Народ, а ЕМС и Почта России ни у кого не тормозит сейчас? (часть 5)
Спасибо, но согласитесь логики мало… чтоб настроить канал,надо привязать его к стику, а потом отвязать…мдя…если это копия Футабы, пзд. просто(уж сорри за мой французкий)
Вам правильно говорят - если в данный момент значение канала меньше середины, то будет меняться L, если больше - то H. Надо не дёргать стики, а поставить соответствующий стик в соответствующее положение. “Непривязанный” канал просто на время привяжите к тумблеру или крутилке, настройте эндпоинты, а потом отвяжите.
А Вы сами пробовали? Снимите пожалуйста видео, если вам не сложно будет, как настроить енд поинты например на 8 канале…
Да, когда настраивал FS приёмника - именно по каналу газа.
Быстро не получится - аппа глубоко “в архиве”, после того как полгода назад как переехал на Таранис.
Внезапно вышла оказия раскопать аппу (приёмник потребовался), заодно и освежил настройку эндпоинтов - всё ровно так, как я вам и рассказал:
Выбирать L/H надо до входа в режим редактирования “процентов” - то есть сразу после выбора канала, в котором будете править эндпоинты (L/H выбран тонкой рамкой, а не инверсией). Не думаю, что есть смысл снимать видео.
Да спасибо большое, разобрался, все именно так, как Вы и сказали
Уважаемые здравствуйте. Приобрел сие чудо инженерной мысли. Покупал для управления самоделками на гусеничном ходу.В авиации полный ноль, поэтому было не легко, но нашел нужный мне режим. Осталась только одна загвоздка, никак не могу ее решить. Назначил значит я на 6-ой канал SWH. Гляжу в SERVO как он работает. Значит по умолчанию он показывает +100, а когда тянешь соответственно -100. Можно ли этот единственный “подпружиненый” переключатель настроить в режим работы кнопка? Т.е. по умолчанию у него 0, при оттягивании +100 или -100 не суть важно???
Очень надо но не могу победить.
Просто у меня есть автомобильный “пистолет” radiolink rc4gs, где на 4-ом канале как раз кнопка, которая по умолчанию вела себя так же. Но там легко ее можно переключить на то что мне надо.
Заранее спасибо за ваш ответ.
Поставьте либо верхний либо нижний эндпоинт канала в 0%.
О боги, о Мадонна! Сработало! Большое человеческое спасибо!
Написал в личку
Спасибо Михаилу. Все проверили лампочкотестером. Передатчик в порядке. Дело было в приемнике. Купил другой и уже летал на 1,6 км даже обратная связь не отвалилась))))). Всем спасибо кто помогал найти причины.
Кто то использовал Модуль телеметрии для RadioLink PRM-03 ?
Надеялся что в нем будет телеметрия для NAZA
но судя по описанию 😦
Третья версия модуля телеметрии от RadioLink. Модуль телеметрии передает данные от контроллера полета и показывает информацию о SPEED, RISE, THRO, VOLT, LATI, LONG, ALT, GPS, RSSI, MODE, YAW, ROLL, PITC, DIST на экране дисплея радиоаппаратуры RadioLink AT9, AT9S , AT10 или AT10II.
Примечание! Для использования OSD модуля телеметрии PRM-03 обновите прошивку AT9 до V1.2.6 (OSD) или обновите прошивку AT10 до V1.0.6 (OSD).
ОСОБЕННОСТИ
Совместим с контроллерами полета PIX и APM
Поддержка приемников RadioLink R9D, R9DS, R10D, R10DII, R10DS и R12DS
Совместим с аккумуляторами от 1 до 12 ячеек (3,7 ~ 50,4 В).
инструкция www.radiolink.com.cn/…/product-detail-134.html
Стоит его покупать или проще первый взять чтобы выводил инфу о батарее, раз остальное все равно будет недоступно
По мне, так проще OSD телеметрию передавать в видео. Всё равно, смотрим то ли в небо, то ли в видео экран (телевизор, или очки, или шлем). Что-то я не заметил, что бы RadioLink пищал разными тональностями или что-то бубнил, как Taranis.
Добрый день! Кто-нибудь летает на этой аппаратуре (radiolink at9) в Москве? Проверяли дальность? Дело в том, что в обзорах говорится о 3 км на штатной и до 6 км на 9dbi антенне!!! У меня получается 700 м на штатной + 1 км на 9 dbi и это максимум и с трудом… Сейчас жду бустер на 2,5В. Неужели так засран эфир??? Или у меня бракованная аппа?
PS летаю на поле, возле МКАД около Алёшкинского лесопарка.
Ну, наговорить ради накрутки просмотров можно всё, что угодно. 😃 Производитель заявляет до 900 м по земле и до 1,5 км в воздухе. Но это, понятно, в условиях “тихого поля”.
А чего вы от Москвы ожидали? 😃
Но вот буквально в пятницу знакомый отписывал про “поля”. Антенна у него, насколько помню, штатная. А так в нашем городке есть места, где и через 150-200 м можно FS словить - и вот там 9dbi антенна реально спасает.
У меня тоже хромала далтность… Оказалось перетерлась антена у передатчика в месте шарнира. Купил антену 9dbi и бустпер 5мват. Теперь работает 10км стабильно дальше не летал.
кто-нибудь использовал 2 liIon для питания? будет ли работать аппа, когда акккумы просядут до 3 в на банку? до 2,7в на банку? Вообще кто знает какое минимальное напряжение для работы аппы? Не зависит ли от напряжения мощность сигнала?
У меня стоит акб трех баночный ли-по. Однажды оставил включенную аппу на ночь, зарядил и все гуд. Мощность не упадет. Питание ВЧ модуля, или 3.3в или 5в точно не помню. Главное чтобы DC-DC выдававали нужное напряжение не смотря на входное. Ну конечно если входное не упадет ниже рабочего напряжения DC. И вообще, аппа показывает степень заряда акб
Operating voltage: 7.4~18.0V
На входе питания микросхема импульсного стабилизатора MC34063A, входное напряжение от 3 до 40 вольт.
т.е. можно питать и 3в, я правильно понял?
Скорее всего у данной микросхемы на аппе неподходящая обвязка для питания от 3в.
В данном случае импульсный регулятор включен на понижение напряжения, выходное напряжение 5 вольт. Далее стоят два регулятора на 3,3 вольта.
Похоже диод пробит, поэтому транзистор сгорел. Дроссель греется от нагрузки, возможно провод слишком тонкий.
Диод Шоттки 1N5819 на обратное напряжение 40 вольт, с рабочим током 1,0 ампер.
День добрый.
Требуется подключить элероны со флаперонами и два раздельных закрылка.
Выбрал “тип модели” Глайдер 2A+2F
Сигналы на закрылки и элероны появились раздельно, на все 4 сервы, но функция флаперонов исчезла.
Подскажите, пожалуйста, как миксировать флапероны? Желательно не с тумблера, а с крутилки.
посылка 500 грамм ЕМС шла месяц
посылка 7 кг обычной почтой 2,5 недели
от одного отправителя из одной страны. весело.
а у ЕМС реклама еще везде по тв и радио идет. интересно бабки на рекламы нашли а на роботы и персонал не хватает.
Надо бы тоже попробовать обычной почтой заказать, может и мне быстрее доедет)
По моему опыту почти всегда доезжает быстрее. Перестал заказывать через EMS. Даже вертолёт вёз обычной почтой. Один минус - как правило трекинг номера не отслеживаемые и это слегка напрягает.
Нет такого правила.
Нет такого правила.
Да, не совсем точно выразился, извините. Скажем так, доставка у меня такая обычной почтой получается, что номера трекингов не отслеживаются. Может быть я просто самую дешёвую выбираю доставку, но по другому у меня что то не получается.
Еще прикол бывает, что разница почты и емс 10-15 баксов примерно, но почему-то в голове сидит, что емс это надежно и быстро…наверное в рекламе они гипноз используют, надо менять стереотипы…
Народ, для тех кто в Москве:
на Вернадского сейчас лучше не соваться с самозабором посылки:
То, что барышня ответила по многоканалке “Да, Ваша посылка уже в кладовом хранении” - наплевать и забыть.В реалии сегодня - к кладовке стоит толпа человек в 50 и каждому такое сказали по телефону.
Стоишь в очереди час - говоришь свой трек. В ответ: “в колцентре клуши несут чушь, она не у нас а в цеху на сортировке, но идем искать хотя не факт что найдем”
Дальше - ждешь в толпе, пока может быть, твою посыль не приволокут и не выкркинут фамилию. (притаскивают “найденных” штук 5 в час)
Убил 5 часов ожидания - посыль так и не принесли. За это время своего дождалась дай бог половина из толпы.Реально - у них завал, найти посыль у себя не в состоянии.
На сегодняшний день лучше ждать их курьерской доставки (как вариант - переадресовать на рабочий адрес) и не ехать на Вернадского.
Вобщем кто предупрежден - тотвоооруженможет свое время в этой очереди не убить.Пипец конечно…зла не хватает.
Абсолютно верно, только что из этого анала приехал.
Только теперь они берут у тебя трекинг, рядом записывают твой мобильник и отпускают домой.
И реально звонят - народ говорит.
Отстоял больше часа чтобы трекинг назвать и вписаться в табличку.
Так же узнал что операторы врут по поводу нахождения посылок ибо моя не покидала Вернадского, а операторы давали телефон диспечерской на Докукина чтобы типо с ними разбирались.
Вот теперь буду сидеть ждать звонка ибо эпопея с посылкой отправленной в ноябре еще не окончена.
Проблема в том, что ЕМС и вообще холдинг Почта России единственный доступный по цене путь привезти посыль, соответственно они могут издеваться как хотят и получать сверхприбыль.
Ничё-ничё, я уже президенту написал, ужо он-то разберётся с холеями! )))))))))))))
с холДеями?
и эта… Деда Мороза не существует.
Наша почта просто творит “чудеса”
Разрешите поделиться своим первым опытом покупки за бугром
Итак 27 декабря в 4.30 по Московскому времени было принято решение порадовать себя любимого на Новый год и с Миракла был заказан и оплачен палкой вертолет ( 104 $ ) и пара запчастей к немуже ( 23 $ ) способ доставки самый дешовый еще 16 $
Итого 143 $ с копейками вес получился 980 грамм письмо с треком пришло на следующий день . Начитавшись расказов и советов что ни перед новым годом ни после заказывать ничего не стоит я без особой надежды через пару дней полез смотреть как там посылочка 30 декабря она уже была на отправке в Москву а 3 прибыла в белокаменную а сегодня я её уже получил причом извещение пришло вчера .Вродебы все хорошо но когда получал “добрая” женщина принесла ее в большом мешке перетянутый пломбой , срезав которую принялась с силой вытряхивать посылочку на пол как картошку , у меня аж сердце сжалось от такого отношения , ну я и не выдержал возмутился на что получил совершенно недоумевающий ответ -“а что с ней будет то ?” поспешил забрать бандерольку и уйти из этого дурдома.
Ну вот как то так . Скажите со сроком доставки мне просто повезло? и еще вопросик две посленние строки обведенные красным появились только 10 числа одновременно т.е инфа страшно запаздывает ?
подскажите, пожалуйста, что это значит, в чем разница:
Обработка 130980 Москва EMS ММПО
обычно было:
Обработка 130100 Москва EMS СЦ
Моё мнение:
Первое - таможня, второе - сортировка на отправку получателю.
П.С. Тем не менее, с ХС посылки приползли в течение месяца, даже меньше - обычный регистред айр майл.
ЕМС с “Чумоданом” до сих пор в пути… №;%№;?*( 😦 !!!
сегодня получили посыль от говноЕМС от 11.12.10 экспорта. Конечно же мятая, давленная очередной российской задницей и с нечитаемой декларацией. Ну внутри собсно все живо(картамайзерам для е-сигареты пофиг такие повреждения коробаса), даже жижа не пострадала. Отец звонил в говноЕМС - мы с экспортом 11 дек под “акцию” халявного получения стоимости доставки не проходим(ага, знаем, проходили), значит будем законами и правилами иметь в их быстрые задницы. Знаем, благо уже прошли этот секс в прошлый раз, хехе. Нам понравилось.
так что коллеги у кого экспорт до 15 дек был - вам тоже надо иметь в виду - возместить можно и нужно, дабы говноЕМС меньше рекламы давало в зомбоящике, и больше на зарплаты работничкам тратило, всем удачи!
Разрешите и мне поделиться своим первым опытом покупки через инет :
Благодаря одному очень хорошему человеку - Р_33, 21 декабря оформили небольшой заказ с Хоббикинга обычной авиапочтой, а вчера уже получил посылочку, ровненькую, не мятую, все целое. Информация по треку запаздывала всегда на сутки, максимум двое. О том, что посылка уже ждет меня на почте узнал из обычного почтового извещения, 13 января я ее забрал, а сегодня (14 января) появилась информация о вручении адресату. Вот данные трека:
Импорт 02.01.2011 21:58 104001 МОСКВА PCI-1
Передано таможне 03.01.2011 01:35 104001 МОСКВА PCI-1
Обработка 06.01.2011 01:15 104001 МОСКВА PCI-1 Покинуло место международного обмена
Обработка 11.01.2011 22:36 664962 ИРКУТСК МСЦ УОПП Прибыло в сортировочный центр
Вручение 13.01.2011 00:00 664046 ИРКУТСК 46 Вручение адресату
Посылка шла до Иркутска с момента импорта 11 дней
Народ, а кто нибудь писал продавцу что-бы они обратились на почту по поводу компенсации?
www.emspost.ru/news/41991.html#set_block1
ЕМС компенсирует только 10 баксов без документов, а с документами все 100 процентов. А у меня посыль как раз в эти сроки попала и стоимость доставки - 65 долларов. Очень бы хотелось их вернуть. Только хочу попросить кого-нибудь кто уже пользовался этим скинуть мне текст на английском, который надо отправить продавцу. А то я и на русском не особо понял все, что емс нужно. В частности вот это.
На основании отказа отправителя Администрация подачи документально подтверждает «EMS Почта России»:
- размер затрат на пересылку отправления;
- отказ отправителя от получения возмещения в пользу получателя страны назначения;
- копию адресного бланка.
Кто что должен сделать??
Ну что! Можно только по-доброму позавидовать Black_Shark и zvuk_Irkutsk!
Моя посылка еще с 18.12.2010 г. покинуло место международного обмена. Обработка, Москва PCI-3.И полный штиль! Обидно и досадно.
Завтра подам заяву на пропажу в своем местном отделение. Уже в лицо меня знают даже.
Ребята! А у кого также с 18.02.2010 зависла посылка на PCI-3? Интересно узнать как у Вас дела с ней? Напишите!
Александр а можно подробней,а то моя от 11.12.10 экспорта,до сих пор не импортнулась-это уже вообще наглая борзасть.
Присоединяюсь к вапросу.
Завтра будем писать продавцу. Текст примерно накидали, но полного согласия нет еще. А наша емсина пролетела вот так
info.russianpost.ru/servlet/ems_item?action=search…
хз. что там помогло импортнуться, но судя по прошлой странице импортнулась на следующий день после жалобы в ФТС на ее сайте.
Если не затруднит ,скиньте потом- для общего дела.
Сегодня написал продавцу, чтобы они на своей почте взяли документы:
You must go to feed the country of origin to the sender. The sender, in turn, must apply to the Postal Administration filing of origin and declare their desire to terminate the payment of compensation in favor of the recipient in the destination country. Based refusal sender Administration filing documents the «EMS Post of Russia ":
size of the cost of shipping the item;
failure of the sender’s receipt of compensation in favor of the recipient country;
copy of address form.
Documentary evidence (the scan copy of the letter) from the postal administration of origin country of origin with the application of address form is sent to the e-mail address Postal Administration to address «EMS Post of Russia ".
Что-то типа этого, а вообще вот переводчик в помощь, с ним и общаюсь с американцами 😉
info.russianpost.ru/servlet/e…=EE483190898CN
А вот полет моей:info.russianpost.ru/servlet/post_item ,как видно вылетела раньше,но до сих пор запрашивает посадку.
Владимир спсибо,я тоже через него общаюсь, но бывает он исказит смысл пото думай правельно тебя поняли или нет.
Но тем немения отпишите -ответ продавца.
Вот что щас пришло:
Thank you for your reply, our shipping staff will check carefully and then give you the correct answers.
Это хорошо, когда трек есть. У меня одна посылка с конга идет с 10 ноября 2010. И даже не знаю где она сейчас. Косоглазые тоже толком ничего сказать не могут. Хотя с этого же магазина посылка с треком от 16 декабря уже пришла.
выяснил я что это такое. это новый ультрасовременный сортировочный центр в Шереметьево. в общем, если в треке увидите этого зверя - сильно не пугайтесь. это не второй заход на таможню и не отправка назад за бугор. это сортировка.
Вот съездил один из наших
Wesson
Сергей Шестаков
18.03.2010
Электросталь мо
38
129
ЕМС - уроды. Дошла моя аппа до Мытищ. Позвонил им говорю:
- Может мне самому приехать?
- Да лучше будет если вы сами приедете.
Поехал, написал на бумажке номер отправления, отдал девочке, минут сорок ждал, в итоге она выходит и говорит, что не могут они мою посылку найти, написал заявление на розыск, матерясь уехал…
Wesson
Сергей Шестаков
18.03.2010
Электросталь мо
38
129
Сань, ты просто не представляешь ЧТО там творится эти придурки 10 дней почту не возили. Там на самом деле искать безполезно пока они хотя бы половину не вывезут. Они там боком ходят и на них постоянно что-нибудь падает.
