Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
сейчас реверс забарахлил. Разобрал - все цело. собрал обратно. завтра побывать буду.
а как барахлит?
ну если так брать то сломать то в обем все можно… вон иной раз галлон откатаешь и ни чего вообще, а один ра поехал как дифы полетели, новые поставил обкатывать, так вырубился приемник… хорошо машина стояла… ну в итоге 2 рычага бампер аморты… так что раз на раз не приходится)
Да кстати кузов это почти что расходник) ну при боевом стиле вождения)
а как барахлит?
включаю, на малых оборотах (почти холостой ход) едет назад. Чуть оборотов прибавляешь - стоит на месте. Такое впечатление, что недотыкает до конца. мож серва заедает.
да это понятно. Но обидно когда при пустяковом перевороте трескается.
посмотри, качалка должна +45 -45 гр
ага. так и делал. работало же все нормально. буду разбираться.
не понятно почему двиг греется.
попробуй тогда стелать больше расходы
а аппа какая? у меня вот была такая фигня, когда разбирал, перекладывал, немножко прутик отогнулся, которые язычек вытягивает… может он просто слетает? и получается что зад уже не включается, а вперед он язычек вдавливает и первая включается… так что дома посмотрите как ведет себя снаружи система…
угу… у меня вон на почти что первы покатушках дыру рабило в одном креплении что клипса даже удержать не могла кузов… месяц ездил так, потом надоело, порылся в мусорке в крыле) нашел канистру пустую, взял клей с нитками и иголкой) теперь как новый)
чтобы клипсы не разрывали корпус, надо приклеивать снизу к копусу, в местах креплениях, пластик тонкий, 5х5см с отверстием
- настройка
- много фольги
- где то воздух подсасывает
- свеча + 2
хммм… а там где задние? там ребра жесткости есть… мне советовали варить кусок пластика, потом вжать его и как бы должен форму держать… ну вот варил варил, жал жал… форму и не держит… или там без разницы по форме он или нет?
кстати пластик от канистры мекамо нормально будет держать? а то он мягкий какой то на ощупь…
нормально, главное сделать монолитным место, куда бъется глипса
все я спать…
- настройка 2) много фольги 3) где то воздух подсасывает 4) свеча + 2
греется даже на очень обогащенной смеси.
Ничем не укутывал.
герметил. как проверить кстати?
свечи разные пробывал.
я тож спать.
между прочим последние выходные в этом году. Жена завтра (сегодня) убираться заставит
да я кстати тоже спать)
вот про проверку на герметичность даже честно не знаю… может есть способ кто то напишет(хотя думаю все таки только на подтеки смотреть)… сначала думал просто в карбюратор подуть, но тогда все в трубу будет уходить… я бы наверное просто разобрал еще раз, все почистил еще раз прогерметил и обратно собрал… еще можно что бы не разбирать все, болты все протянуть попробовать…
а греется на сколько кстати? 120-130?или 130+?
ну щели если есть, то воздух сосет во внутрь, потеков не должно быть.
можно сделать так: снять фильтр, снять трубу, заткнуть выхлоп чем то плотным, и накачивать через карб воздухом. что бы было видно откуда течет, налить топлива или масла в двиг, от давления думаю топливо будет сочится со всех щелей, вот и понятно будет где собака зарыта
Полетела обгонка на движке F-серии на Savage X RTR. Кто подскажет, подходит ли деталь HPI1429, чтобы вал про запас оставить или к этому движку все по отдельности брать нужно (1430 - обгонка, 1432 - вал для нее и 1426 - основа для вала)?
И вообще обгонку менять одну или лучше в сборе с валом? Движок прошел 10 литров (но глушился редко…), обгонка проскальзывать начала впервые, WD не помогает ((
А кто использует ли-по в борт? как они держат морозы? Вчера воткнул через бэк работать так шустро сервы стали на выходе выдает 6.5в, гидриды просто курят.
вот вчера уже как лег и комп выключил сообразил) можно еще проще сделать, снять карб с трубой, взять чистую трубку силиконовую, заткнуть выходное отверстие глушака и входное карба пальцами, и дуть в трубочку) надо кстати у себя тоже глянуть) вроде конечно не греется но все равно… не герметил его даже…
обгонку просто поменять и все… ну или если на валу выработка сильная или он как доска стиральная тогда его тоже менять, а так только обгонку…
народ, а что класть в главную пару в дифах? я зеленую смыл.
во время работы двигателя вытекает масло с переднего подшипника кален вала, это нормально?
на шестерни? или внутрь дифа? внутрь шрус, снаружи тоже в принципе, но не уверен, у меня пока зеленая) хотя думую попробовать прям во весь булхед шруса натолкать… посмотреть что будет…
не, это плохо… тут где то до этого писали как его герметить…
я шруса затолка почти под завязку, и вовнутрь дифа и в булхед,и всё окей. в минус 20 катался недавно и всё окей было
www.rc-auto.ru/articles_dvs/id/502/ (см. сообщение #7270)
во значит тоже буду заливать его туда) только в диф под авязку нелья… надо чтоб место для расширения оставалось…
я оставил и там и там.
шрус брал отечественный. внутрь дифа правда не с первой попытки всё встало, но потом норма.
обкатывали сегодня саваж хл
на стадии езды он начал как бы гавкать и тяга пропадала, дым валил.
потом вроде настроили.
сильно богатая смесь была?
бедная
не, плевало и дымило
при обогащении глох
