Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
СAмоделкин
ALEXSEI:
так их тут на выбор
Подпишите там заклинание “нерекламо” на всякий случай 😃
По сабжу - мне тёща за эти деньги несколько комплектов наураганит 😃
alex50
Всем привет. В новом рото стартере за 13 год,есть отсечка когда перелит ДВС???
max160878
А у меня спросить не как?там трещетка стоит,отсечки нет
ALEXSEI
Переделал родной датчик температуры этого приборчика , вставил в кусочек трубки от антенны и залил боксидкой .
Я думаю врать не будет ?
gavv
По идее врать не должен,возможно будет не большая задержка по изменению температуры.
DОКТОR
Привет! Подскажите какой-нибудь аналог Вот этой трубы: www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=1… Ничего похожего ни на башне, ни на амэйне, ни на рцмарте не нашел, гугл по артикулу отправляет в британские левые магазины. С ебэя тащить не хочется…
МОТОРИСТ
а зачем Вам эта гадость? с ней мощность теряется. лучше какую нибудь нормальную трубу типа ин-лайн воткнуть. я катаю с jammin JP-3 и радуюсь жизни. а жертвовать подхватом ради красоты ИМХО не целесообразно.
lis20097
Я тоже катаю с JP-3.,отличная труба.
А та что приведена по ссылке выше не есть гуд.Где то давно читал,может быть даже в этой ветке,что эти трубы кончают моторы.
p.s DOKTOR / Спасибо за серву,всё в порядке.
DОКТОR
Собирается саваж для полки (не для меня), поэтому все должно быть “Крута!!1”. 😃
Так что вопрос все еще открыт.
2 lis. Всегда пожалуйста. Если будет что-то еще нужно по электронике - пишите!
Dmitry21
Всем привет))) Кто-нибудь задумывался не тему установки в наши авто системы дистанционного запуска?) Например вот такой:
www.rcmotors.ru/upload/products/2/…/5270R.jpg (не реклама). Или кто то может сам что то подобное сконструировал? Или думает на эту тему? Очень интересно услышать Ваше мнение!
Фото своего монстра выложу чуть позже) он у меня глобальный абгрейд проходит))) и для этих целей нужен дистанционный запуск))
МОТОРИСТ
систему R.O.O.S. от Losi . а сам стартер от Traxxas ez-start 2. все работает прекрасно.
Dmitry21
Что это за система такая? По подробнее можно? Ты это уже установил?
МОТОРИСТ
у меня это стоим. на РЦ моторс посмотри нам в графе стартеры есть она. это модуль который подает питание на эл.двигатель стартера и на свечу. все это работает от свободного канала.
Dmitry21
А двигатель почему поменял, не тянет? И бак при установке не мешается? или надо переносить его?
ALEXSEI
МОТОРИСТ:
под стартер возможно придется точить проставку. если отверстия не совпадут
Я всё таки нашёл инфу про установку Traxxas EZ Start
Под 5,9 мотор надо точить вот такие детали .
Shimulya
На моих моторах есть ещё и обгонная муфта - она в ролике внутри и я не стал вытаскивать ( что бы не рассыпать )
ALEXSEI
Shimulya:
На 5,9 ом моторе обгонка стоит под задней крышкой в нутри .
Вот и разобрались в устройстве двух моторов и что переделывать для стокового мотора . Только не совсем понятно зачем дядька проставку поставил , либо что то упирается не даёт стартеру встать на место ?
Толщину вала не подскажите куда обгонка надевается ?
Ну и как стартер не подводил в эксплуатации ?
Shimulya
У меня 2 мотора ( Traxxas 2.5 и 3.3 ) с одинаковыми электростартерами и работают пока без проблем . Диаметр вала 6 мм (десяток нет ). Я запускаю кнопкой когда подключаю свечу и питание стартера ( на модели остаются провода к стартеру - свече и масса ) отключаю разъём и все. Хотел сделать от пульта но не стал обвешивать модель аккумулятором побольше и реле .
ALEXSEI
Shimulya:
Я хочу замастрячить на стоковый , но будет ли смысл от стартера ?
И интересен вопрос по накалу свечи , чтобы блок управления не покупать , а сделать только какой то преобразователь или есть готовый фабричный ?
Shimulya
Выглядит примерно так же ( это не моя модель а фото из инета ) а какие проблемы по току для свечи ? Есть ведь готовые насадки и в цепи стоит преобразователь тока ( китай - полно на ebay и примерно 10 $ цена ). По ту сторону разъёма собираете 2 плюса ( один для свечи через преобразователь тока и второй для стартера - от батареи 2 S ) 2 минуса ( к массе и мотору ) ну и кнопка на плюс мотора ( а свеча отключается после запуска когда отключаете разъём )www.ebay.com/itm/…/281349843006 не реклама !!! Для мелких моторов такая система пуска подходит а вот моторы мощнее я думаю лучше всего запускать со стола или сразу делать с электромотором 540 систему стартера .
Dmitry21
Видео по установки дистанционного запуска и как это выглядит) я был прав придется с баком что то делать. На видео он вынес его. Я думаю поставить его назад. Не реклама!
Еще одно видео мужик установка идет без приставки. Но мне кажется что это не совсем правильно.
R/C RB 21 with traxxas Ez start Не реклама!
