Aliexpress вопросы!
MZV
Вот и я забросил вертолет и ушел в тиркоптер. Велосипед изобретать не стал, взял за основу конструкцию шведа. Качалки ни хобите не было, использовал подобную из магазина стройматериалов. Платформу выдвинул немного вперед, она скомпенсировала по весу серву. Центр тяжести сразу за платформой, батарея крепится в центре тяжести, есть возможность ее сдвигать назад, для компенсации веса камеры. Двигатель качается через тяги 1:2. Из когдато используемого учебного шасси для вертолета, сделал шасси на трикоптер. В испытательных полетах они себя оправдали на 100 процентов.
В общем очень доволен, набрался опыта и идей на постройку второй версии.
Есть вопрос к тем, у кого примерно такая-же конфигурация. Расстояние от центра до моторов примерно 45 см и контролер КК2
У меня при значениях Р больше 50 реакция на стик хорошая (мне нравиться) но при порывах ветра или резких маневрах начинается очень быстрая раскачка. При меньши значениях, все номально, но управление вялое, инертное.
Пока я остановился на таких параметрах:
P gain 40
P limit 100
I gain 10
I limit 20
Хотелось бы занть Ваши настройки и мнения.
optimist
у меня p gain 110 ig 50. но у меня моторки полегче и 800kv
в там размере он довольно вальяжный всё равно - если скорость нужна летаем с выключенной стабилизацией
Jan=
Ребята подскажите на приемнике от туринги 9х какой канал чему отвечает нпример 1-ail, 2 rudder и тд…
mataor
ну вообщето чему на самом пульте назначишь тому и отвечает
а стандартно:
1 - ролл
2 - питч
3 - газ
4 - яв
Jan=
Спасибо!
Ну допустим все правильно подключил, из за чего тогда плата кука протая без экрана не стартует.
Вкл аппу девятку турингу, вкл питание на коптере регули пищат, диод на куке загорается и тухнет, арминг делаю но ничего не происходит.
Спасибо!
pilot258
Регуляторы попробуйте откалибровать через плату. Она у вас армится или нет?
Jan=
Все работет уже, настроили общими услиями.
Теперь другой впорос как сделать реверс машинки, просто она у меня при добавлении газа уходит влево и собственно сам коптер вращается при этом, надо ее реверснуть так что бы она встала вправо и компенсировала вращение вот только где это сделать, в прошивке?
SergDoc
Jan=:
если на 5-м то перенести на 6-й, ну или наоборот…
Jan=
Переносил руль машинка вообще не реагирует…
Tigra74
Jan=:
А контроллер какой?
Глядя на фото
Не это случайно?
  1. Реверсирование каналов гироскопов:
  • Установите потенциометр Roll Gyro gain Adjustment на ноль.
  • Включите передатчик и квадрокоптер.
  • Светодиод должен мигнуть 10 раз.
  • Переместите ручку передатчика соответствующую гироскопу, который Вы хотите реверсировать.
    Правая влево/вправо CH1 - Aileron – элероны Roll - крен
    Правая вперёд/назад CH2 - Elevator - руль высоты Pitch - тангаж
    Левая вперёд/назад CH3 - Throttle - газ -
    Левая влево/вправо CH4 - Rudder - руль направления Yaw - рыскание
  • Светодиод будет мигать непрерывно.
  • Выключите квадрокоптер.
  • Выполните эти действия последовательно для всех гироскопов, которые необходимо реверсировать, после чего верните потенциометр Roll Gyro gain Adjustment в изначальное положение.
На ХК в файлах есть и для других описания
Jan=
Контроллер КуК без экрана который
Если написанное для него буду пробовать, спасибо!
На днях запишу видео как взлетает, при взлеие че то машинку начинает колбасить врзможно это из за прошивки, к сожалению не знаю какая сейчас зашита, взял контроллер ужк прошитым
Какая на данный момент прошивка для простых КУК ов самая стабильная, можно ссылку?
pilot258
Хм… Интересно вы к делу подходите,. Может у вас там прошивка для квадро стоит.
Tigra74
Jan=:
Простой Кук на какой атмеге?
Прошивки для них разные,как и выше написали-квадро или другой вид коптера
Jan=
Контроллер Multi-Rotor Control Board V2.1 (Atmega168PA)
Вариант коптера трикоптер, дело в том что он когда то летал взял его б.у. и что то пока никак не могу настроить, пытался сегодня подлетнуть клонит коптер в разные стороны только прпов наломал…
Видео позже приложу
pilot258
Вам нужно точно его пролить, что судьбу то испытывать и пропы ломать. Ещё проверить правильность подключения моторов. У меня тоже была такая проблема. При взлете просто переворачивается и все разлетались, оказалось что передние моторы перепутал. И вместо сопротивления на отклонения в горизонте, они ещё больше его увеличивали.
Jan=
Вот что получалось при взлете, полностью взлететь и зависнуть так и не получилось, возможно видео подскажет как устранить проблему и куда копать дальше…
Киньте ссылочку на хорошую стабильную прошивку ?
pilot258
Стоит посмотреть что с центром тяжести, хвост по-моему тяжеловат. И покрутить потанцеометры для настройки. Прямо на плате. У меня на куке стояла прошивка 1.5. Вроде не проблемная, учился летать на нем.
Jan=
Спасибо !
Пока проблема откладывается, приехал КУК 2.0 с экраном, буду его мучать ))
Ехал ровно месяц с ХК видать еще повезло, люди вон с сентября не могут получить свое а иногда и вовсе чужое получают…
Jan=
Какие пропы можно поставить, подвернулся вариант 12х3,8. по хорошей цене, подойдут ли ?
До этого стояли 11х4,7 но на них не успел по лететь
Tigra74
Jan=:
Смотря какие моторы.
ДТ750?
Хотя если без разницы какие ломать-можно взять.
Только ещё цену за пересылку добавьте к цене.
Или сначала всё проверить-
геометрию-чтоб оси моторов параллельно,
совпадение ЦТ с центром рамы,
и т.д. и т. п.
а потом ставить пропы.
Или начать с квадрика.
Jan=
Tigra74:
ДТ750?
Да именно эти, пропы в соседнем городе, потому надо добавить только пересылку транспортной компанией
Jan=
Ребята а что может быть не так с настройками, трешку на кк2.0 при взлете крутит по руддеру вокруг своей оси, взлетает вродь ровно но кружится
Tigra74
Jan=:
Винты согласно схеме установлены?
Dimmitri
Jan=:
Было такое, вот нашел ответ.
LahtaNoID
nelgovsky:
Я корзину в принципе пустой держу
Это не обязательно. Главное чтоб покупаемого товара там не было. Проверено. Всегда так делаю Корзина никогда пустой не бывает.
UFO747
LahtaNoID:
Вам крупно повезло. Ещё и доставку оплачивают.
Ну, пока что я денег не получил, поэтому радоваться рано. Но если считать успехом сам факт, что китаец согласился на такой возврат, то подозреваю, что сыграла роль публикация в качестве доказательства скриншота чата с поддержкой DJI (им я тоже скинул видео, как батарея не заряжается, сказал что продавец называет её исправной, и попросил подтвердить, что она все-таки неисправна - и они подтвердили), а также скриншота с самого же алиэкспресса того коммента, где китаец изначально как бы неофициально предложил мне возврат и эту вот сумму денег (подписал там красным по-английски, мол вот такова была первоначальная реакция продавца, а потом он её внезапно изменил).
А тем временем я отправил китайцу свой поврежденный акк ЕМСом, трек-номер вписал на алиэкспресс, вроде все окей, но вот фотки куда девать? Я думал, там вылезет обязательное окно, куда их необходимо выложить, но ничего такого не было…
PS В 30$ не получилось уложиться, примерно в 2 тыс. руб. обошлась отправка.
PPS С алиэкспресс:
Напоминание:
Вы отправили товар продавцу, теперь продавец должен сообщить о получении товара. Если продавец не подтвердит получение или обострит спор, то мы вернём вам сумму, которую вы заплатили. Продавец может подтвердить получение в течение 29 календарных дней 20 ч. 3 мин. 32 сек. .
Ого! Даже если не подтвердит, мне все равно вернут деньги? А если б я ему кирпич послал?..
LahtaNoID
UFO747:
Но, Вы же так не сделали? 😃 И, полагаю, пробовать не стоит.
UFO747:
Да.
UFO747:
Так конечно, выбрали самый дорогой вариант! Обычная авиапочта по времени столько же будет, а по цене меньше.
UFO747:
А–а-а… я думал, что сумма спора увеличилась на искомую сумму. Можете забыть про эти 30 баксов, списав их на операционные расходы. Вы получите только ту сумму по которой к соглашению пришли в рамках спора.
UFO747:
Оставьте себе. 😃 Если будут непонятки по посылке, то они могут пригодится.
perec
А если на ПК в корзину положить товар через плагин EPN браузера (как это обычно делается при покупке с кэшбэком с компа), а после с телефона через приложение оплатить, будет ли засчитан кэшбэк? Или кэшбэк будет засчитан, но не будет скидки от использования мобильного приложения?
P.S. Если кому непонятно зачем такие сложности, отвечу - терпеть не могу что-либо делать в телефоне, поэтому есть желание снизить количество манипуляций в нём до минимума, без потери выгоды при покупках.
сергий_т
Прошу совета у бывалых…Заказал акк. мавика 17.03.17 с ценой 89$(в пути).Заказал мавик 03.04.17 с ценой 1012$ (ожидает отправки).Заказал винты 04.04.17 с ценой 18$. Ещё нужно сделать заказ на 13$. Не возникнут ли проблемы с посылками на таможне из-за каких-то там лимитов ???
VladPRO
сергий_т:
Мавик я встречал с инфойсом максимум 500$ все остальное в сумму менее максимально допустимой в месяц.
Если вы заказываете 3-5 мавиков, то лучше сделать заказ на родственников, друзей.
Делается просто - в разделе адрес доставки добавляете новый адрес указав ФИО, тел., индек и т.д.
Mistel
1500 евро сейчас, так что всё нормально 😃
сергий_т
То есть,писать продавцу мавика ничего не нужно? И можно сделать ещё заказ долларов на 15?
Mistel
сергий_т:
Наверное имеет смысл даже написать чтобы не занижал до 200$, и надпись на коробке что ФПВ дрон, камера 4К 😁 а то и такие прецеденты были
LahtaNoID
Mistel:
Я что-то пропустил? Какие такие 1500 Евро? 😃
1000…😎
Basil
Разве не разные нормы для личного ввоза товара и доставкой?
drdupery
Basil:
всё, что приходит без личного сопровождения - беспошлинный лимит 1000 евро, при личном сопровождении багажа лимит выше
gfhiby
LahtaNoID:
Да, просто косячит приложение. проверять нужно ДО того как делаешь крупные заказы. Я в параллельной теме ответил. (хотя… да и этот дурацкий косячок, как вариант 😃)
Нет смысла ждать. Не прошёл КБ.
Отписал сегодня в техподдержку epn, ответили:
Ваш заказ был перехвачен.
После подтверждения доставки товара, пришлите, пожалуйста скриншот заказа.
Так что может быть не все потеряно😒
UFO747
LahtaNoID:
Я просил 159$ и чтоб без возврата битой батареи. Он предложил 189$ с отправкой. Потом попытался отказаться от своих слов, но после моих дополнительных доказательств в итоге снова согласился на эту же сумму - 189$.
Интересно, а чего бы ему сейчас мне деньги не выслать уже? И спор бы закрылся, и он бы деньги свои получил (он ведь их не получил еще, так? Я имею ввиду оставшуюся сумму за коптер).
LahtaNoID
UFO747:
А он уже не может. Существует процедура (регламент) по которой Вы с ним идёте. Это же система. Он мог вернуть Вам деньги тогда, когда в спор не вмешался арбитраж, поверив Вам на честное слово, что Вы вернёте батарею. 😃 Теперь по процедуре возврата.
Деньги вернуться тогда, когда он подтвердит получение или по истечению срока и никак по-другому. В любом случае могу предварительно поздравить. Деньги Вы свои вернёте. Система работает.😎
gfhiby:
ОК. Это положительный момент Может и не всё потеряно. Я на ЕПН с потерей крупных сумм КБ не сталкивался, а из-за мелочёвки просто не заморачиваюсь.
Евгений93
Китайский новый год, день рождения алиэкспресс. Какие еще есть праздники на которые даются скидки?
saman
UFO747:
а вдруг вы ему кирпич выслали? судя по вашим комментариям, вы можете.
Sergey_Pavlovich
Евгений93:
Основные скидки в интернет магазинах - черная пятница и киберпонедельник (даты смотрите в интернете).
Евгений93
EPN прислала новый промокод epn_april_2017 на 9% кэшбэка на АлиЭкспресс на 3 дня!
И еще один промокод:
✔EPNSMILE17 - кэшбэк 10.1% на 1 день
(срок активации до 07.04.2017 до 23:59:59)
aland
Евгений93:
Не дает
Евгений93
aland:
Не дает
Это уже второй их промокод на ограниченное количество лиц.
Получается надо было быстро активировать. Кто первым встал - того и тапки.
MFer
Epn_1_million_users
10,1% на 1 день с активацией до 11.04.17
LahtaNoID
Коллеги, нужна “помощь зала”.
Открыт спор на “Товар доставлен повреждённым”.
Продаван не против возместить часть суммы. Но желает изменения причин спора на: “Личная причина” или “Мне эта вещь больше не нужна”.
В этом направлении я квест с Али ещё не проходил.😃 Какие могут быть подводные камни и последствия?
Насколько я понимаю, там без пункта “Возврат товара” не обойтись, а значит может кинуть…
Продаван клянётся китайской бабушкой, что тут же закроет спор с возмещением. Но, я как всегда “не верю!”. Конкретно этот тип уже пытался меня кинуть немножко - не получилось. Извинился.
Панкратов_Сергей
LahtaNoID:
Тут от сумм зависит.
Я на той неделе бодался по поводу того что продавец прислал пару не тех двигателей.
В таком случае вроде как возврат. Но логично - за его счет.
Но наша любимая почта имеет такой тариф, что отсылка взад стоит ровно столько сколько я заплатил за моторы с доставкой.
В общем- продавец понял , выплатил всю сумму, и отсылать не нужно.
Сколько в вашем случае желаемая компенсация? А стоимость отправки можете оценить на сайте почты.
