Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
BERSERK80
У 3х ступки первая с бОльшей передаткой чем у 2х ступка
То есть - я ставил в замен 49 спура 47 и мотору было нормально
если не ошибаюсь передатка была 17\47
Вторая и третья срабатывает от оборотов ,возможно их просто мало .
Я когда катал на саваже электро с 3х ступкой .настраивал и вторую и третью -поскольку обороты электро мотора были явно ниже двс ,использовал коробку от саважа Х верхнюю часть неприкручивал с торцов рамы .3х ступка разбирается довольно быстро ,но всё равно раз пять пришлось собирать коробку ,благо пришлось закручивать всего два болта (сверху коробки)
RuslanG
ну щас в стоке в кит 4.6 Х версии колокол 17 спур 47
коробка хоть и разбирается быстро, но вторую передачу надо разбирать центральные шестерни
нафига тогда в коробке 3 отверстия закрытие резиновой пробочкой (мысли вслух)
зы.у мну сверху 3 болта, но все равно это напрягает, танцы с бубном обеспечены на целый вечер короче
BERSERK80
На счёт 3х дырок я озадачивался в 2006ом году ,смеялся в 7ом и плюнул в 9ом
Хрен знает почему три дырки .
Поставь больше колокол 18 19 или хз какой ,если машина до второй едет без нагрузки ,ну и загрузи её .
Delta_WRX
Ребят после покатушек перестал работать задний мост! что и куда смотреть??
Tofick
Несколькими страницами ранее обсуждалось.
Во первых дифф. Во вторых шпенёк, который чашку кардана держит. Они частенько вылетают… Ну и сам кардан =) Я терял однажды… =)
RuslanG
BERSERK80:
тогда смысл трехступки? ведь в ней передаточное изменено в сторону передачи большего крутящего. и 3я для большей максималки, а если я поставлю большей колокол,то пострадает ускорение, фиг с ней с максималкой, где мне гонять под 60-70?
Elektrichek
Всем привет вот решил Саважику стопы сделать и получилось вот это,и ещё сумка в кадр попала для офновской багги самодельная,тож решил похвастаться
steck
Так кто нибудь скажет как точно коробку настраиваь 3-ступку =)))
в эом мануале нефига не поняно нужно ее разбераь или нет???
BERSERK80
А чего её настраивать
Выкручиваешь болтик ,на мало мало и коробка срабатывает на меньших оборотах .
decaytor
Tofick:
Мега ответ 😃 сеня возникла тажа проблема во время покатушек, отказал задний привод. Пришли домой разобрали пол машины, а потоя я решил залезть на форум и тут твое сообщение и как на зло реально был потерян шпенек этот чертов 😃)). так что спасибо.
BERSERK80
Я сам так попадал
О пипец диф порвало ,а фига не диф а …
steck
BERSERK80:
и без разницы какая передача?
прото я думал это для 2- ступенчатой коробки что бы вторая раньше хватала,а если трех ступенчатая ???
просто смотрел видео инструкцию там коворят если поздно включается вторая передача то покрутите этот винтик против часовой или по часовой уже точно не помню и вторая раньше будет включаться а тут эот винтик для третьей передачи или не имеет значения он просто раньше будет включать передачи на меньших оборотах???
вот чо нашел про 3-х ступенчатую коробку
RuslanG
так вот чтоб настроить вторую, надо крутить винтик (в той что слева снизу в рамочке), а чтоб к ней подобраться надо снять шестерню 77066, и соответсвенно обгонку третьей передачи, и это чтоб настроить получается алгоритм:
1.заглушил
2.разобрал коробку
3.выкрутил шпильку третьей передачи
4.шнял шестерню 3й передачи
5.покрутил вторую (на глазок по 90г за раз)
6.одел шестерню, за ней обгонку. вкрутил шпильку (думаю на этом этапе контрить не обязательно)
7.собрал коробку.
8.завелся, прогрел
9.нашел прямой участок, разгоняешься слушаешь.
10.не понрявилось, см п.1
вот 10 пунктов успеха (с иронией)
pupkin
Вчера на третьем баке рассыпалась шестерня 77065 та что поменьше, возможно брак, потому как обкатка ездил не больше, чем в пол-газа.
Смутило то что шестерни второй и третьей передачи имеют ощутимый люфт, на вскидку 1-2 мм, это нормально или нужно разбирать смотреть?
BERSERK80
А шестерни и крошит похоже от люфтов
как собственно и нижний вал .
Они узкие и выходят из зацепления .
RuslanG
а как его устранить, меня тоже смутило что есть люфт, ездил не много вначале газ в пол, потом понял что не переключает, и не стал насиловать двиг, так и ездил , тоже в пол газа, пока не сламал
BERSERK80
Нужно на нижний вал поставить одну шайбу я ставил чёрную Gs овскую шайбу
8на 9 - 10мм * ~0.3-0.5мм там смотреть по зазору .
Вот на самой 3х ступке в основном нужны шайбы 6х7х0.1
Главное
убрать осевой люфт нижней оси
самой 3х ступки между подшами ,тоже осевой
основной проблемой можно считать качание 2й и третьей передачи ,они шатаются на фланцевых подшах ,там стоит шайба но её мало .
RuslanG
а вот по шайбам, где такие брать “красивые”?
BERSERK80
Я брал у себя из коробки 😃
а туда они попали из Автохобби и Микромашины
часть шайб в коробку попадает из всческой радио аппаратуры
6мм шайбы стоят в видаках на БВГ
decaytor
Скажите, а какой можно поставить движок в Savage 3.5 кроме стокового (и кстати где найти стоковый движок)?
Tofick
любой .28 с пуллом или ротостартером
RuslanG
.28 это разве не 4.6?, много не будет?
BERSERK80
28й это 4.6 и есть
Лучше будет 21й или 25й поспортивнее ,они 4.6 и 30й вздрючит
Стоит только найти такой мотор что к рото подойдёт
