Hobbycity (часть 3)
почему бы не сделать из пивной бутылки?
Новый капот 😃
Розовый был лучше… 😃 А из чего вы их клепаете?
Я делаю их из бутылок из-под газировки. Пиво и квас не пью. Буду просить у знакомых.
А вот и мой масалёт😁 Как обещал - прямое крыло и шасси с носовым колесом. Особо не раскрашивал, так что не пинайте.😃
Вес получился 368 г. вместе с акком 2S1P 1200мАч
Немного смущает двигатель от E-sky ЕК5-0001, но другого варианта под рукой нету, так как посылка из Гонконга никак не доползёт до меня.😦
Очень охота выпустить в небо енту птицу, но два сильного ветра не дают этого сделать.😃
Ескай 01 дает 290-300 грамм тяги на 2S и винте 8х6, Можно попробовать 9х4.7, может даст больше.
У меня он на бутербродном мустанге, тм 9тку не поставишь.
Вообще верхнепланы с тягой 0.8 летают, но вертикали более 30 градусов набирать сложно.
А черная потолочка - это готично! 😃
Это не потолочка, а такой депрон. Цвет не самый интересный, но размерчик подходящий!😉
Я всё же сегодня выбрался облетать самоль. Получилось правда не очень 😵, но эксперимент был необходим!😃 И вот выводы:
- Двигатель E-sky EK5-0001 - тяги маловато, ну прям чуть-чуть не хватает для этого веса.
- На полном газу сильно задирает нос вверх - мотор был установлен без выкоса.
- Прямое крыло не добавило устойчивости в полёте. Особенно это сказывалось при порывах бокового ветра.
Пункт 3, вообще не понял… 😦
прямое крыло наоборот устойчивость уменьшает, зато позволяет крутить бочки (особенно если аккумулятор закрепить прямо под крылом.
а судя по 3-тьей фото - все таки летать можно 😃
Вот помниться на мустанге я летал с тягой 0.45 от веса - тк там только блинчиком и повороты не элеронами, а в плоскости - поворачиваешь рулем направления, а элеронами держишь модель параллельно земле, стоит только накренить - так сразу авиамодель теряет высоту 😃
сделать выкос, попробовать поставить 3S 800 или 1000, с 3S и винтом 8х4 тяга должна быть в районе 400 грамм.
Только отверстия нужны для охлаждения.
Мотор и с 2S батареей при 8х6 винте кушает 8А, при этом максимально допустимое для него 5А
Кстати, можно снять шасси - модель будет легче и сопротивление полету уменьшится.
По пункту 3, я с Barim-ом согласен полностью.
К сожалению моя почти полностью сделанная Цесна (Огромное спасибо Автору - (Barim-у), не стоит аппаратура по причине не очень летной погоды, в том числе) еще не готова и я не могу судить о поведении конкретно этой модели, но ведь планера летают прекрасно с креном и без всяких “блинчиков” при нулевой тяговооруженности. И я много раз садился на Вильге (модель) с заглохшим мотором, при этом ни каких проблем с управлением у меня небыло. Мне кажется. что судя по третьему фото, тяги достаточно (иначе она не шла в верх при полном газе). Наверно действительно нужно сбить мотор вниз, проверить центровку (%28-%33), проверить деградацию (под каким углом летит фюзеляж при горизонтальном полете). Это мое мнение, не более.
P.S.: Бочки можно крутить и с углом V. Единственно, что модель будет стремиться из перевернутого полета, вернуться в нормальный… (по крайней мере так было у меня).
C V бочки крутить можно, но нужно активно “подмахивать хвостом” - использовать РВ и РН, без этого бочки будет сильно провалистыми.
Петли на РВ роскошные. Разрешите поинтересоваться источником.
Разодрал старую 5-тидюймовую дискету, вырезал прямоугольники из магнитного диска, отверстия сделал пробойником и вклеил между слоями пенопласта 😒 На РН - то же самое.
solev45 А что за материал для шасси использовали, Я взял трех милиметровую пружинную сталь, из нее шасси 25 грамм на два колеса получились, не знаю много это или мало?
До изжоги хочется в небо, но как оказалось в нашей столице урала, пару кварцев найти не реально, остается ждать посылки из мск
… А что за материал для шасси использовали…
Экспроприировал у жены тонкие вязальные спицы 😒, диаметр 2мм, сколько весит шасси не знаю 😃.
Добрый день всем! Вот, тоже решил попробовать… Крыла нет пока. Как думаете - "ноги"не длинноваты?
Шикарные шасси! Насчет длинноваты - да нормально, раз до земли достают 😃
Ага, когда не достают, очень тяжело взлетать … !!! 😂
Подскажите, для чего и куда крепится деталь что на картинке?
Эта деталь придает V-образнеость крылу. Их надо парочку. Когда консоли склеиваешь между собой, то помещаешь эти детали по обе стороны ланжерона, чтоб они приклеелись и к лонжерону, и к обшивке крыла.
Удачи с постройкой. Я очень доволен самолеткой!
Благодарю!
Мой экземпляр, жду кишки.
😃 оригинальная задумка 3-х стоечного шасси.
Удобство посадки на 3 точки и отсутствие проблем с необходимостью делать управляемой переднюю стойку (если заднее колесико сделать свободно вращаемым).
Свободно вращаемым не получится потому что очень быстро теряет устойчивость, если только его совсем назад отнести, а передние расширить.
У меня сзади вообще маленькая лыжа - рулиться отлично!
потом требовать назад халяву как-то некошерно 😃
Да нормально всё. Возвращают они бонусы без вопросов. Только вот лично мне неловко из-за своего разгильдяйства их напрягать…
Да, сумма может быть не маленькой! Но и сам не дури и не торопись! Один раз из0за 3$ шутки ради писал. Шутку не поняли. Бонусы вернули. Мелочь, а приятно… Даже извинились, а мне было стыдно 😊 😃
Мне тоже было неловко насчет 5 долларов к ним приставать, я так и писал в чате - I’m feel myself so greedy 😃 Но суппорт там понятливый, наверное и не с таким сталкивались 😃 так что получил в ответ лаконичное “It’s ok”
Господа, для НИХ в этом нет абсолютно ничего стыдного. Разность менталитетов 😃
Это только у нас и в экс-соц. странах считается шиком бросаться деньгами, и неудобством беспокоить из-за небольшой суммы.
Вообще, ежели говорить про их поддержку и отзывчивость к клиентам - это наверное самый 5*-ный магаз. Просто пара-тройка других магазов из того же региона похожа на килек в банке - и повернуться не могут, и жабры сдавлены соседями… Вялые какие-то. А рцмарт меня вообще расстроил, на вопрос “какого кляпа через Швейцарию, а не напрямки???” вообще забили на мои 3 последовательных (через 4 дня каждый следующий запрос) обращения…
ХС на уровне. Общался не через чат, через мыло. Ответы были всегда лаконичны и однозначно понимаемы. Да ещё и всегда они “прогибались” под клиента. Мне просто очень приятно у них покупать. Всегда знаю, что ответят и решат вопрос в мою пользу. Не зависимо от моего статуса как покупателя.
П.С. А всё равно, “монитор” ихний гуано. Ладно, при большом парке аккумов пригодится. А если ещё и природа-водка-шашлыки… Незаменим, сцуко будет! Главное, на природе его не потерять!!! 😃
Да не стоит заниматься самобичеванием. Там тоже бывают еще те уродцы (безотносительно ХС). Было дело за пару долларов такую бадягу развели…
Да ладно! Бросьте!
Мне не влом проехать когда спешу или “просто хочу” на такси за 150-250 рублей то расстояние, которое на маршрутке “сделаю” за 10 рублей. Но это мне надо. И за свои “хотелки” я приучен отцом своим платить. В детстве “тем макаром”, сейчас - своим кошельком или временем…
Да, сейчас я могу себе позволить и такси и почти любые свои хотелки. Поэтому мне неудобно перед магазом. Мне проще эти 3-5-10$ за-ра-бо-та-ть! И потом потратить, а тут чего-то тоже захотелось, видимо практики в инглише. Хотелка “прошла” на ура - но за это я потратил своё время, но и получил назад деньгу 😃 Всё взаимосвязано, миластисдарь!
Лучше уж так, нежели про сроки доставки! 😃 😃 😃 *ржу и плачу*
Всё ж про магазин говорим 😃
кстати, а футболки ихние брал кто? в отзывах пишут, что нужно брать на размер больше, чем носишь - мол китайские ххл это не то же самое, что у белого человека 😃
Нормальная маечка.
На мое пузо стала как влитая, брал большевсех иксовL. Материал - очень качественный хлопок, практически без пластмассы. Доволен. При случае возьму еще.
А с акками вообще беда, никто не знает что и как?
Мои “вкусняшки” даааавно висят в минусе… А 5Ач в жёсткокорпусе расхотел брать. И эти даже уже сегодня стали -20 на складе. Хотя вчера были ещё в плюсе немалом…
“Хосю” большЕй ёмкости, а их нетути - ни 5,2Ач, ни 5,8Ач… Мне “кошкаф гонять во дворе” машинкой или “мальков в озере” на катерке, вес не критичен…
Нормальная маечка.
Буду знать. Тоже хапну. Даже из-за цены. Если даже качество будет в полцены нашей розницы - она моя 😃
Так что там про размеры? Берём больше или 1 в 1?
По мне так 1х1.
Ну не на свадьбу же в ней идти 😃.
А вот если мне маячку надо 5Х, тогда как быть? 😃
Енто маленькая? Тогда ушивать…
Мне проще - жена швея 😃
Взять три и сшить одну…
Всё, Серёг!
Меня уже не хватает 😃
Пшёл я спать!
Удачных вам заказов и не битых посылок по прибытии!
Хочу заполнить форму на розыск на сайте почты ГК. Трековая посылка месяц уже в полете. Какой у них FULL ADDRESS, на сайте чёто не нашел, а коробок ихних уже нет! Скиньте пожалуйста…
Если кому интересно по срокам. Оплачено 03.02.2010. по треку принято на китайскую почту 08.02.2010 ушло из Конг Конга11.02.2010 17.03.2010 обьявилось в России, сегодня в Самаре. Ёжик в тумане блин!
Ребят, ну надоели в теме про магазин обсуждать работу почты РФ…
Это вопрос про FULL ADDRESS Этого магазина…
Михаил, вам не зря советуют посетить тему про почту РФ. Как правило все потери и задержка посылок происходят на почте РФ, а не ГК. Сходите, прочтите, поспрашивайте, вас определенно утешат.
Относительно адреса ХС, у меня сложилось стойкое впечатление что они свои посылки отправляют не от фирмы, а от частных лиц. Каждый хочет жить кудряво и поменьше платить барыгам-таможенникам. Отсюда - несколько разные отправители.
Абсолютно верно.
Угу. Задолбали поздравлять с моим 16-ти летием… 😃
а почему при весе батареи например 35 грамм, вес этого товара 70 грамм? каждая батарея в отдельной тяжеленной коробочке что-ли?
Ну почти так.
Мне липошки приходили и в картонной коробке, и в “типа пенопласте”. А вот “пальчики” последний раз пришли упакованные в отдельные пакетики 😃
Шутите что ли? Всего месяц, а уже так нервничаете. Мне месяц EMS шла, обычные трекинговые - примерно два.
Ну почти так.
Добавлю к этому, что в вес товара включен не только вес самого товара в упаковке, но и вес коробки, вес разной обертки ит.д. И никто не говорит что вес коробки и вес указанный при заказе будет 100% совпадать.
Месяц в полете это значит, что она вылетела из ГК 19.02 еще не прилетела в Россию! А там ещё наша почта и доблестная таможня и в итоге все три может быть…
