Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
😃 отлично получилось ! это про кузов !!!
Подскажите, пожалста.
именно так, из за этой резинки движок сосал воздух и всю грязь,советую разобрать и промыть,может что крупное попало во внутрь !
Можно и фанарики.
А они вообще нужны? Видны они при езде? Или в темноте тоже катаешься?
Как делал?
В темноте катаюсь - видно машинку по ним очень чотко, ну и красиво.
светодиоды обычные приклеил к металлической пластине и прикрутил , а запитал от 2х крон, получилось не аккуратно, но потянет.
почему от крон? Почему не от борта?
борт от 6 вольт питается, по 2 светодиода не удобно паять было, вот и взял крону(благо ненужных много)
Я бы еще поставил реле, чтобы получились стробоскопы 😃
Простите за флуд: ребята, у меня ДР, и еще сын родился 29 октября 😃 😃 😃
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Крутой подарок тебе жена сделала, молодец !!
Алексей,поздравляю)
а как страбоскопы сделать с помощью реле?
:)Поздравляю
ну ты прям постарался, как назвали то малыша
Георгий Алексеевич 😃
ну крутняк, Георгий, красава, растите здоровыми, и помощником папе
Георгий Алексеевич
Он же Гога, он же Жора… 😃
За такой флуд не наказывают, а благодарят!
Евгенич, С ДВОЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Очень рад за тебя.
Сын - это здорово!
Еще раз ПОЗДРАВЛЯЮ!
Мои Поздравления!!! Двойной праздник в семье!!))
Закончился первый галлон топлива. Вот решил полностью перебрать свой Саваж ХЛ после обкатки. Вчера его раскидал полностью по узлам, заглянул в двигатель, все в норме на поршне и гильзе зеркало в идеале, ни царапин ни задиров не наблюдается. В КП и дифах тоже все ОК.
Сегодня или завтра начну сборку в обратной последовательности, в связи с этим несколько вопросов:
- При разборке КП увидел что под втулками и шестернями смазка имеется, на форуме прочел что в КП ничего не смазывают. Вопрос - стоит все таки хотя бы оси и втулки слегка смазать каким нибудь жиденьким моторным маслом или консистентной смазкой?
- В дифы решил набить смазку типа ШРУС, лить туда силикон не собираюсь (мне тонкая настройка дифов ни к чему). Не повредит ли такой ход дифам?
- В конструкции Саважа очень много подшипников, требуется ли какой нибудь уход за ними, если “да” то как их можно промыть, пополнить смазкой и какой?
- Кости и чашки приводов с завода были намазаны какой то зеленой смазкой (типа нашего литола) и конечно на них поналипал песок. Естественно я все промыл и удалил всю грязь. Опять же здесь советуют их ничем не смазывать, оправданно ли такое решение, или все таки лучше кости и приводы смазывать?
- При покатушках температура измеряется на свече, так вот у меня двигатель нагревается до 130…140 градусов Цельсия, (топливо Байрон 20%), причем обогащение смеси не помогает снизить температуру (при стоянии на месте температура снижается), не может ли быть проблема в том что у меня сейчас установлена свеча №4 (температура наружного воздуха 8…14 градусов). Сразу скажу что греется при не очень спешной езде по лесу, если прохватываешь по прямым температура падает до законных 110…120. Вопрос вот в чем - имеет ли мне смысл установить “кулер” для охлаждения или может быть просто прорезать в корпусе окно?
- Хочу прикупить вот такую аппу:
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?manufacturer…
(не реклама) Кто нибудь брал что нибудь через “Амокс”, можно им доверять? просто у них предоплата 100%
Заранее благодарю Всех за ответы!
www.rc-shop.amocs.ru/product_...ui4prtad15buv7
Я бы на вашем месте апу взял здесь www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZXE0&P… [не реклама] если неделю подождать после регистрации получите письмо со скидками. Суммы скидок вас порадуют.😒
Вы сами ответили на свой вопрос. Хотите мазать мажьте но тогда ставьте пыльники или приобретите еще один комплект Костей и чашек поскольку родные быстро выдут из строя.
Подскажите пожалста, стоит ли www.xmodels.ru/catalog/47/1086/ (не реклама) сие хозяйство заменить на стальное? (покупать не хочу новую) а старую вырвало…
Не стоит! сами подумайте а что сломается в следующий раз если это хозяйство будет стальным?! 😵
Знающие люди советуют такие www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNGW0&P…
(не реклама)
к стати обязательно каждый раз писать “не реклама” после ссылок?
да, тут есть люди у которых свои магазины моделей,конечно они только свое будут втюхивать)
Закончился первый галлон топлива. Вот решил полностью перебрать свой Саваж ХЛ после обкатки…
Автор в каждом посте сам отвечает на свои вопросы. Сразу видно - тему внимательно прочитал… Даже и добавить нечего… 😁
А зачем Саважу 4 канала? Это же не краулер…
Доброго времени суток!
Кто-то может что-нибудь сказать про вот этот двигатель www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXUU3&P…
Из новых…
Может кто пользовал или читал?
