Aliexpress вопросы!
Попробовал в симуляторе со 108 гр мотором и акком 2200мАч - летит не плохо самолёт, скорость стала больше.
А какая модель (название, или ссылка) используется донором в симе ?
Поменял в симуляторе движок на Trust 30 от PA (100 гр) и акк на 1320 - стал вообще пешком ходить, но при этом стал лучше кувыркаться.
Летит не плохо с Trust 30 и кувыркается, только надо чтобы полётный вес был около 750 гр, а у меня до этого был немного больше.
Не понял как соединяются петли на рудере ! В принципе понятно, что винтом, но в комплекте идут очень тонкие винты которые лезут в отверстия,но под них у меня в комплекте нет гаек, а под винты 2 мм с гайками надо отверстия увеличивать. Или же забить на это и обычные петли поставить, и врезать обычный кабанчик ?
Все прекрасно вкручивается в родные петли. В одном месте рассверлить до 2 мм (чтоб винт свободно входил), в другом оставить как есть и с усилием вкрутить винт. Можно выступающую резьбу зафиксировать клеем (но только не ЖИДКИМ!!!)
Иван ! А фотки нет с расположением серв рудера и руля высоты в переделанном виде для быстрой замены !
Одну серву все таки внутрь по середине, а я не стал там вырезать и буду пробовать ее тоже где то наруже устанавливать, что бы было легко менять. А то тут упарился серву рудера на Сrack Pitts менять, она как раз по середине была но там EPP тоньше и можно его двигать и не рвать, а тут только вырезать если что.
Если тягу на руль направления делать жесткую (рекомендую), то и установить серву можно в любом месте
На RC grups рекомендуют всю начинку (регуль, акк, приемник ) устанавливать снизу ( ниже осевой линии), типа более стабильное поведение ( я так понимаю на ноже ). Или он и так ровно летает ?
У меня все сверху стояло (шасси не было). Ни разу не замечал нестабильного поведения (нож, харриеры идеально ходил)
Ну вот собрал и сделал пробный полет. Мотор-Park 480/850kv, регуль-Turnigy plush 30a, сервы- Corona DS-929MG, Винт пока 11х4,7 SF, акк - 1800 3S- хотел меньше но центровка не позволяет, так что 1800 это минимум или нужно утяжелять ВМГ но ставить легкий акк. Вес без шасси 640 грамм. Вот нарезка видео первого полета:
Что не понравилось - что то какой то люфт в рудере, вертикально самолет поставишь и потрясешь, а рудер как хвост у селедки - надо что то с этим делать.
Да - тягу на рудер я поставил из карбона.
Менять надо все сервы. Винт с этим двигателем надо 13х4 апц (лучше копию с хоббикинга)
Что ставить ? А винт да надо по больше думал об этом но не уверен, у меня есть родной APC 13х4 в следующий раз попробую, а так и этого вроде хватает на первый взгляд.
У меня есть hitec 65 mg, но я их для Addition берегу - еще не собрал.
Вот их и надо ставить. Оригинальный апц сам по себе тяжелый (в смысле массы)
Подниму тему.
Подниму тему.
Правильно, а то закроют -) У нас Валера летает на таком
Замечательная самолётка - из всех пенолётов самый любимый ! И клеил уже не раз, а он летит как новый. Не поленился, когда собирал и сделал на “трубе” - ни разу не пожалел … геометрия остаётся даже при сильном ударе.
Тоже медленно мыслю в сторону этого пепилаца. Шоб пальцы то не забывали. 😃
Что скажете за таой сетап?
-Axi 2217/20 с 12х6
- рег Jeti Spin 22A
- сервы как у них на сайте рекомендуют: HITEC HS-81 MICRO, D90MG Digital
- акк - что нить на 1300-1600 мач
840 kv я считаю будет маловато для 3 банок, если только на 4 банки уходить…
Сам летаю на моторе Тurnigy Aerodrive СК3 2836-1040kv, батареи 1550-1800 мАч, регулятор плюш 40А, пропеллер 12х6, очень доволен такой мотоустановкой
а у меня турнига 3632 1200 кв с пропом 11*5 , акк 1,5 и 1,55. регуль 35А. Тяга замечательная … Валере понравилось …😆
А 2217/16?
APC-E 10"x5" - 1.2 кило тяги на 3-х банках.
То же кстати рисуют и для 2217/20:
2217/20, APC-E 12"x6", 3s Hi current липо, 11,5V , 18A, 12N = приб.1,2 кило тяги.
Уж больго заманчиво - 70 грамм мотор. Рег 22А S.pin Pro - 26 грамм.
Надеюсь уложиться в 650 грамм при таком сетапе.
Вообще моторы серии 22XX для этого самолета слабоваты, рекомендованы моторы серии 28ХХ efly.ru/product/4060/ (не реклама) или efly.ru/product/2110/ (не реклама) или уже опробованные моторы серии СК3 2836-
Это понятно. Но если объективно уложиться в 650-700 грамм полетного, то 1.2 кило тяги должно хватить.
Или нет?..
Да и обдув с 12х6 будет получше, чем у 11х5.5
2814/16 вообще для 3Д модели весом 1100 грамм позиционируется.
А тушку голую взвешивал кто?
не пробовали через телефон заказать там цена обычно немного дешевле отображается , ну и купоны всякие
Проверил календарь, нет я не ошибаюсь, сегодня не 1 апреля. К чему шутки…
Вы хотите скидку. Т.е. пытаетесь немного выкроить. Это очень понятно и нормально. Но, рисковать при этом не хотите…
Можете попробовать оплатить как Вам посоветовали. Если Вас не устроит что выйдет, то отмените заказ сразу же. Максимум потеряете время.
Ну, как вариант.
А чем Вам вообще кэшбек не угодил? Минимум 10% скините. + Есть еще варианты отжать немного в этой же теме описанные совсем недавно. И риска никакого и все прозрачно.
Т.е пытаюсь купить по цене которая есть у других продавцов. Но у них цанговый патрон немного другого размера.
Мне сначала голову морочили с одним способом, якобы снизят ценник когда уже оплачу, ага, держи карман шире. Когда это не прокатило предложили купить мешок воздуха, якобы отправят товар.
Не максимум, а минимум. Потеряю минимум время, до 60 дней. А максимум потеряю время и деньги. Как я открою спор?? Я купил мешок воздуха и хотел чтобы там оказался шпиндель. А продавец редиска только воздух отправил. Сегодня какой-то особенный день что вы ерунду говорите?
Про кэш бэк, прежде чем постить свой вопрос пробежался по последним страницам. Так понял что тема с кэшбэком только до 1 января текущего года
Млин, ну и нагородили вы… Вообщем…
Выбираете другой способ оплаты, там вроде ещё раз другой способ (может и не придётся, просто у меня карта привязана) и потом просто закрываете страницу ничего не оплачивая. Необходимая цель - чтобы этот товар появился у вас в Заказах, но не был оплачен. Ему уже будет присвоен номер и выбор: оплатить или отказаться. Вот там, продавец может менять ценник для оплаты. Удачи!😉
Зачем давать глупые советы не относящиеся к вопросу автора? Купоны, цена ч\з приложение, никаким боком не относятся к скидке продавца, о которой вы договариваетесь самостоятельно.
Вы бы это… в своих оценках поумерили бы рвение что ли в нелепых попытках нахамить. Я за вами уже не в первый раз замечаю эту безапелляционность. И вдумчиво ещё раз прочитайте, что написано и что вы же цитируете: “Можете попробовать оплатить как Вам посоветовали. Если Вас не устроит что выйдет, то отмените заказ сразу же. Максимум потеряете время.” Это напрямую относится к вопросу автора.
Не потеряете ничего. Как Вам чуть выше сказали, продавец может скорректировать цену заказа. Если он в течении времени проверки-подтверждения заказа этого не сделает, то смело его отменяйте! Как я и сказал, потеряете только время.
Это вообще нормальная практика покупать “воздух” по 1 баксу за штуку 😃, когда решаются вопросы оплаты по индивидуальному прайсу или доплате и т.п. спор открывается и выигрывается на основе переписки с продавцом и скринов со страницы. Опыт был. Опять же потеря только времени.
А Вы знали про эту “ерунду”?
А зачем Вы ерунду говорите?😉 Не правильно Вы поняли. Всё прекрасно работает и двойной кэш также. Если у кого-то (не будем пальцем тыкать) не выходит “каменный цветок”, то это косяки у него конкретно.
Так и не понял как это спец предложение заюзать… тоже выбивал скидку и продавана и тоже похожие шаги и тоже нифига не понятно. В итоге оплатил по полной цене а продаван в качестве бонуса плюшек в посылку накидал на сумму скидки. Меня это устроило, ну и плюс кешбек конечно.
Млин, а я разве не так делал??
Всё как говорил продавец. Ложу в корзину, нажимаю купить у этого продавца, в других попытках и карту вводил и нажимал готово, опять же как и говорил продавец. И ничего. Продавец пишет что не видит заказ.
linna li
but i not see your order,so i can’t to change the price
я
Now look. See? (отправил ей скан что шага заказа где ввёл карту и нажал готово. как выше скан приводил)
я
To pay one-step click to pay. But the price has not changed. If I’ll click to pay a high price will be impossible to change anything.
Сегодня продавец выствил счёт на заказ. Может вчера у Линны голова болела )
Во весело! У продавца для пацанов заказал 10 шт Emax ES08MD II поколения( мет. редуктор). С 20 ноября жду ее. Вчера получил, радостно потирая руки. Открыл, и обомлел. В пакете 10 штук SG90. Вот это номер. Открыл спор. Конечно пригодятся для учебных моделей, но с мет. редуктором хотел поставить на бойцовки детские. Жду решения от продавца.
Видимо не так… У вас появился неоплаченный товар в ваших ЗАКАЗАХ? Не в корзине, не в списке желаний, а именно в ЗАКАЗАХ!
Должно выглядеть вот так. У данного заказа уже есть свой ID, вы можете списываться с продавцом именно в этом заказе, и он может снизить цену для оплаты.
Ещё раз повторю: если вы оплатите заказ по “стандартной” цене, НИКАКИХ скидок\возвратов вы уже не получите. ВСЕ скидки “выбиваются” ДО оплаты…
Интернет-ретейлер AliExpress приостановил экспресс-доставку в Россию через почтового оператора SPSR из-за проблем с растаможиванием товаров.
Подскажите, кэшбэк за покупку сертификатов на скидка ру еще начисляется? Кто пробовал?
Кто пробовал?
Пробовал перед нг, не смог купить сертификаты. Кешбэк на обычные покупки вроде пока работает.
А как сделать так чтобы он в заказах появился но ещё не был оплачен?
Приветствую.
Камрады, научите как поступить.
С алиекспресом да и с международными торговыми площадками только учусь взаимодействовать.
Сделал заказ на алихе в магазине Air Toy. Продавец написал, что заказ слишком большой для одной посылки и поэтому вышлет несколькими. Я согласился.
Спустя какое то время появилось сообщение что заказ частично отправлен.
По прошествии где-то дней 6-7 я написал продавцу, когда он отправит остальное так как срок обработки заказа истекает.
Продавец ответил, что всего товара нет и нужно подождать ещё дней 5.
Я тогда попросил его отправить то что есть в данный момент. Продавец согласился.
И вот. Спустя шесть дней после этого срок обработки заказа закончился. Али заказ закрыла и вернула мне все деньги так заказ не был полностью оправлен в срок.
В доставке светятся две посылки от этого магазина. Продавец сам молчит.
Что мне делать?
Написать продавцу - почему такое произошло и что с заказанными товарами?
Сидеть ждать этих посылок? Которые могут и не прийти.
Заказывать всё сызнова, но уже в другом магазине?
Может кто уже был в схожей ситуации?
Сидеть, радоваться и ждать первые 2 посылки 😃 А когда дойдут поймёте что дозаказать.
Интересно, что все что я заказал в декабре с Бангуда и Ебея уже пришло. С Али штук 10 посылок висит мертво с середины декабря, причем уже у нас. Возникает вопрос - какого хрена? То что у нас опять почта отморозилась на всю голову, это ясно. Видимо свалили все на склад, и понемногу оттуда достают. Уроды конечно.
Но все равно, с Али все идет медленнее всех, если это не еПакет.
Мне тоже с банга всё быстро приехало а вот с али висят… По одной послезавтра буду деньги возвращать ибо срок подходит к концу. Причём по треку зависла аж 30.11.16 на экспорте из Китая
и у меня висят с 9 декабря. правда в методе доставки на али все равно было написано что от 28 до 40 дней. Однако заказывал еще что то в конце декабря - пришло за две недели.
У меня аккумы на экспорте зависли 11.11 почтой голландии. Уже открыл диспут по сроку и тут же, 25.12 трекнулись на таможне (полтора месяца!) Т.ч. ваши скоро тоже появятся😁
У меня вот NL Post едут акумы… посмотрим 😃
Для статистики сообщу.
Безтрековая с Банга. Заказ от 25 дек.❗ Отправлено 26 дек. Уже получено.😎 Т.е. меньше 2х недель в самый разгар праздников.
Безтрековая с Али. Заказ от 27 октября. Предварительно канула в бездну.
У меня вот такой случай, оплатил товар 16 декабря, продавец дал трек через неделю, но по данным грузоперевозчика посылка еще не отправлена до сих пор, висит в стадии “ожидания передачи груза для отправки”.
И как тут поступать?
Смотря чего хотите.
А вообще открывайте спор. Товар не отправлен. Получайте деньги .
😆 И будете посланы лесом… Продавец товар отдал в доставку, но посылка ожидает отправки. Только ждать…
