а я наверное в морозилку полезу)) заморозится на пару недель)не могу дождаться когда футаба с сервами придет)
Смотри, а то как у Остина моджо украдут!😁
а какая футаба?
3РМХ наверно и сервы ассошные
ага)) теперь наконец то хоть проблемы с электроникой пропадут…
люди подскажите, саваж икс эль, двигатель обкатывается и настраивается также как на обычном?
коробка также настраивается?
это подойдет? для обкатки-настройки?
тоесть икс эль также настраивается?
и коробка тоже по видео настраивается?
тоесть икс эль также настраивается? и коробка тоже по видео настраивается?
Двигатель да винт нижних оборотов и высоких + винт холостого хода…ПО коробке настройка чуть другая… Чтобы коробку отрегулировать к примеру между 1 и 2 передачи нужно разобрать коробку и ослабить винтик.Через корпус регулируется только 2 и 3 передача (момент включения)
спасибо, буду пробовать
покатался сегодня. погода отвратная. дождь, слякоть.
с реверсом проблемы. не включается зараза. Коробку надо разбирать теперь.
Двигатель греется сильно. уже и иглу откручивал и головку не закрываю ничем.
у меня были проблемы с реверсом ( на киоше), иногда заднюю не втыкало из-за высоких оборотов, побалуйся холостыми
Ребята здравствуйте, посоветуйте , что можно сделать с задней крышкой двигателя 21вв. Постоянно проскальзывает обгонка приходится постоянно снимать и вытирать ролики от масла после десяти раз вращения начинается та же самая проблема, может есть какое то решение этой проблемы?
попробуй обгонку помыть вэдэшкой.
Да мыл уже и вдшкой и керосином толку 0 проблема вся в том что попадает в обгонку масло, как можно предотвратить попадание может у кого была такая проблема.
значит откуда-то льет топливо, герметить
было на таком же движке вроде, снимал крышку заднюю, герметил выход вала дондеалом рыжим.
Лезет топливо по валу на котором сидит обгонка, вопрос в том как за герметизировать вращающиеся часть и как удержать.
Снял крышку опять все в масле обнаружил внутри отверстия сальник в виде резинового колечка, но видать не держит попробовать в отверстие набить герметика, может поможет?
я вынимал вал, непомню как, лил туда етот герметик, вставлял вал, оставлял высохнуть, затем обрезал лишний силикон
а не проще прокладки поменять
не было их в наличии, а кататься хотелось
Лезет топливо по валу на котором сидит обгонка, вопрос в том как за герметизировать вращающиеся часть и как удержать. Снял крышку опять все в масле обнаружил внутри отверстия сальник в виде резинового колечка, но видать не держит попробовать в отверстие набить герметика, может поможет?
А кто как люфты в коробке регулирует? Вскрыл коробку, а там сыро. Как герметить коробку?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"439ebe823df955007778ddf0":{"_id":"439ebe823df955007778ddf0","hid":10696,"name":"Niroz","nick":"Niroz","avatar_id":null,"css":""},"4968a5a83df95500777737ba":{"_id":"4968a5a83df95500777737ba","hid":42644,"name":"RuslanG","nick":"RuslanG","avatar_id":null,"css":""},"4b4e25c73df9550077765d10":{"_id":"4b4e25c73df9550077765d10","hid":59450,"name":"НИКИТОС","nick":"НИКИТОС","avatar_id":null,"css":""},"4b576bb73df955007776582c":{"_id":"4b576bb73df955007776582c","hid":59848,"name":"сергей_842","nick":"сергей_842","avatar_id":null,"css":""},"4b9a601d3df955007776355f":{"_id":"4b9a601d3df955007776355f","hid":62641,"name":"Mir16","nick":"Mir16","avatar_id":null,"css":""},"4b9cd59c3df95500777633c7":{"_id":"4b9cd59c3df95500777633c7","hid":62725,"name":"druxer","nick":"druxer","avatar_id":null,"css":""},"4be55fa23df95500777612ea":{"_id":"4be55fa23df95500777612ea","hid":65661,"name":"STIV","nick":"STIV","avatar_id":null,"css":""},"4c0e77263df955007775fef6":{"_id":"4c0e77263df955007775fef6","hid":67311,"name":"Antojke","nick":"Antojke","avatar_id":null,"css":""},"4c7383063df955007775d410":{"_id":"4c7383063df955007775d410","hid":70823,"name":"Давид_Тодуа","nick":"Давид_Тодуа","avatar_id":null,"css":""},"4c9cbf593df955007775c236":{"_id":"4c9cbf593df955007775c236","hid":72256,"name":"towa","nick":"towa","avatar_id":null,"css":""},"4cb093dd3df955007775b8ac":{"_id":"4cb093dd3df955007775b8ac","hid":72964,"name":"shura2000","nick":"shura2000","avatar_id":null,"css":""},"4cc06d103df955007775afbb":{"_id":"4cc06d103df955007775afbb","hid":73649,"name":"Алексей_Евгеньевич","nick":"Алексей_Евгеньевич","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468968,"last_post":"66141b5c3627b35af4d1ae8c","last_topic":"52deb70b3df95500770e6b6a","last_topic_hid":350629,"last_topic_title":"Kyosho DBX / DMT / DRX / DRT","last_ts":"2024-04-08T16:29:16.254Z","last_user":"4d8efcf23df9550077754573"}},"topic":{"_id":"48e32cf03df9550077a9f294","hid":115493,"title":"Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)","views_count":1420924,"last_post_counter":27735,"cache":{"post_count":27412,"first_post":"48e32cf03df9550077a9fd12","first_ts":"2008-10-01T07:55:28.000Z","first_user":"45e1f8a43df9550077785fba","last_post":"5f420bf53df9550077aaee11","last_post_hid":27735,"last_ts":"2020-08-23T06:25:57.000Z","last_user":"5efc26af3df95500776f4ec8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":27412,"per_page":25,"chunk_offset":7350},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
