Господа, обладатели двс, нужна ваша помощь
Вообщем приобрел я недавно модель с двс, и столкнулся с рядом проблем. Сразу скажу до этого только на электричках ездил, с двс не имел дела, поэтому в этом чайник…у меня двигатель 18 типа. Пользуюсь топливом 16%. Так вот, расскажу про проблемы: первая- плохо заводится двигатель, точнее он вообще не заводится когда дроссель находиться на холостом положении, с помощью пульта открываю его чуть чуть, тогда заводится, но обороты уже выше холостых так как машина уже почти начинает ехать медленно, сцепление схватывает чуть-чуть. Если выставляю назад значение, то глохнет. Также глохнет при резком торможении( короче не знаю что делать( движок настроен правильно обкатан, так что проблем с ним вроде нет( теперь получается не катаюсь, а сижу и пол катания завожу двигатель(((
Вообщем подскажите что проверить? Что прочистить нужно может фильтры какие? Я повторюсь, пока очень мало знаю по этому поводу, заранее спасибо!!!
лучше сразу напишите какая машина,какой двигатель…
У каждого двигателя-свой геморой.
Хорошо) Модель HPI MT2 двигатель GS R18ST
… короче не знаю что делать( движок настроен правильно обкатан, так что проблем с ним вроде нет …
Был бы настроен правильно , не глох бы…
Нужно настраивать правильно.
в принципе да, логика верная) тогда на что нужно обратить внимание? и что подрегулировать?
у меня глох из-за того что в топливе нитрометана мало ,надо было 25-30%,а у меня было 16,нуи смесь богатая.
Но у меня двиг GXR 28,НЕ ТАКОЙ КАК У ТЕБЯ.
холостые выставьте так как они стоят когда она пачти едет,при наборе температуры до рабочей холостые упадут и будет ровно…глохнет как раз из за того что холостые слишком маленькие,ну или смесь попробуйте обеднить,если не получится решить проблему выставлением холостых…
есть термометр?по температуре в принципе можно смесь настроить…
Нитрометан на глушение двигателя не влияет, а вот то, что смесь богатая - похоже на правду. Если правильно настроенный двигатель, то он поедет топливе с любым кол-вом нитрометана.
Насчет “глохнет при торможении”, тут есть ряд причин, по которым все это может происходить, вот навскидку некоторые из них:
-свеча (возможно она уже “ёкнулась”, следовательно стоит поменять. На ваш двигатель подойдет свеча с номером 3 и 4)
-подшипники в колоколе сцепления могут быть уже изношены (покрутите маховик пальцем, если колокол проворачивается в след за маховиком, то подшипники не пригодны)
-Двигатель не настроен или настроен, но неправильно (богатая/бедная смесь, более подробнее обо всем этом можно узнать тут)
-Не отрегулирован холостой ход (ну это тоже относится к пункту, которые выше)
Ох как много сразу информации))) спасибо за ответы. Начну тогда с отстройки холостого хода, попробую чуть побольше дроссель открыть.
Вопрос по свечам, были указаны 3 и 4 тип. Чем они отличаются вообще?
Свечи с №3 - горячие (HOT), а №4 - чуть холоднее. На свечках номер написан с боку. Сразу объясню, почему именно 3 или 4 номер ставить, все просто, двигатели небольшого объема любят горячие свечи, это во-первых, а во-вторых, свечи погорячее мы ставим при низком содержании нитрометана, например, как 16%. С большим содержанием нитро и большим объемом двигателя все в точности и наоборот, т.е. ставим свечку холоднее, например 5 и 6.
Понял, спасибо) подшипники в колоколе в отличном состоянии сейчас проверил!
Термометра нету( а какой нужен и где его приобрести можно?
А я сам видел как этот же GXR28 на 5% нитры летал… Но настраивал его спец!
Если мало знаешь, то читай тут www.rc-auto.ru/articles/
Конкретно по двигателю www.rc-auto.ru/articles_dvs/id/295/
правда количество оборотов игл у разных двигшателей может немного отличаться, поэтому лучше заверни полностью на своём иглы и сосчитай обороты. Запиши количество, чтобы ты мог вернуться к изначальным настройкам.
Спасибо) завтра буду пробовать) если что не так отпишусь!
рекомендую так же всё таки снять колокол и провести инспекцию сцепления (возможно лупнула пружинка или кулачок). Лёгкая проверка - при старте вывесить колёса - если будут вращаться в момент прокрутки двигателя (ещё незаведённого) - см.выше
А вообще может кто-нибудь мне поможет его настроить(обитаю на Бабушкинской или Отрадном), заодно показать как там что надо делать, а то я почитал инфы, теперь боюсь сделать что-нить не так и угробить двигатель! Угощю пивком того кто поможет)
термометр инфра красный,приобретается в любом хобби магазине…
нет,посочь не сможем,далеко…=)
На ул Корнейчука проходят соревнования, не очень близко от Вас, но и не другой конец Москвы, думаю ребята найдут 10 минуток в перерывах тренировок… тема про то, когда и где тут но естественно лучше договориться заранее.
Народ возле Реала катается - попробуй отловить и попроси помочь 😉
А чего отлавливать? Вэлкам! rcopen.com/forum/f74/topic53001
Вот спасибо)))
1-Игла высоких оборотов
2-Игла холостого хода
3-Игла низких оборотов
Описание не для двигателя, а для карбюратора, его можно было найти тут
Блин как говрится слона и не заметил, спасибо)
