Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
хрен его знает, неспешно просматриваю все дневники, на странице где то 400й нашел
по мне лучше такое video.yandex.ru/users/visdiz/view/261/
www.rpmrcproducts.com/products/…/70693Sav.jpg
это для тех кто собирается переделать тяги на газ тормоз rcopen.com/blogs/29199/5928
как на саваже регулировать сцепление? …а то завожу и колеса сразу крутятся. Если остановить колеса,то сразу глохнет! Где регулировать и как??
может пружынки покоцались? и не держат. надо смотреть
а игла холостых находится у основания карбюратора, смотрит вправо назад, если смотреть на машинку сзади
ржу нимагу уписаццо 😃
а как передний привод работает на лыжах? (сам себе отвечаю-“никак”) вхолостую? тада нафих эт надо?
ржу нимагу уписаццо
мужыык
в холостую критится…заказываю себе, буду валяццо:)
где нашел?
наебей cgi.ebay.com/…/370456791673
не перебивать;)
не не, приедет, фотки выкладывай
тольконе забывай привод будет только назад, поищи еще резину dust/snow
ага, поищем…главное,в крыло не пускайте меня с ними:)
Скажите пожалуйста, кто-нибудь пробовал сделать саваж 2wd, т.е. убрать передний цетральный кардан. А то грязь от передних летит… Ничего от избытка мощности сзади или в коробке не разорвет?
мы тебе машину поломаем, и никудашеньки не поедешь
попробуй, мне не понравилось, не прет ваще
большую или маленькую?😁
ах у тебя еще и маленькая есть?
у меня 3 их:) DRX, crusher и savage;)
доставило:
ну тогда последнюю, она мне ближе
я езжу щас без передка,но не из за грязи.разболтались подши снял что бы диф не разбило.в принципе ездит нормально в каку стараюсь не лезть.
А колокол должен свободно вращаться на кулачках? …у меня с большим усилием крутится. При обкатке много стружки с кулачков слетело. Что же не так??
должно свободно. без усилия, крутанул, а он по инерции еще долго крутится
разбирай снимай, смотри, думаю сам все увидешь
А почему тогда на видео, мужик показывает как обкатывать двигатель, то когда заводит ,колеса тоже вращаются с высокой частотой? …у меня так же! кулачки вроде по инструкции поставил… Но так,чтобы по инерции крутилось- не… даже далеко не так… а сцепление нужно тоже обкатывать,притирать? …а за счет чего оно тогда разжимает кулачки? …оборотов?
кулаки расжимаются центробежной силой, значит при сборке пропустил шайбочку, вот оно и туго
а на видео оно крутится тк тоже не настроены холостые, нужно настраивать так чтоб не глохло, но обороты были низкими и сцепление не схватывает
а мне кажется с лыжами двиг напрягаться будет. я вот зажал дние колеса попрбовал прокатить на задних. нечего не получается. может это у меня что-то
чето неправильно собрано
обычно заклинивает, если подшипникам конец пришел
срочно менять - потом поздно будет.
ну колёса и лыжи не одно и тоже.нада будет хэнд мей лыжный какой не буть замутить.попробовать.
как вариант мог подшипники перетянуть.
У тебя на лицо тотальное и бесповоротное отсутствие межосевого дифферинциала…там колесные приводы не зажимаются,а просто свободно крутятся в отверстиях
