Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Есть такая беда. Валы долго не живут. А есть ли какая ни будь альтернатива “родному” валу?
Пользую такую приблуду www.bsi-instrument.ru/catalog.html?pr=W6N22153 . В Леруа стоит 90р. Нужно только немного подточить шестигранник.
Если использовать с родным ротостартером, то нужна еще какая нибудь бита от шурика. Если использовать с шуриком - отпиливаем противоположный от шестигранника конец…
всем привет ) принимайте в ряды саважеводов😁
Дело такое , купил саваж 4.6 , за 8р . в придачу дали много чего 😎 дали аппу и тд… сегодня завел его , работает 😃
Вопрос вот собственно в чем , хочу посоветовотса поговрить с тем кто шарит как настроить его и тд… посоветуйте аппу боле менее норм и тдд
Живу в г.Лобня (м.о.) могу подьехать в Химки , Зеленоград ( кароче Север )
Отзовитесь хоть ктонить , чтоб рассказали что куда и тд… 😃
Благодарю) Уже нашел выход : длинный 6мм шестигранник FORCE с шаром на конце. Цена вопроса 60 рублей. Для короткого саважа самый раз, на XL скорее всего не достанет
Всем привет, столкнулся с проблемкой: сгорела серва газ/тормоз, (стояла такая rcmotors.ru/…/servomashinka-standartnaya-analogova…) поставил новую rcmotors.ru/…/servomashinka-standartnaya-czifrovay… (ссылки не реклама), а она гудит на нейтрале. Настройка результата не дала. Без качалки гулов почти нет. Сама качалка в нейтрале сопротивления почти не имеет. В чем может быть загвоздка? Перетянуты винты на самой серве? Брак? Или дело в том, что она цифровая, а не аналоговая? Аппа sanwa mt 4s.
все цифры гудят в нейтрали.
Странно, на руле стоит ds 1015 и не гудит. Это вообще не сильно вредно для нее? Я так понимаю, что она при этом еще и греется прилично.
ds1015 это одна из лучших серв в своем классе. а HD это китай и мозги у нее как у турниджи и хобби кинг один в один. отсюда и все вытекающие в виде гудения и перегрева.
цифры гудят т.к. стараются очень точно выставить “0” а так как качество шестеренок и потенциометра оставляют делать лучшего , это у них не получается . и как следствие внезапный отказ сервы . из-за болезни " паркинсона" с перегревом ключей.
Ясно, другими словами серва плохая да ? )
Народ , подскажите, разваливается штатная качалка (газ\тормоз) , не могу найти на форуме инфу по переделки на другие (правильные) качалки.
от офны смотри страниц 15 - 17 назад было
спс
Что взять rcmotors.ru/…/komplekt-tyaz-gaz-tormoz-hpi-67520/ Я так понимаю этого должно хватить.
Или rcmotors.ru/…/slajdery-tyag-gaza-ili-tormoza-fastr… и что то докупать
Подскажите !
всем привет, после длительного отсутствия, я вернулся. И теперь в мою голову пришла безумная идея: попробовать поставить двигатель от лося xxl 2 бензин объемом 0.31 от динамита(ссылка ниже), но может кто то и раньше меня это сделает, так как надо перебрать коробку, и посмотреть двигатель после долгого простоя, а потом найти деньги и купить
www.dynamiterc.com/Products/Default.aspx?ProdID=DY… (сам двигатель, не реклама!!)
зайди в тему про бензолося там владелец уже два мотора ушатал. что то мне уже не хочется с ним связываться.
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
отличная качалка.
если не сложно, то можно ссылку, ибо интересно покурить ветку про этот двиг
rcopen.com/forum/f27/topic351695. на последних страницах.
Подскажите это и есть "прямоходы для задней подвески?,
www.ebay.com/itm/…/141147822291
если они, то что еще нужно докупить что-бы их установить?
Да это они))) для установки потребуется убрать, ставших ненужными, детали задней подвески…
Тогда и по цене сорентируйте, эта нормальная с доставкой в $7 или в другом месте поискать?
А это что такое?
www.ebay.com/itm/…/131191402839
написано на Саваж, а форма у них другая…
кажись это на первого китового саважа “SAVAGE 25 SS” или ваще на NANDA RAPTOR X 4.6 ( полная копия савы от узкоглазых)
А это что такое?
по ссылке стоковые кулаки и таки да, они на саваж
А что можете сказать по цене из моего поста #25775
и если прямоходы с доставкой в 7баков, из сообщения ранее, то вполне приемлемый ценник
дешевле только если с башни, зарегеным мембером и на сумму от 89 баков на сегодня
На Башне их что то не могу найти, если не трудно скинте их номер или ссылку пожалуйста.
сейчас поискал и правда нету их на башне((
на амейне только нового образца прямоходы.
www.amain.com/…/p249303
ну и цена выше
