германию также прикрепить.
Я недавно за треснувщий луч (место крепления моторчика) на 3 фантоме сотряс с продавца 11 т.р., когда он сам согласен был компенсировать в размере 60$.
Просить полный возврат средств без возврата товара тоже не прокатит.
Combat
Sergey_Pavlovich:
Вот и спрашиваю, был у кого такой случай чего ждать от али. По треку посылка ожидает вручения, на руках акт вскрытия и недовеса.Жалко 450 баксов 😭
nelgovsky
Ммммм:
Ну так я уже запросил полный возврат. Я же не могу изменить теперь эту сумму. А он предложил 0 возврат и закрыть спор.
Видео я выложил на ядиск и вложил ссылку в запрос возврата денег. Плюс скрин из личи и скрин из джиго с чёрными экранами.
Он говорит, у него видео не открывается. Перезалей. А куда перезалить, если у меня 2 кнопки: принять его предложение и отвергнуть. Писать сообщения, как я понял, не могу.
И что произойдёт если я нажму на кнопку “принять его условия”?
Спор закроется и денежки тю-тю?))
LahtaNoID
Так ответ на вопрос дан уже. Читайте внимательно.
wind7
отвергай однозначно ! и не думай ! потом выдвинешь свои условия например возврат половины средств за посылку, или оставь всю сумму , только вернет их уже али а не продавец. причем сам али может подвинуть сумму по своему усмотрению.
спор это как суд , каждый тянет на себя но решает судья … в данном случае али.
фотки тоже нужны для али экспресс и чем больше доказательств тем лучше , если есть калькуляция за ремонт их тоже можно приложить , это увеличит вероятность вернуть якобы потраченную вами сумму
nelgovsky:
спор закроют с 0 возвратом денег. вы же согласились и будите решать с продавцом без участия торговой площадки.
Евгений93
От епн: Несмотря на то, что с 1 июня 2017 года AliExpress изменил условия начисления кэшбэка, чтобы нашим пользователям по-прежнему было выгодно покупать, мы запускаем акцию – Лети за нами!
Используйте промокод Fly_with_ePN_CB, который дает 8,1% кэшбэка в AliExpress на все товары (кроме товаров из категории “Мобильные телефоны” - 5,67%).
Промокод действует 7 дней, активация до конца июня. Количество активаций ограничено!
winged
Друзья, столкнулся с крайне неприятной фигнёй! Отправил мне продавец с Али товарчег, из Москвы в мой город везет его компания СДЭК, но после того как до меня осталась одна ступень, и товар уже в соседнем городе, выяснилось что посылку СДЭК мне отдавать не собирается, т.к. торговая площадка Алиэкспресс им должна бабла… Как сказала мне менеджер СДЭКа сумма долга проевышает 9 лямов…
Я им говорю, давайте я сам у вас эту посылку заберу? Нет, говорят, не отдадим! Я им, а давайте стоимость доставки до моего города оплачу? Нет не отдадим всё равно!
От така фигня малята…
Губанов_Игорь
Вот же подонки в СДЭКе - свои проблемы с Али решают за счет нас, значит их надо обходить как можно дальше - доверие теряют один раз… Тогда пусть с нами и доходами делятся если головняк по расходам перекладывают
