Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Niroz
shura2000:
А кто как люфты в коробке регулирует? Вскрыл коробку, а там сыро. Как герметить коробку?
а зачем? там они вроде вполне отрегулированы уже отлитой формой корпуса коробки… или люфты чего?
герметить надо адний ход… оттуда обычно льет все… ну или я еще по всем стыкам герметиком промазывал… принцип как серву герметить…
towa:
НЕ поможет ничего сам пробывал… Помогло вот-это www.xmodels.ru/catalog/47/2560/ не реклама
ну тогда можно срау двигатель новый купить посоветовать) прокладку ту поменять надо и все… там 8 штук рублей 100 стоят…
STIV
towa:
Это что новую крышку с валом менять? каждый раз не на меняешься, легче подобрать резиновые колечки и по мере износа менять.
shura2000
а у кого индикатор борта стоит? скажите с какими показаниями этого индикатора еще нормально катается?
Koseos
[QUOTE=shura2000;2258415]Вот фонарики замутил
я что то не очень понял… Ты 4 фонарика покупал?? Откуда у тебя 4 задних части фонарика??)))))
STIV
shura2000:
Как заходит в желтый сектор на последний индикатор начинают тупить сервы.
shura2000
Koseos:
да. получилось 4. можно обойтись и двумя. выключатель в фонариках очень ненадежный. после 1-2 покатушек отказывает. тож надо думать что то более надежное.
после не очень серьезного удара по бамперу один фонарь отвалился. надо что то более основательное городить с креплением.
Koseos
А не думал их оставить в “своей” части ? А батарейку вынести в отдельный блок? Просто сижу
с разобранными фонариками и бошку ломаю))
shura2000
да в принципе можно и оставить. только они длинноваты получаются. обрезать может быть надо. или кузов подрезать. но в любом случае эти фары до первого серьезного удара в бампер. я их пока совсем снял.
Koseos
Обидно… Как ты думаешь, а если на посадочное место прихреначить тонкостенный аллюминиевый уголок и в него фары зажать… Поможет? Или вариант 2- взять аллюминиевый бампер и максимально жестко к нему привинтить???
Вадим_080
вопрос. почему просто не врезарть светодиоды в корпус(вес и размер минимальны)?
Koseos
А может просто диоды в кузов вживить а всю электронику и питание вывести в отдельный блок и соединить быстросъемным разъемом?
Немного не успел))) завтра буду думать)))
Niroz
за бампером лучше не делать ни чего… он же для того что бы удары гасить, а если там что будет то удар пойдет на корпус дифа и тд… так что городить лучше где то но не за бампером… алюминевый бампер не надо… один удар - минус бампер…
shura2000
Niroz:
+1. я о том и говорю. на бампер лучше не сажать.
Только если сажать одни светодиоды без отражателей, не так ярко получится.
Вадим_080
Koseos:
взять 2 больших белых диода диам.10 мм. и 4 мал. диам.5 мм. они по 3 вольта спаять в парралель и запитать от 2 бат. или акков.( у меня от липоида)
а яркость для того, что-бы дорогу освещать, или что-бы модель видеть?( по новым ПДД надо и днём катать с включенным светом).😁😁😁
shura2000
Вадим_080:
фоты есть?
Вадим_080
shura2000:
фоты есть?
попробую с фоткать , ещё сильнее попробую сюда выложить.(я в этом не силён).😦
Koseos
Лучше схемку… Такой ерундой начали заниматься… И все из-за того, что скважик зимой меньше ломаться стал)) у меня и с 1:1 то же самое… Диски да хрень всякую ищу )))
Нрi могли бы уже и выпустить комплектик света ((
Niroz
Вадим_080:
www.xmodels.ru/catalog/179/ не реклама.
круто… 250 ре за 2 диода и 4 провода…
shura2000:
у меня каждую покатушку что то ломается…
ага) у меня то же самое… езжу либо до поломки(если не могу на месте починить), либо пока горючка не кончится)
Вадим_080
[QUOTE=Niroz;2281393]круто… 250 ре за 2 диода и 4 провода…
понятно что дорого, просто попросили ссылку, а другой я не знаю.
shura2000
Вадим_080:
пример. плиз.
рычаг нижний передний.
кузов трескался.
фары.
сейчас реверс забарахлил. Разобрал - все цело. собрал обратно. завтра побывать буду.
