Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
RuslanG
херня
если ни чегоне отвалилось, тов се впорядке
но мы так с Андрюхой кости поламали, которые от дифа к колесу, обы, одну и ту же кость, в одном и том же месте, на одной и той же горке, ппц закономерность
Давид_Тодуа
а вот думаю вкрутить саважу бампер от крашера…вроде выглядит посерьезнее…
RuslanG
не надо, зачем? все держит, он меня этим самым бампером, только передним, сбил с ног на полной крейсерской, меня весом 120кг, как думаешь, надо там менять?
Stolnik:
жизнь движку продлевает вот такая штука:
а она на 3.5, а у нас минимум у всех 4.6, или налезет как изделие №5
Stolnik
RuslanG:
3.5 и 4.6 имеют ОДИНАКОВЫЙ КАРТЕР и ОДИНАКОВЫЕ подшипники
5.9 саважевый тоже по-мойму стандартный двиг по картеру и передней части. там только голова большая
разница в ходе поршня или объеме камеры сгорания.
сергей_842
а оно вам надо?
ну а почему нет?покрытия разные попадаются.у меня машинка очень часто в багажнике катается,увидел где то прикольную площадку остановился поганял бак другой.бонзу жалко допустим на асфальте убивать мне кажется она для него слишком мягкая.есть ещё резина типа тракторной))) она для “гавне…а” всякого,хотя и на асфальте можно.по этому хочу взять нечто универсальное на все случаи.
Давид_Тодуа
RuslanG:
а какая горка?😃
RuslanG
в крыле. которая сразу после 2торого поворота
RuslanG
которая ближе к дороге у стиральной доски, на второй вершине падали попой на вершину, что странно, я сто раз так делалю но не на этой горке, а сломали именно там
RuslanG
Давид_Тодуа:
стандартные или усиленные ломали?
стандартные, которые хеви дьюти, (белые), которые недавно поменял, хех
Niroz
RuslanG:
Миш, винты зачем ? www3.towerhobbies.com/cgi-bin...4&I=LXDLK8&P=K
да несколько штук сорвал)
RuslanG:
и к аппе бы 2 цыфровые сервы
а вот какие?) и на задний ход стоковой хватит? будет она работать вообще?
RuslanG
просто теб все нужны цифровые, тогда смысл перехода на новую аппу, если сервы будут работать в аналоговом режиме, на ЗХ тебе любая слабая пойдет, но цифра, ищи по слову ДИЖИТАЛ
Niroz
емае… во там цены на них… а как определить шестерни железные или пластиковые?
то есть на задний ход тоже цифру надо? аналог работать не будет?
RuslanG
аналог будет жужать, что приведет к пергреву и выходу из строя
обычно пишут metalgear
летчик-nsk
буквы MG-metаl gear(металические шестерни)
ребят подскажите ,вот у нас щас минус 2 на улице
катаю я на мекамо 20% ,свечка стоит HPI R5 .головку двигателя укутал,температура гдето около 100 гдадусов
холостые держит хорошо
старт тоже хороший
но вот на максимуме с треском работает(богатит ),при отпускании курка газа ,где то секунды 2 сбрасывает обороты до холостых,в чем может быть проблема?
мне кажется свечка холодновата,хотя может в другом дело,да кстати запуск неуверенный секунд 10 ротостартом,впечатление севшего накала или залитого мотора!
DDENN
вот вопрос возник подшипники керамические? то ест их поставил и забыл про них? и какие тогда заказывать?
самые обычные. ты часто подшипники меняешь? думаю нет. так смысл переплачивать. берешь типа таких : www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXD116
т.е подшипник 1.4 доллара ; выкинуть не жалко в случае износа. не факт что керамика прослужит дольше, но… цена . я уже 3 галона отъездил и не менял и никаких проблем.
что касается других размеров-та же ситуация.благо что на башне, что на rcMart этого добра в достатке.
Давид_Тодуа
RuslanG:
А вы тут недавно рекламировали Super Heavy Duty Drive Shaft / Axle Set Savage X (HPI-100415) - такие хуже ломаются?😃
Antojke
Давид_Тодуа:
Super Heavy Duty
конечно хуже)
