Aliexpress вопросы!
Matrixro
Aleksandr82:
Пару месяцев катал в стоке, пока дифференциалы незаблокировал. Заблокировал, и на третий день при резком старте слизалошестеренки.
Еще поставил сцепление
Сначала слизало, а потом сцепление поставили, или оно уже стояло?
Просто интересно решает ли проблему с шестернями установка сцепления.
Тож думаю взять не взять эту модель, скоро черная пятница, наверное получиться купить несколько дешевле, но вот решить не могу оно или не оно.
Еще была мысль. Там же сток 27 витков, думал если возьму то поставлю 45, а теперь вот на фоне слабоватой коробки думаю, а надо ли, нагрузка ведь возрастет…
Aleksandr82
Matrixro:
Сначала слизало.
А коробка отнюдь не слабоватая, после замены шестеренок нареканий нет, я ребенка на велосипеде буксировал. А еще передние колеса блокировал и дрифтил на мокром асфальте.
pirt
Всем привет !), Давно не писали тут …ну раз так , то есть маленький отчеТ ))), новые покупки и новые задумки.
В начале декабря поехал я немного развеяться в украину и решил взять БрузякУ с собой . За одно и тест драйв своего рода, боевое крещение! У меня весь парк там перебывал ))))
поехали
после лестницы прокрутило задний мост вокруг оси ( слабо был затянут ) . Подкрутил, все поправил поехал дальше …
прокатал я мож где-то 25 км за неделю пока был там, а приехал и сразу на соревнования . Боевое крещение пройдено .
За это время открутился бампер задний ( очень странно), мост прокрутило, разбирал коробку (шестеренка открутилась малость), крепеж рулевой(стальной пластины) к кулаку поворотному . Все посадил на локтайт , надеюсь будет лучше. Хотя он такой дубоватый (бруизер), вот все и раскручивается от вибраций . Но подвеска мне нравиться хоть и дубоватая, пока менять не буду. Машина с ней как то не сильно кувыркучая, особенно на скорости .
Бруизером я доволен, машина очень интересная, живая прям. “Едешь себе , хлоп застрял …воткнул 4WD, едешь дальше” ))) Да и в снег не так уж все и плохо на заднем, можно дрифтануть))
Решил я заняться салоном и интерьером . Заказал себе наборчик …уже даже успел его немного поковырять.
С цветом будущей подсветки пока не определился , может зеленоватый будет… пока все
P.S.
Пришла резина Интекро Айрок с дисками. На 2 мм выше роков и уже не так все круто смотрится, надо попробовать еще 106 мм какие нибудь мики топы .
YOzh_73
На перво фотке что за резина и диски? А почему бедлоки красные? Мощи стокового двига хватает? Что за рег поставили?
pirt
Диски 1.9 top cad помоему , а резина обычные рок крашеры 108 мм. Бедлоки покрасил , было скучно ( в цвет мостов).Двигла хватает , за глаза … Замены не требуется ( я всегда сток катаю ) .регулятор стоит обычный tamiya tlu 104bk . До электроники еще дойду, надо модуль света нормальный поставить да и регулятор получше, хотя и на этот не жалуюсь .
BRUISER_MAX
Всем привет! Стоковые колеса совсем дубовые и машина везде буксует 😦. Подскажите какую резину лучше ставить? (если можно название).
YOzh_73
У меня стоят такие:
ссылка: www.hpiracing.com/en/part/4896.
У коллеги можно посмотреть на фото выше. А вообще если захотите ставить что то иное чем сток то вам нужна будет конверсия:
ссылка: …rc4wd.com/12mm-Hex-conversion-kit-for-Tamiya-Brui…
Или как вариант такие диски:
ссылка: …rc4wd.com/Truescale-Series-Bruiser-Beadlock-Wheel…
Можно выбрать более бюджетный вариант например на ebay:
ссылка: www.ebay.com/itm/…/261435179266
Но непонятно какая там резина.
Блатной вариант
ссылка: www.ebay.com/itm/…/151247297563
Такие же но пластиковые видел на rcmart.com по 6 баксов но сейчас там нет.
Sergey2008
kayaka1:
Поставил себе такие на стоковые диски, сидят как родные, не клеил. Мягкие, вполне себе едут.
…com.au/…/tamiya-51324-tamiya-cr01-toyota-land-cru… - не реклама.
Поддерживаю! Отличная резина! Только мне уже не к чему, поэтому и висит в продаже
BRUISER_MAX
такой набор конверсии я себе недавно приобрел.Вот ищу теперь колеса. У нас в городе с такими вещами очень туго, ни посмотреть ни по трогать. =(
TM95
2Максим, не поверишь, но у нас тоже туго с такими вещами! Тоже заказываем всё из-за бугра. Тк, ИМХО конечно, но трофи очень слабо распространено у нас в РФ.
BRUISER_MAX
К вам доставка ближе, чем к нам в Иркутскую область.
Набор конверсии 2 раза отправляли ко мне, т.к. первый раз косяк был какой то с доставкой.
YOzh_73;У меня стоят такие:
А они не слишком высокие??? Кузов цепляют наверно!?
pirt
Первая моя конверсия была установлена еще осенью, пришла с маленьким косячком( кривой вал) ну я закрыл на это глаза , к весне этот кривой вал разбил подшипник. Попытался подрявнять , но большим успехом не увенчалось это дело … Запихнул все обратно с новым подшем. Благое дело на ебей есть второй вариант конверсии . Заказал … Такого чуда я еще не видел парни , одевается на стоковые хексы , закручивается тремя болтами и самое классное это вылет +2.5 см на каждое колесо ( задний мост собрал , ширина была 25см , а стала 30см ) , поставил обратно кривые (( .
Судя повсему прийдется еще раз заказывать конверсию rc4wd( в надежде , что будет ровная)
Привода tamiya оригинальные ,сделаны из более плотного и прочного металла ( и ровные!)
Видел за бугром народ из оригинала делал конверсию просверлив вал под пин …
Может кто нибудь поможет , сможет просверлить ровненько ? С меня пиво !)
kayaka1
Всем приветствие! Кто нибудь пытался сделать переднее крепление кузова так, что бы не торчал этот отросток с защелкой с середины капота? Машина копийная, а этот момент всё портит. Идеи есть как сделать, хотелось бы увидеть ваши варианты.
pirt
У меня сделано крепление из детского конструктора ( вечером фото), есть промышленный capo
К теме конверсии хекса , я еще раз покапался и нашел диски от capo , они же и конверсия , надо брать).
Sergey2008
kayaka1:
У меня в коллекции имеется бруизер еще первого выпуска оригинальный, крепление спереди переделал так - снял стандартную перемычку с креплением защелки, на месте крепления перемычки на раме прикрутил две тяги от аксиала (используются в верхней Y тяге подвески аксиала, на них сверху перемычку из толстого плотного пластика и на нее липучку. На капоте изнутри тоже липучка. Все держится так, что можно держаться за кузов и шасси не падает. Сзади крепления тоже переделывал, так как кузов стоит мохаве, у него пол ниже намного, стоят короткие стойки.
BRUISER_MAX
pirt я на работе заказывал у токарей что бы выточили такие переходники. Поставил, взял у знакомого колеса от аксиала и получилась такая фигня
pirt
BRUISER_MAX:
Ну это как моя последняя конверсия , вылет большой … Я все, решил подкопить денег и заказать конверсию Capo (в надежде на японский контроль качества)
kayaka1:
Мой вариант крепления кузова
pirt
Кстате, немного доделал или протюнил некоторые детали в машине и в связи с этим небольшой обзор…
  1. Задний бампер - все лишнее срезано , а в нужных местах добавлено . Все усилено стальной рамой и залито термоклеем.
  2. Пороги- вырезанно лишнее , добавлена алюминевая пластина для копийности (при установке так же были подняты под кузов в плотную)
  3. Доделал салон (обновил водителя , сделал кнопки ,подсос)
Обзор по салону :
Сам салон и боковые панели были заказаны на ебей, удовольствие не дешевое . Получив эту красоту я захотел подсветку в салоне . А учитывая что он сделан из литого пластика хорошо поддающемуся сверлению , я начал делать туннели (все вручную ковырял, дабы не переборщить и не испортить все это дело ) выше в теме выложен инструмент и как делались отверстия в панели. Там где сама приборка (воткнуто 3 диода зеленых 3-х мм) внутренняя часть обклеина алюминеевым скотчем для большей отражаемости .Так же высверлины три кнопки . Кнопка (образно) с лева, один диод 3мм ,установлен получается с зади торпеды и диод просвечивает весь тоннель .С правой стороны один диод на две кнопки, подсветка также через тоннели обЪединяющиеся .На выходе света, пластик тамиевский 0,5 мм, покрашен и край по кругу затерт (аккуратно) , с нескольких попыток получилось. Радио - один зеленый диод 3 мм , так же свет через тоннель. Ну и отделение регулировки температуры - один диод белый 3мм, установлен внутри , свет проходит через пластик 0,5мм подкрашенный зеленым ,красным, синим .
В итоге салон подсвечивает 6 зеленых и один белый , на выходе хороший пучек проводов. С подсветкой вроде все .
Так же в салоне был сделан пол поглубже, пришлось и заказанные панели наращивать . Руль, боковые ручки, дверные панели, диван - обтянуто очень редким шейным куском, кожи страуса (мелкие пупырышки) .Покрашен салон в голубой коралловый и изумрудный что ли… такие нежные тона и светлые , что бы салон было видно . Кинул коврики из замши черной . Ну вот, пока и все .
Sergey2008
Кстати, видел кто-то снимал бампера и задний недокунг, если не нужны, напишите в личку. Хочу воссоздать старого бруизера, но мой достался без бамперов
YOzh_73
У меня лежат и бампера и кунг неудачно покрашенные, если надо отпишись. Так же можно заказать бампер:
Здесь
и кунг
здесь
kayaka1:
А как вы ездите не приклеив к стоковым дискам? у меня на первой же покатушке диски в резине крутились.
TM95
2pirt, у меня маленькая просьба- выложи фото хорошего качества того, как у тебя сделана подсветка. Те именно то, как все проложено, как закреплены диоды и тд:)
pirt
Вчера покатался, все ни чего, да шток сломал на амортизаторе. ( машина очень тяжелая стала в полном сборе)
Заказал уже, но пока приедут, а тут выставка … Вообщем печалька. Может кто выручит , а я верну новое и буду очень благодарен .
15 days later
BRUISER_MAX
На прошлой неделе были не удачные покатушки. В принципе поездили не плохо, но итог вообще не порадовал: тоже сломался шток переднего аммортизатора как у pirtа, плюс сгорел регулятор скорости и треснул кузов на правой стойке лобового стекла. =( сижу и реально рыдаю 😢 😢 😢
bork80
вроде после окончания срока защиты спор уже не открыть, я обычно жду пока не остаётся 3-4 дня до конца срока защиты и запрашиваю продление на 1-2 недели, и если продавец не реагирует открываю диспут по недоставке.
SAN
Аналогично. Иногда даже не один раз продляю.
(были посылки шедшие 3+ месяца)
По недоставке деньги всегда возвращают.
bombodao
Т.е. бесполезно открывать спор за 50 дней до окончания срока?
…при этом изначально было то-ли 80 то-ли 90 дней (что очень много на мой взгляд)
chinuk
bombodao:
Заказали бы у другого продавца.
А так, ждать . Будет заканчиваться срок, тогда и диспут откроете. Посылка быстрей не побежит в любом случае
rins
у меня ещё круче. трек завис выпущено с таможни. хотя недавно получил посылку по извещению. прошла уже неделя. трек не обновляется.
cnyx
Что-то китайцы или меня не понимают, или прикидываются. Предлагают “China Post Registered Mail” за деньги. Я на всякий пожарный у них уточняю мол “Трек действительно будет нормальный вида XX******CN и он будет нормально трекаться по России?”. Первый ответил: “Не, трекаться не будет”. Второй “Закажи на 10 баксов, дадим нормальный трек”. Но ведь я деньги согласен заплатить! Как вы думаете, в случае спора “China Post Registered Mail” обязательно указывает на именно почтовую службу China Post, или любую транспортную компанию могут приравнять к ней, ведь они по сути тоже китайские?
rins
первую букву Х, замените на R это означает что отправление регистрируемое.
мне понравилась китайская доставка ePacket
ну ещё отслеживается почта нидерландов NL на конце трека.
cnyx
rins:
Я в таких не соображаю. Собственно ХХ подразумевает любые буквы. А раз почта Китая, то в конце должно быть CN. С другими службами рисковать не хочу. Потерялось пару пакетов, который отправляли Flytech Express.
rins
по мне да пофиг чем главное чтоб регистрируемое.
а хотя всё правильно. просите CN.
а раз дело было, просил отслеживающиеся, так мне отправили вообще транспортной . тут получал в СДЭК.
sochilex
А никто не сталкивался с доставкой ali business logistics вот стаким треком EXBRU***********YQ. За последние заказов 50 первый раз вижу такой трек. Если кому приходило такой почтой подскажите ориентировачные сроки. Спасибо!
AlGraur333
Добрый вечер Всем. На али дали трек из одинатцати цифр без букв., где его можно трекнуть?
sochilex
AlGraur333:
Посмотрите для начала в замечаниях или в подробностях об отправке заказа что написал продавец. Там должно быть написано какой почтой отправлено, потом перейдите на сайт данной почты и посмотрите ну или забейте на сайте трек17 может автоматом определит.
AlGraur333
продаван отправил: China Post Ordinary Small Packet Plus ом, перешел на сайт с китайскими иероглифами… пока не отслеживается…
8 days later
sochilex
sochilex:
Сам отвечу на свой вопрос, может кому пригодится. Доставка заняла в итоге 15 дней, из них 10 до России и 5 дней уже до меня. После растоможки передается уже почте России и меняется трек на обычный 14 значный российский. Посылку получателю отправляет некий ю-лайт экспресс (не реклама). Так что вот так.
Saire
Сделал три заказа.
Первый, переходник 4 mm NXT -> xt60, 16 марта заказ. Отправил чина регистер аир почта (RO951490815CN). Все нормально отслеживался, не сразу конечно, но ехал. Но! После Москвы порулил в Спб, где его сегодня получил какой то человек. А я в Че. Окей, открыл спор.
Второй, аккумулятор для телефона. В системе трекатся отказывается, написал что шведен почта трек, в графе с описанием заказа указан 139 ECONOMIC Package. Не трекается ни там, ни там. Продавец показал фото квитанции, где есть мои данные (адрес, ФИО, телефон, снизу под штрихкодом стоит трек, который он мне дал). Заказал 1 апреля. Остается только ждать?
Третий. Фиговина для квадрика (внутри микроаккум li-po). 1 апреля заказ, тоже чина почта регистер аир. Дал трек. Тоже вообще не трекается в системе. На различных сайтах, приложениях не трекается, мол нет такой информации в базе. Продаван жалуется на почту китая, мол проблемы у них с сайтом. Открывать спор или ждать?
Может просто завернули все на почте ,мол аккумы в заказе?
Ruli
Saire:
Советую подождать. Получил кучу пакетов которые не трекались. Причем получил прям в ящик. Шли месяц с копейками.
Из опыта - China Post Registered Air Mail - доставляет быстро 15-20 дней. Если вы про эту доставку, то тут трекается всегда нормально. Если не трекается, думаю стоит обратиться самому в эту службу доставки с просьбой подтвердить доставку по треку который предоставил вам продавец, а тогда уже с этим ответом дальше - или ждать или спор в котором будете апеллировать данным ответом.
Задам вопрос от себя - заказываю товар с указанным способом доставки, а приходит другим и довольно долго, но не превышая сроки продавца. Вот думаю поднять спор. Потому как указано China Post Registered Air Mail и я расчитываю 15-20 дней а в итоге больше месяца и другой конторой. кто либо оспаривал вид доставки?
Кстати не стесняйтесь оспаривать, даже мелкие дефекты или несоответствие описания и картинок с реальным полученным товаром. Продаваны возвращают деньги или ищут компромиссные решения в виде скидок на следующие покупки. Фотографируйте посылку и процесс распаковки. Залог интернет торговли - точное описание и соответствие фото + хорошая упаковка для предотвращения возможных повреждений при доставке.
cnyx
Ruli:
Если этот способ был бесплатный, то вряд ли что-то выгорит. Смотрите на сроки, указанные продавцом. А вообще выше был случай, когда оплатили дорогую доставку (~40$), а по факту отправили обычной почтой.
Besss
“China Post Registered Air Mail” vs “International Registered Air Mail” - не совсем/не всегда одно и то же 😦
и первое не обязано однозначно иметь трек вида RX123456789CN (Согласно правилам UPU-S10)…
mega_john
cnyx:
Тоже очень интересует данный вопрос, т.к. конкретного продавца я выбираю, в том числе, и за метод отправки, чтобы посылка трекалась на всем пути.
А продавец отправляет более дешовым методом,который не отслеживается, т.е. на лицо обман покупателя, как думаете?
Ruli
mega_john:
Полностью согласен, и веду на этот счет переговоры с продавцом), апеллируя тем что если бы не указанный способ доставки я бы заказал в другом месте.
mega_john
я в переговорах, тоже, им на это указываю, а они талдычат в ответ:
friend
i understand your worry ,because we feel as yours,
but hope you understand we can not control the shipping
please do not worry,
You are our valued customer,
we are right here to protect your customer rights
просто до меня не отслеживаемые посылки не доходят в 100% случаев, по этому данная китайская хитрожопость очень возмущает,
т.к. трачу время, а товара нету 😦
rins
да ничего с этим не сделаешь, как об стенку горох. нужно стараться выбирать нужный товар где доставка платная. либо доплачивать за неё если есть выбор. тогда можно ткнуть носом. открыть диспут…
Ruli
mega_john:
В условиях ясно написано - “если вы не находите компромисс с продавцом, открывайте спор”, что собственно и собираюсь сделать если продаван не предложит компенсацию.
rins:
А вы пробовали? Открывали спор по доставке?
rins
Ruli:
скорей всего предложат ждать 2-3 мес. и деньги вам врятли вернут прям вот так сразу. пока гарантированный срок не выйдет. нет смысла рыпаться. доставка то бесплатная.
я почему то в этом уверен.
