Help! Как не попасть на растаможку?
Высоту померяю щя не помню
Ждем!
Ждем!
92мм до нижней пластины рамы
Дмитрий, как по ощущениям с камерой летает - вязко, с инерцией, или живенько?
Очень даже живенько! такое впечатление что еще вторую гоупрошку потянет легко
А общий вес какой, в полном обвесе ))
Дима а болты как держаться в трубках силиконовых?
Болты или шурупы?
OFF TOP
Классный логотипчик на крышке получился… К сожалению ничего не понимаю во всех технических прелестях, поэтому пожелание чайника – >>>
А можно будет попросить что нить типа “PiranhaStyle for Vov@n” на верхней крышке – именная маркировочная табличка, как на BMW ALPINA номерная табличка и ограниченная серия… Limeted Edition… И с розовыми передними лопостями (не блондинка вроде, но все равно прикольно – ярко красных же пропеллеров нету)…? Эстетично должно получиться!
Эх, говорил мне старый китаец-гремлинов водой на ночь не поливать…
Ан непослушался я, и вот они размножились 😃
…главное их не кормить после 12 ночи 😃
шилд-платку красивую с разводкой под кардуину, вии и разъемчиками для подключения
А если платку делать, может и ардуино не стоит покупать? Пусть уж сразу проц на этой платке будет. ФТДИ вроде нафиг не нужно, ее влегкую заменит шнурок от старого мобильника на разъемчике. И весу меньше, и гемороя с разъемами\пайками… А?
Я тоже так сначала думал, но во первых не дешевле, может легче но не намного, плюс гимор с пайкой этой самой платки! не, с ардуинами лентяям проще и безгиморойнее 😃
Коптер с перевернутыми мотор маунтами это то, что я думаю? 😃
Личку проверяй 😃
Так что с весом полностью гружёного аппарата (можно без батареи, но с камерой) ))
Вес данного конкретного экземпляра без батареи но с камерой получился 642г и могу еще облегчить 😃
Дим, прикольную вещь ребята расковыряли в ветке о гайке. И сюда перетаскиваю. Может кому и поможет. В свое время точно бы купил для страховки. А для экспериментов самое то на небольших квадрах cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=28063…
Может и отстал мой разум от жизни, но все же…
Вот, решил залить видео первых полетов на квадрике от Пираньи.
Он еще болтается нехило, на видео в конце пытался отпускать стики, но при этом квадрик висел с пару секунд а потом шел в бок.
А какая конфигурация у тебя сейчас? гиры, аксели, прошивка, пиды?
Ничего не хочу сказать Диме, но помоему коротковаты лучи, всегда будет чуть чуть да болтать.
ПИДы были не особо настроены еще. Уменьшил только P по элеронам и элеватору до 2,4. I - 0.030, D - 12. Больше не испытывал его. 420RCPilot рекоментует повысить I и D, вечером буду проверять.
Комплектация - описана в Vimeo
винты ЕРР 8/4,5
ФФИМУ 1.1 (какие там гиры и аксели ты вроде знаешь)
Мотор КДЕ 20-50S
Прошивка 1,7pre
Если квадрик поднимаешь на высоту выше одного метра - практически совершенно не болтает, а ниже - есть болтанка.
После настройки ПИДов для режима акро, надо будет приступить к настройке AutoLevel.
Да говори на здоровие 😃 яж не против, только вот про длину лучей этож твои размышления чиста теоретические? не?
Во-первых-чем меньше плечо тем инерция меньше и тем эффективнее быстрее и проще а главное с меньшими энергозатратами можно вернуть систему в точку равновесия:)
во-вторых это стандартный размер который вобщем то не я придумал, посмотри на ГАУИ 330, посмотри на Вартокса у которого большинство зажигалок даже чуть короче лучи имеют 😃
в-третьих опыты с длиной лучей проводились еще на Русокоптере и не зря великий Гуру Дядя Кендыш летает в основном еще на более коротких тарелочках 😃
а так дело каждого какие лучи делать 😃 Я просто гигантоманией не болею и не совсем понимаю стремления большинства сделать квадрик или треху размахом за метр, весом за кило с лишним, поставить туда прожорливые ДТ750 акум туда чонить на 5000 регули ампер по сорок, не меньше и расходовать энергию на нагрев атмосферы думая при этом как бы всё это дело транспортировать и хранить 😃
Плюс ко всему не забывайте что многое зависит хоть от какого-то опыта полетов,
вот Алил немного пообвыкнется, поднимет квадрик повыше из зоны так называемой подушки и непонятных потоков около пола и мебели которые любой девайс стремяться запутать и всё станет на свои места 😃
Надо ориентироваться только на нормальную высоту полета - >1, с потоками воздуха тем более в квартире ни одна система не справится. Так на метре и выше зависает нормально коптер?
Оптимальный P находим устранением колебаний коптера, как Борис описал в ветке multiwii, I влияет на разницу в работе двигателей, поставишь меньше чем нужно, будет крутить в одну сторону, поставишь больше в другую. D раньше был отрицательным, теперь c 1.7pre положительный. Чем больше в 40, тем быстрее реакция на отклонения, главное чтобы не переруливал.
коротких это каких? у него радиус разве не 30-33?
вот фото вартоксовского коптера, судя по светодиодам (по 12ть на луче, это до центральной рамы только), там радиус тоже >30 см
вот его спецификация
motor 2 motor 485mm
flying weight 1032gr
props epp 10x4.5
tube size 15x15mm
motor etc see outro
а у тебя сколько радиус? помоему ~25. И это, не обижаться тут! 😃
Ололо! Если мой квадрик называется PiranhaX330 то какое у меня расстояние между осей моторов по диагонали? Правильно 330мм тоесть 330 в диаметре между осей 😃
У Вартокса квадрики(не тот что ты привел в качестве примера ибо с пропеллерами 10дюймов просто физически нельзя сделать мотор ту мотор дистанс менее примерно430мм ибо пропы не влезут тупо) а на пропах 8х4 как раз 305мм 😃 в ДИАМЕТРЕ
Вот Серегина тарелка
пропеллеры 5х3 соответственно не сложно прикинуть масштаб самого аппарата 😃 и он гораздо меньше 330ти 😃
Мы о разных квадриках говорим? 😃 Светодиоды посчитай у вортакса, 3 светодиода 10 см.
Если на твой 330 поставить побольше лучи, хуже точно не станет. Это я Алилу если че 😃
Ну и зачем ты самый маленький Серегин квадрик показал? 😃
Тоесть для стабильности чем меньше тем лучше? Я вообще про стабильность речь завел изначально.
Серега, просыпайся, тыж сам двумя постами раньше спросил!
Сообщение от Piranha
Дим, ну в основной массе то у него стандартные 30-33. Аиркам то я давно читаю, ну зарегистрировался только когда руки дошли сделать адскую машину, че ж теперь, но я же не транзитный пассажир ))))
и да, мы говорим о разных квадриках Вартокса, повторяю, ты показываешь квадрики под пропы 10 дюймов а я тебе уже третий раз твержу про квадрики с пропами 8дюймов поищи видео где они в зале например отжигают, там отчетливо видно что между дисками пропеллеров восьмидюймовых не больше сантиметра расстояние а это и есть примерно 305 мм диаметр 😃
Про пассажира круто 😃 Но ты читаешь а я с ним вместе летаю и довольно часто посещаю его “подпольную лабораторию” ну дык в последнее время он летает и юзает квадрики меелкие на пропах 5х3 (точнее 6х3 но обрезаные до 5’') 😃
И еще раз повторюсь-размер дело индивидуальное 😃
То есть вообще сложно сделать заказ на адрес не по прописке? Как-то ведь это должно делаться, наверняка можно с ними договориться, мне главное, чтобы на таможню не попасть, тем более заказываю не часто.
Нет не сложно - обычно можно указать адрес держателя карты и адрес доставки, они могут не совпадать.
Сложно менять эти адреса каждый раз.
Если вас хорошо знают, и вы предупредите, то в один день 3 несовпадения bill-to и send-to address прокатят. В противном случае нахер пошлют, из профилактических соображений. Вплоть до заморозки аккаунта и постановки карты в блеклист магазина “до выяснения обстоятельств”.
Несовпадение плательщика и получателя - очень веская причина для разбора полетов, даже если 1 раз. Прописка ваша никого не волнует, по большому счету. А вот на имя и фамилию внимание обращают.
Вы можете попросить продавца занизить инвойс, и на это часто соглашаются. Но это нарушение закона будет ваше личной проблемой. Например, если на таможне потребуют выписку из банка, или что-то случится с посылкой.
Я заказывал с espritmodels по чужой кредитке(разные фамилии), прислали заказ без вопросов.
Понятно, спасибо за разъяснения. Я так понимаю, что я смогу с ними договориться. В конце концов пришлю им скан своего паспорта или прав, чтобы они могли убедиться, что я действительно хозяин карточки, а тогда куда я хочу доставить товар уже не так сильно влияет.
…не парьте себе и окружающим моск раньше времени. вы ещё даже не столкнулись с проблемой.
- магазину абсолютно пофиг чья карточка.
- не отсылайте посыль на юридический адрес, тем более, когда платежный адрес не совпадает с адресом доставки - есть все шансы попасть на боооольшой гимор на таможне.
- указанная сумма инвойса (package value) адекватная: массе, размеру и кол-ву содержащихся пунктов в посылке - снижает шанс задержания её таможней.
Аха, конечно пофиг. а потом как владелец карты потребует chargeback. они постоянно проверяют данные(например
AVS info: Address (Street) matches, ZIP does not
CVV info: Match) с такими данными могут и не отослать, затребовать подтверждения, если сумма больше 300 долл.
Это если billing равен shiping. А ежель не совпадают, то вероятность задержки для подтвержения увеличивается. Это если вас нет в их Quick Books base. Сам не заказывал, но каждый день обрабатываю заказы интернет магазина.
NURB, продавцы часто идут на некоторые риски, потому что в бизнесе учитывается процент фрода. Но среди них нет идиотов, которые станут связываться с клиническими случаями.
Вольности допустимы только для постоянных клиентов, которые уже идентифицированы. В противном случае за подобную фигню с 3 адресами надо быть готовым сразу пилить в банк, делать wire transfer для подтверждения личности. И все равно будут смотреть как на больного. Оно ему надо, практически с гарантией на такое нарваться?
Угу. А полтора года назад тут завелся один мудак, который кардил магазины и сливал ворованное через форум. После чего магазины пачками писали, что не работают с Россией вообще. А башня с тех пор требует у русских в обязательном порядке делать первый платеж через wire transfer.
Не все так просто, как кажется с первого взгляда.
интересно… девки пляшуть
Итак, на сайте почты появилось уведомление “Передано Таможне”. Что делать? Куды бечь?
А зачем куда-то бечь? Эта надпись появляется у всех посылок, т.е. вовсе не говорит, что её задержали.
А сколько времени в среднем нужно таможне, то есть когда может появиться следующее сообщение, и какким оно может быть?
Передана послыка туда вчера, в 14.15.
Спросить, оно, конечно, проще.
Но поиском всё равно надо пользоваться.
www.yandex.ru/yandsearch?date=&text=передано+тамож…
Короче, как повезёт - может и за час, а может и несколько дней на таможне провисеть.
Хм, логично!
Ура!
Появилось новое сообщение: “Покинуло места международного обмена. Вес 0 кг” 😁
Тем не менее, позвонил в EMS и выснил, что, оказывается, это не EMS отправление 😃
А чье тогда? Кто подскажет, кто является партнером USPS в России?
От USPS два варианта либо обычная почта, либо EMS, так что ждите квиточка в почтовый ящик.
Ок, спасибо!
Если EMS не признался, значит обычная почта. Будем подождать.
Будем подождать.
если есть желание сократить время ожидания так-этак… на недельку, то звоните в ваше местное почтовое отделение, и спросите, нет-ли на ваше имя посылочки… ☕
Ок, спасибо!
Теоретически, EMS доставляет “от двери до двери”, т.е. звонит курьер и докладает, что готов приехать с коробкой 😃 Но мне как-то пришлось самому разыскивать посылку (с Урала, не из-за бугра) и ехать за ней на пр. Вернадского. Оказалось, что у них в тот момент была нехватка курьеров, вот посылка и лежала там, дожидаясь, пока дойдет очередь, причем никто не мне звонил, что она пришла.
Да, у меня было именно так зимой, когда камера приходила из США В данном случае ответственной стороной в России была не EMS, а Почта России.
Надо отдать ей должное - в пятницу послыка пришла в мое отделение, в субботу утром я ее уже получил. Итого, с момента заказа (25 июля) по момент получения (11 августа) прошло чуть больше 2х недель. ПРишло одновременно две посылки, под растаможку ничего не попало. В иновойсах - “запчасти для игрушек” 😉
Видимо или Вы или я пользуем разную почту 😃
Попросил сына сходить на почту - проверить “А нет ли там для нас посылочки” (вроде как по тракингу неделя прошла после международной зоны)- тетя сказала что нет ничего и типа “неча тут по пустякам людей беспокоить”
мля - а на утро в ящик квиток - “Вам пакет” 😃 ну сходили, получили, жалко смена другая уже была…
Разрешите встряну ?
Пачиму - люди боятся налогов?
Это ведь благое дело !!!
\Наши налоги - являются денежной масссой- которая переходит в сферу влияния Государства общественного.
Налогов боятся не надо- нужно требовать возмещения.
ВОт- куда, нужно смотреть в данном аспекте.
Расширьте сферу влияния на чиновников.
И давайте заявим - МЫ, готовы платить налоги,( видимо троекратное УРА - будет к месту)
А если сцуки чиновники - нам будут мешать платить налоги , и выстраивать всяческие хитроумные схемы, для подталкивания богобоязненных послушников, на нарушение ЗАКОНА.
В угоду собственных меркантильных интересов----
Давайте - привяжем их к столбу и отрызем яйца.
Дабы не плодились.
Статья Такая-то Пункт такой- Типа нанесение тяжких телесных повреждений , совершенно бесплатно.
Сразу ведемся на Суд Присяжных- и с синяками под глазами , похожими на коньюктевит, и с переломаной рукой, прикрывающую рану на башке- умоляем конвоира провести в комнату Дабл 2.
Обсиренившись - нужно коротким ударом демаролизовать условного противника- типа ОШАРАШИТЬ.
В этот момент, не теряя самообладания подхватить собственное достоинство в горсть.
Применив некоторую смекалку- нужно избавиться от наручников.
Подойдет любая подручная шняга - жидкий азот и молоток- или просто бензопила.
Избавившись от сопровождения несемся в зал заседания- Судья это учтет!!!
Скромно присаживаемся на трон - слегка деформируя тазобедренные кости судьи.
Судья 0 в дауне .
Счет 1:0.
Ворвавшись в зал заседания- не нуэно хватать АБЫ -ЧО.
Присядте на дорожку.
Следуйте нородным приметам.
Ибо без ионых\. мы так будем стремиться обьегорить себя.
Много букв начертил.- Будет знамение пишите…
Разрешите встряну ?
Дабы не плодились.
Судья 0 в дауне .
Счет 1:0.
мдя… неплохая трава видимо…
Неа Миша просто весь ЧР в контейнере просидел за засечкой и судейством.
за что ему респект огромнейший.
под вечер вышел прям обалдел.
солнце есть!
и кислород воздуха подействовал неоднозначно.
Разрешите встряну ?
ну когда налоги так расходуются сцылка то я думаю, что ничего удивительного в нежелании платить налоги нету ❗
