Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
RuslanG
НИКИТОС:
а не снимая реально?
неее. ну можешь с моторамой, но все равно зазор заново ставить, так что снимай
Tofick
osy13 Зачем? У тебя-ж с одной стороны под нормальнцю резьбу, вот праворезьбовые и меняй…
Tofick
Угу, нужная. Но для покатушек нет. Вот для соревновалок крайне желательна.
BERSERK80
А вот нифига ,для покатушек тоже весьма полезна
в комплекте идёт колпачки для фиксации верхних осей .
И стабилизатор на трассе не панацея .
НИКИТОС
снял двигло, колокол.
сцепления кулачки подстёрлись примерно на 0.5 мм.это смертельно?
менять надо? фото далее
druxer
osy13:
полезная, тока встаёт на крпуса от 4,6 или Х
НИКИТОС:
сцепление ещё походит а вот подшипники подогрелись,меняй!
RuslanG
те что колокол держат, их 2шт должно быть, шайбу не потеряй
НИКИТОС
один который внутрь в колокольчик вставляется я нашёл, а ёщё один где?
я с мет спуром и колокол усил заказал там нет в комплекте?
и номера не подскажите, а то моя в деревне осталась
RuslanG
другой на валу, смотри внимательно
номер В021
osy13
druxer:
А стабилизатор поперечной устойчивости - нужная штука?
druxer:
В Микро Машине сказали что встают только на лапы нового образца, показать не показали. На старого образца и алиминь не встают.
Как отличить нового образца и старого?
Tofick
Ну если у тебя на раме есть буква Х, то всё норм и всё встаёт.
72rus
osy13:
Старые рычаги могут быть как на левую сторону так и на правую, тоесть уши куда ввинчивается шток амортизатора на рычаге сверху и снизу, зеркально. Дырок под стабилизатор нет, я их сам просверлил. На новых рычагах крепление только на одну сторону и есть отверстие под крепление стабилизатора, корпус дифференциала тоже должен быть новый, со старым его не получится поставить.
RuslanG
просто после отрыва гашеточка зажата , вот и получается что инерция колес задирает нос.
но все равно прикольный у вас полигончик
osy13
RuslanG:
А … т.е. после отрыва газом можно регулировать положение машинки в полете. Да, к стати гдето я об этом читал.
RuslanG:
Если соседям по даче не надоем…
RuslanG
да, колесса имеют массу, и регулируя обороты можно делать выкрутасы. попробуйте дать по тормозам сразу после отрыва, ыыыы, клюнет носом.
я обчно гашетку отпускаю, и потом пока не приземлился работаю газом, чтоб приземлился на 4 колеса
НИКИТОС
очень срочно нужна помощь.
мне к саважу 3.5 на все стандартное поойдёт это:
www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=2_210&p…
www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=9…
не реклама.
и что по стравнению со стандартом14)52 будет при18)52. лучше ускорение или выше макс скорость?
и есть ли у кого-нибудь из москвы лишний(продать мне конечно) усиленный колокольчик на 13-14 и спур 52 тоже усиленные
подойдут ли эти и усиленныутли они(потянет стальной спур?
www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=19&prod…
Tofick
18-52 просто не влезет. А колокол по твоей ссылке со стальным спуром умрёт через полбака. Нужен с дырками.
