По своей ссылке крышка пуллстартера. От HPI от любого НЕ подойдёт. Сам пробовал.
ШРУЗовые смазки различаются чем-нибудь?
Или все одинаковые.
Какую брать для дифа?
Главную пару в диффе можно обычным литолом мазнуть. А вот в сам дифф тока силиконы заливать 5000-10000
тока
така? а иначе?
А иначе можно тем-же литолом набить, если управляемость не важна.
так и делал с самого начала, про управляемость… не знаю, на грунте управляемый занос вокруг дерева не проблема
Коллеги, а чтобы такое придумать типа файлсейва но не на пропадания сигнала, а на разряд бортового аккумулятора.
Когда аккумулятор разряжен, сервы иногда начинают себя вести непредсказуемо, иногда и газу начинает давать хотя на курок не нажимаю.
либо пищалку, как для Ли-По, либо родной HPIевский индикатор к радиобоксу прикрутить и поглядывать раз в 20 минут =)
Да это понятно, я думал может есть какая-нибудь штука которая просто при разряде переводилабы в файлсейф или что-то типа того.
в аппах есть файлсейф. при потере сигнала сревы в тормоз, и при разряде борта так же, когда первый раз столкнулся с разрядом борта, думал серва сдохла, тк до этого купался в луже по самые уши
Нужно почитать документацию от аппы. Похоже у меня на хоббикинговской этого нет. В смысле по питанию
Далеко не везде есть. У меня раз борт разрядился, так серво полный газ выдал и по кустам… пока об пень не остановился… дней 10 потом не катался, запчастей ждал с башни. Теперь слежу за этим основательно!!!
а на счет индикатора батареи: купил ее еще в самом начале, так вот когда свежий борт показывает полную зеленую полоску, стоит минутку покрутить рулем подергать газом, то индикатор показывает 1 красный диод, типа пусто, но катать еще часа 3 можно
странно. у меня такое не наблюдается, все работает как надо.
вчера разобрал задний дифф на 4.6 там масла нету-он сухой
проехал по магазин нету ничего ни у кого для диффов…посоветововали литол
он жидкий?
заехал в 3 самых близких магазина там для диффов нету сказали уже не возят…
забей смазкой для ШРУЗов
можно и литол (только лучше что-то из иностранного) и для шрусов можно как Руслан сказал, у меня бегают
благодарствую
В теме про Слеш вычитал такую мысль.
Что Литол густой и НЕ текучий, шестерни диффа часть выдавят, а остальное размажут по стенкам и диф будет крутиться без литола (только слегка смазанный). Соответственно Литол никаких функций выполнять не будет…
На истину не претендую - за что купил, за то продаю…
А ШРУЗовая смазка текучая хоть сколько-нибудь?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"486319553df95500777799ce":{"_id":"486319553df95500777799ce","hid":35893,"name":"Tofick","nick":"Tofick","avatar_id":null,"css":""},"4897fae53df955007777879d":{"_id":"4897fae53df955007777879d","hid":37148,"name":"garrik","nick":"garrik","avatar_id":null,"css":""},"48ef3c713df9550077776a9f":{"_id":"48ef3c713df9550077776a9f","hid":39271,"name":"osy13","nick":"osy13","avatar_id":null,"css":""},"4968a5a83df95500777737ba":{"_id":"4968a5a83df95500777737ba","hid":42644,"name":"RuslanG","nick":"RuslanG","avatar_id":null,"css":""},"4b4e25c73df9550077765d10":{"_id":"4b4e25c73df9550077765d10","hid":59450,"name":"НИКИТОС","nick":"НИКИТОС","avatar_id":null,"css":""},"4bd486a43df9550077761a42":{"_id":"4bd486a43df9550077761a42","hid":64995,"name":"DDENN","nick":"DDENN","avatar_id":null,"css":""},"4c0e77263df955007775fef6":{"_id":"4c0e77263df955007775fef6","hid":67311,"name":"Antojke","nick":"Antojke","avatar_id":null,"css":""},"4c59a3d63df955007775de55":{"_id":"4c59a3d63df955007775de55","hid":69955,"name":"Timon-Dimon","nick":"Timon-Dimon","avatar_id":null,"css":""},"4c737bfc3df955007775d418":{"_id":"4c737bfc3df955007775d418","hid":70820,"name":"Renitron","nick":"Renitron","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468968,"last_post":"66141b5c3627b35af4d1ae8c","last_topic":"52deb70b3df95500770e6b6a","last_topic_hid":350629,"last_topic_title":"Kyosho DBX / DMT / DRX / DRT","last_ts":"2024-04-08T16:29:16.254Z","last_user":"4d8efcf23df9550077754573"}},"topic":{"_id":"48e32cf03df9550077a9f294","hid":115493,"title":"Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)","views_count":1421513,"last_post_counter":27735,"cache":{"post_count":27412,"first_post":"48e32cf03df9550077a9fd12","first_ts":"2008-10-01T07:55:28.000Z","first_user":"45e1f8a43df9550077785fba","last_post":"5f420bf53df9550077aaee11","last_post_hid":27735,"last_ts":"2020-08-23T06:25:57.000Z","last_user":"5efc26af3df95500776f4ec8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":27412,"per_page":25,"chunk_offset":4300},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
