Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Sergeysgs
Вот не надо воды, товарищ экспЭрт. ни у нас ни за бугром ни один шатун от Октана не порвало. Вы говорите " полно даже в теме" - в какой теме? Этот шатун от вертолётного двигателя GT15HZ. Вы его хоть держали в руках то? Тяжелая хрень с запрессованным роликовым подшипником. Внизу кладу фото моей ревы, она тож на искре работает, но не суть и рядом мотор от Октана, Вы сравните масштабы и поймете . А вот у лося бензинового полная шляпа тонкий и ролика нет. При мне лично товарищ поменял несколько штук на трассе а Раменках.
Он тонкий и хлипкий от нитро мотора.
Вопрос в владельцам XL. колеса с вылетом 1/2 нормально встают?
присмотрел вот такие не могу решить:
www.rcdrive.ru/unit.php?unit=13751
www.rcdrive.ru/unit.php?unit=15734&pPage=1
www.rcdrive.ru/unit.php?unit=10737&pPage=1
varminter
Sergeysgs:
У лося стоит ваще нитро мотор переделанный в бенз
Sergeysgs:
vazikk
Sergeysgs:
Да уж, неожиданно…и это пишет человек с руками… Весьма неприятно это видеть…так вот, прежде чем так язвить, желательно быть немного повнимательней…)
vazikk:
…Я почитал и передумал…хотя руки ну уж очень чесались, …
Да, похоже перепутал с лосём., и что? все мы люди…
Sergeysgs:
+1 А вот это зачёт!
skif85
Savage XL Flux масштаба 1/8 мотор Электродвигатель Б/К бездатчиковый - FLUX TORK 2200Kv (1/8)
может кто сталкивался в чем может быть дело , у меня на сердечнике магниты сломало на куски и размолотило немного все вокруг там где обмотка , у меня вопрос это может быть перегрев двигателя ,или это больше похоже на заводской брак . Моторы отходил 4 месяца по 1-2 часа в неделю по снегу с чехлом , сам поломка была когда модель перевернулась пузом к верху дал немного газу как обычно и через 2-3 секунды мотор заклинило . На фото я куски приклеил просто ради эксперимента но так как внутри тоже поломано то ничего нормально не заработало .
vazikk
skif85:
Попадание воды, отсутствие просушки. Или по каким либо причинам было разорвана обмоточная нить…
P.S. немного не та тема…rcopen.com/forum/f27/topic123165/24961
skif85
vazikk:
Ушел в ту тему , на счет воды первый раз слышу что она может как то повлиять на двигатель .
9 days later
zerro
Всем привет, имеется XL 5.9 сдохла обгонка, попробовал заменить саму обгонку (подшипник ) буксует в корпусе… новой обгонки в корпусе нету HPI-15294
есть в магазинах HPI-15233, на фото очень похоже, может кто знает, подойдет ?
varminter
Да вроде обгонок всего то 2 варианта, отличаются по диаметру вала. Так что если на вал села и “той” стороной, то должна работать
vazikk
zerro:
Если буксует, значит в корпусе есть микротрещина…скорее всего просто не обратили внимание при замене…
она есть за бугром. www.amainhobbies.com/…/p106107 (НЕ РЕКЛАМА!!!)
zerro:
Подойдёт
varminter:
Так диаметр вала 0.18-5.9 6мм, и подшипник один и тот же) а для F серии отличаются гайками, на 12 и 14мм соотв.
А ещё есть у киёхи, просто огромная, под вал на 8мм, а гайка аж на 17мм!)
Nikitos9889
zerro:
название самой обгонки ina hf0612, тоже сталкивался с такой проблемой менял сам подшипник выпресовывая его и ставил новый, все равно проскальзывал, налудил внутри корпуса, запресовал обратно, потом он заклинил, начал потихоньку жрать вал, итог: поменял обгонку с корпусом и вал
varminter
Блин, как же хорошо что у меня трага 4.6 без этого подша. Гимора кусок
vazikk
Ну не знаю, я просто чистил и смазывал ее запусков через 10-15 и всё ОК, даже и не представляю в чём гимор…
varminter
vazikk:
У меня рево с этим подшем, так я просверлил отверстие что б туду вдшкой брызгать. Потому как чуть прохладней стало и все, проскальзывает. И там хоть не запресовано ни чего, выкинул и новый поставил, а на саваж с запресованными
vazikk
Эт я знаю, это не сильно помогает, песочек то от вд-хи не выйдет, вот и жрёт вал, потом просто “жи-и” и замена вала. Там быстрее пластиковая шестерня стартера лопается…А что это за рево такой?мож я чего не понимаю?! подш обгонки там также запрессован…
varminter
vazikk:
Помогает, помогает. Нет у меня там ни какого песка, все чисто, проверяю. А отверстие затыкается шурупом. А подш да, запресован… просто всегда считал что он так выглядит )))
vazikk
Да помогает пока вал живой, а если он выкрашивается, то там только замена поможет))
varminter
vazikk:
Чего там у вас выкрашивается не знаю, а у всех по холоду просто проскальзывает подш. Но без него еще лучше )))
vazikk
не, у нас ничего не выкрашывается, проверено лучшими стоматолагами) тогда тоже не знаю, что там у вас у всех по холоду проскальзывает, может реагенты помогут?)).
я то вот про что…
12 days later
lis20097
есть ли смысл герметить передний подшипник(колено герметиком мазать,где передний подш стоит)???
vazikk
Это в случае если хвостовик колена “болтается” во внутренней обйма подша, тогда да, и минимально необходимым количеством чтобы излишки не пошли куда не надо. В основном это без надобности, нитро стары не какают “по валу”. Это особенность присуща только совсем нонейм двигателям…
Boss7733
Вечер добрый всем! ищу двигатель на hpi savage xl 5.9 ! мой совсем умер! парни подскажите куда смотреть? чем можно заменить? где подешевле найти в наличии? помогите кто чем может!
вдруг у кого завалялся после переделки в электро?
7 days later
Sergeysgs
Информациия для тех кто катает Саважи с блоком реверса. Сами знаете, какие в этом блоке говённые шестерни из прессованных опилок. Ломаются почти всегда парой - самая мелкая промежуточная и вторая, что ходит по шлицам шестигранного вала. Вот сегодня на заказ мне выточили несколько шестерен из стали на пробу. По массе получились в два раза тяжелее, ну и на вид покрепче.
vazikk
Это супер! Ждём результатов тестов. А вторую “ломаемую” случаем не делали?
