Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
SaKS
Спасибо! То есть, так и глушить все время? Или пусть до 120 градусов пашет?
SaKS
Я почему спросил, просто в инете нашел видео, где говорят, что нельзя при обкатке более 70-80 градусов.
mazepa2000
Это не догретый двигатель.Даже вредно,протарахтел пару баков и поехал по тихоньку,не допускай за 120 и все норм.
BeetleDji
GhosTRiderS89:
Можно ссылочку где приобретал их?!
Ребята, добрый день! Хочу поменять серву на руль и на газ! Может поделитесь кто на что менял? Плюсы и минусы! Расматриваю ватерпруф! Заранее благодарен
брал такие, здесь… нихт рекламен
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBNBS&P…
IronBee
помогайте!
Вторые выходные не могу завестись((((
началось с того , что отломил иглу высоких… поменяв, не могу завести…
стартер крутит 1 оборот и вылетает защита, как при переливе… при этом если даже отключить трубку питания от карба, все равно срабатывает защита…
при этом если свечу выкрутить, крутит нормально…
mazepa2000
В смысле,движка уже не тянет под нагрузкой.Может перегрел моторчик в рото,вот и такая фигня.Попробовать бы с заведомо исправным,ну или с шуруповертом.
IronBee
Спасибо. Скорее всего так и есть…на одном из запусков случайно липошку 3с воткнул…
Aleksig700
Как говорится одна поезда - один ремонт)) вот в очередной раз выехал, поездил 5 минут и возникло чудо)))) Жму на газ, обороты растут, но саваж не едет((( ссылку на видео прилагаю cloud.mail.ru/public/8421dc40589e/IMG_2437.MOV
Что может быть такое? Причем если поднимаю его от земли колеса раскручиваются, но ставлю на землю нет контакта))
mazepa2000
Сцепление посмотри,может, слиппер раскрутился еще.
IronBee
Aleksig700:
Кулаки сцепления закончились… Это расход ник. Меняй и езжай)))
BeetleDji
mazepa2000:
+1 за раскрученный слиппер на спуре коробаса, или стертые кулаки сцепы, так же пару раз выкручивались пины на чашках к дифам, но а том случае открученый мост не крутится даже с вывешенными колесами.
Aleksig700
IronBee:
на них и подумал сразу.((
Кто на каких сервах ездил?)) у меня уже на двух штуках шестерни срезало, причем не врезался никуда(((
а нет видео как правильно снимать движку и заменить кулачки
Aleksig700
BeetleDji:
что такое слипер и где его искать ))))))))))))))
а как правильно подобраться к кулачкам))) как зафиксировать, что бы открутился болт)))
mazepa2000
Здоровая шестеренка рядом с мотором,там гайка и под ней пружинка,вот ее посмотри.
К кулачкам,снимай двигатель,впереди на коленвале болт,его выкрути и сними колокол.Я не фиксирую его не как,только гровер и затяжка,а потом не выкрутиш,поломается.
Aleksig700
mazepa2000:
мотор снял. шестеренку держу и кручу гайку. довольно свободно она закрутилась до предела. выходит причина в ней а не в кулачках?
mazepa2000
Не обязательно.Открути как было,затем стоя на колесах крути шестеренку,если машина не едет,то в ней.
Там фрикцион стоит.По кулачкам,снми колокол и посмотри,можно фото кулачков сюда.
Aleksig700
mazepa2000:
при снятом моторе, поднял поднял кручу не крутятся колеса.
по кулакам вот не могу открутить болт, как зафиксировать, то бы открутился болт?)(((
mazepa2000
Они медленно должны крутится.Но если совсем не крутятся,точно,то слиппер,если он затянут,а не крутиться все равно,то дальше,коробка или реверс блок,может и чашка кардана.Я фиксирую,зажав маховик в тиски.
Еать знакомые моделисты в Тюмени? Может пусть они ,посмотрят? Долго можно играть в игру,угадай по переписке.
Aleksig700
mazepa2000:
это верно)))) надо на месте решить(())
mazepa2000:
а не крутятся))) значит кулачки)) надо алюм поставить))))
mazepa2000
Может и не кулачки,да и алюминий не всегда хорошо.
Aleksig700
так нету ни у кого видео как выставить правильно зазор жестерен?))))) про листок бумаги читал)) но охото еще посмотреть как это делается на видео)
AndyE
GhosTRiderS89:
У меня стояли с Hobbyking. HK15298. И на руль и на газ. Разницы с более дорогими с башни (у товарища) не увидел, кроме цены. 😉
