Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
я завожу ротостартером…
Газ ты намекаешь на что ан пружинку 1433 ? =)
Что за пружина 1433? та которая прижимает выхлопную трубу к движку?
Нашел, что за фигня. Но как она с обгонкой связанна?
поищи тему про деталь для мотора саважа, ссылку точно не помню
обгонка может треснуть от сишком сильного момента рото, особенно на новом движке
у меня так лопнула обгонка тракса - три раза завел ее заклинило
ДА, наверное из-за заклинований, хотя на HPI робостарте есть защита от этих дел… видимо даже она не спасает ((
кокраз в hpi все прощитано по поводу ротостартера вы посмотрите по инструкции конструкцию есть такая хреновена которая не дает перекручивать мотор насильно и я так понимаю в ротостартере есть хрень которая стабилизирует обороты вала потомучто я подключал его от сети через разный вольтаж он сначала раскручивался быстрее чем на 7.2 и сразу снижал скорость вообщем ротостарт помоймо к трещине не имеет никакого дела имхо…
пулл - труъ ))
…делать из саважа агрегат для побед то-же самое что делать из боинга истребитель, не стоят усилия того, чтобы при любом удачном моменте какая-нибудь стоковая рева без усилий порвала саваж как тузик грелку 😃 …
А вот и зря Вы так думаете. Именно САВАЖ порвал и Ревы и прочие “монстры” в двух последних чемпионатах России в классе МТ-8.
Так что видно удачные моменты только в мечтах…😉
Видать у тех владельцев саважей кто победил в чемпионатах руки точно из того места. Что-ж, факт так факт. Это радует!
Про обгоку: Бывает у некоторых лопается корпус, либо на новом двиге, либо когда переливают.
И маслом периодически ее забивает, промываю чем попало, вдхой, топливом… после того как завелся прогрелся проходит…
Купил обгонку от дюратракса, подошла. Надеюсь лопатся больше не будет.
а где взять эти самые лосевые аморты?
Может кому будет интересен мой личный опыт установки LST2 амортизаторов
на Savage. Описал достаточно подробно в нашем блоге.
www.rcautoclub.ru/blog/archives/542
а всреднем во сколько по денежке обходитсья переделка ?
Основное время заняло удачно выиграть аук на EBAY.COM, чтобы достаточно дешево получились аммо. Рекомендую Jenny’s RCSports, он продает парами, с начальной ставкой в 1, аукцион есть почти каждый день. Доставка у него на Россию 7.50, что тоже очень привлекательно. Я выйграл у него 2 аукциона подряд, общая цена была 50 уев за 4 с доставкой. Набор по установке стоит при теперешнем курсе фунта порядка 26 евро. В принципе, если есть токарный станок выточить втулки и материл на скобы, в наборе ничего сложного нету, но конечно повозиться придется.
ИМХО проще купить Биг Боры от ХПИ =)
Если я правильно понял, то спур крутится а колеса нет… если так то в коробку, наверное пластиковые шестеренки полетели.
Кстати я тут вычитал некоторые сверлят дырки в задних крышках над обгонкой что бы туда ВД-40 брызгать… есть кто так на саваже делал ? я это прочел в ветке про реву.
Да…
у меня корпус пуллстартера поставлен через тонкие шайбы - узел на шнурке толстый, мешает возвращаться обратно, и в эту щель тупо лью вд через трубку
2 xyls
Что да ? =)
Где именно сверлил и какой диаметр ? =)
Прямо в центре чтоб на обгонку попадало, диаметр чтоб трубка от ВД влезла, элементарно Ватсон…=)
Всем Привет !!!
вот и стал обладателем саважа х,вопрос такой где моно купить задний ход!?и какую аппаратуру посоветуете на смену стоковой
ЗАдний ход тебе не нужен… лучше купи рулевую серву помощнее. Аппы стокой на первое время хватит… если затянет в моделизм тогда и будешь думать.
Всем Привет !!!
Мои поздравления! Я тоже недавно стал обладателем Savage X4,6 RTR. Рулевая серва умерла на первом запуске машинки. Купил серву с металлическими шестеренками и 12 кг. усилие - супер!!! Обязательно протяни все болтики и крепежи…я чуть несколько не потерял…Обязательно протяни шестигранником шпильки крепления чашек центральных карданов из коробки…у меня там аж загнуло шпильку ))
Еще раз мои поздравления!
Поздравляю!
А задний ход на саваже на мой взгляд нужен не меньше чем мощьная серва на руле…кстати это был один из первых апгрейдов=)
нужен\не нужен личное дело каждого, мне например удобно, продается на хмоделс.ру (не реклама) и в микромашине видел
кстати, а почему модуль заднего хода считается наиболее часто ломающейся приблудой?
что в нем ломается?
