Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Sergeysgs
да конечно, сразу пару и сделали. на фото как раз новенькие
vazikk
Не, мелкую, промежуточную, увидел, а я имел ввиду двойную, она же тоже сразу в минус…
Как она себя будет чувствовать в паре со стальной? Безусловно, промежуточная стала прочнее, но её ширина(высота) попрежднему осталоась неизменной, вот и терзают смутные сомнения, не “прогрызёт” ли она в ней “дорожку”?!? (Разумеется в случае нагрузки при которой обычно разрывало мелкую)
Sergeysgs
да, я в эти выходные попробую на нём отжечь, модель довольно тяжелая (саваж октан), разберу посмотрю, если прогрызёт и другие - тоже могут выточить. там цены от 1000р за шестерню. Но очень странно, за много лет катания , именно эта шестерня ни разу у меня не страдала! ни разу.
vazikk
Хм, лично на моих саважах(25, 4.6, ХЛ) эту то как раз и не рвало, да и много лет ремонта(модельн магазин), приносили и у них также порваны именно эти две…(промежуточная и “двойная”) Да и по логике, с чего её вдруг разорвёт? Ведь не секрет, что когда передача включена, она внутри “большой” на вторичном валу, т.е. становится “жирнее”, что ей будет то? хотя припоминаю что такое тоже случалось, по памяти, всего один или два раза. Что ж, будем посмотреть, очень интересно узнать о результате тестов…
Sergeysgs
а собственно тут как кому повезет, какая шестерня сломается в паре с промежуточной. Просто промежуточная 146% сломается первая и кого она с собой унесет своими обломками это вопрос.
vazikk
Sergeysgs:
Обычно двойную и уносило…
Sergeysgs:
Приехал на дачу, скорее воткнул коробку. поездил и офигел: HPI Savage Octane with modified reverse gears сразу скажу- машина очень тяжелая, под 8 кг.
Неплохое начало, но не помешало бы помучить многократным включением-выключением с более резким стартом назад.
Sergeysgs
Многократное включении/выключение прошло отлично, прыгал , не сильно конечно , с трамплина задним ходом (цель не достигнута– коробка не убилась)
На производстве остались чертежи наших шестерен, кому надо телефон производства пишите в личку. мелкая 1000, с шестигранником 2000р. ну или поищите Мосшред сами.
5 months later
nmn26
Форумчане, подскажите, явно кто то из вас уже делал чертеж под крепление рычагов Альзы-рейсинг? (пример в фото)
уж больно лень самому это все щас измерять и чертить, проще уже готовый вариант подбить под это
по теме пытался искать, но ничего нужного не было обнаружено
20 days later
kokos
мужики нужен совет бывалых , чтоб не бухнутса …)
Загорелся я саважем но под переделку в электро , в москве есть где запчастюли под конверсию в электро ? и что посоветуйте за рег с мотором (kv ? пиньон ?) (смотрю в сторону мамбы ) только какой немогу определитса =(
Flobus
Приветствую, господа! После пятилетнего перерыва, вновь обзавелся саважем х46. Взял б/у модель. Но есть проблема, видимо из-за того, что стоят слишком мощные сервы, после нескольких панипуляций курком и рулем, саваж на пару секунд перестает реагировать на пульт, видимо потому, что проседает напряжение. На борту стоит акум 2500 мА. Может старый уже. Хочу раз и навсегда избавиться от этой проблемы и поставить липо. Можно ли так сделать? Не навредит ли это аппаратуре и сервам? Катать очень хочется…
Sergeysgs
давно пора. но тут два пути: 1. ставишь липо плюс регулятор напряжения (BEC) ампер на 5 и с него питаешь весь борт .
2. если приемник поддерживает 8.4 вольта ( на нём должно быть написано), то тогда просто ставь сервы с индексом HV и всё. на алишке они есть.
Flobus
В Севастополе очень трудно с этим всем, последний магазин закрылся 3 недели назад. Был сейчас на радиорынке, купил две банки li-ion и понижающую плату, думаю это тот же ВЕС. Но он максимум на 3А. Хватит ли этого?
Sergeysgs
если сервы не мощные, то хватит. Вполне.
Flobus
Приветствую! Подскажите, как проверить подсос воздуха? Очень плохо заводится, двигатель lpr 30 spec
И подскажите еще, какую свечу использовать? На улице около 5 градусов
Sergeysgs
это норм у калилок, прогревайте мотор горелкой или феном. Достаточно плеснуть из термоса.
Sergeysgs
нормально нормально. но даже если и не нормально, то запуск то точно станет мгновенным, тем более зимой
Flobus
А расскажите что за деталь HPI 86112? А то она у меня есть, даже 2, а что с ней делать не знаю
YakuT
Всем привет. Напомните пожалуйста как разобрать нижнюю крышку амортизаторов у алюминиевых биг боров? Начали сильно пропускать масло, хочу поменять силиконовые колечки, но разобрать до конца не выходит. Такое впечатление что крышечка (под которой стоят колечки) приклеена к крышке аморта. Аморты до этого не разбирались.
YakuT
Flobus:
Этот конус вставляется в пластиковый глушитель. Если память не изменяет, то с ним звук поприятнее. Должно еще слегка мощность менять, но я раницы в этом не замечал.
8 months later
Temi4
Всем привет. Подскажите пожалуйста в чём отличия по шасси Саважей 3.5 и X 4.6.
benzorem63
Булки дифов другой конструкции, другие платы шасси, другая конструкция корпуса КПП. НО ! все взаимозаменяемо 100%. Саваж 3.5 можно трансмиссией от флюкса нафаршировать. В общем все саважи 1:8 взаимозаменяемы т.е. 3.5, .25(4.1), Х4.6, XL5.9, 5T 5.9, FLUX, Baja super 5sc. И хот бодисы(уже история) SuperZilla ,twin Zilla. НЕ ПУТАТЬ с Е-Саваж 1:10(самый не удачный) он же Е-Зилла, и флюкс XS
