Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
ну тогда гавкать неправильное определение… “гавкает” когда бедная смесь…
“чавкало” когда после обкатки на холостом стали потихоньку трогаться, когда подкрутили карб стало “гавкать”, но дыма было всегда достаточно и масло из трубу было всегда почти, потом вроде нормально стало, но должной мощности нет при “полном” курке.
видео сняли когда более-менее настроили
малый газ на пару часов закрутить надо и высокие тоже чуток… но перед этим найти место с укатанным снегом… да и совет, если двигатель новый, первые хотя бы пол галона не надо так ездить… и самое главное по снегу рыхлому… мотор тогда пару галонов прослужит и все… и наверняка ездиит не в рабочей температуре… следовательно обкатка не происходит до конца, а происходит неправильное формирование зазоров, следовательно уменьшение ресурса…
А ну вот сейчас еще ра прочитал, мощности не было из за того что на двигатель снег летит и он крутит не в рабочей температуре… короче либо площадку чистить, либо едить там где раскатано все) и уже после прогрева настраивать… потом валить будет)
за температурой следили, то что снег да, думали стоит или нет, решились все таки.
подкрутить?
так температура какая была?
минимум 80 (после прогрева), выше 100 не поднимали, регулировали тряпкой, но к концу тряпка обледенела и перестала помогать
так вот я об этом и говорю… он поэтому и не едет… ищи площадку без снега… а то двигатель угробишь обкатывать при таких температурах…
спасибо, будем искать 😃.
Здравствуйте! Примите новенького.Тему пока прочитал сначала до 95стр.Купил новый Саваж 3,5 РТР.Еще не заводил.Подключил борт и батарейки в пульт.Так у меня все работает наоборот и руль и газ-тормоз.ДВД диска нет. Подскажите ,где ошибка.
переключи реверсы на аппе.
Как Это сделать? Сильно не пинайте,еще мног не знаю.Вот.
Все получилось,спасибо.
ну пульте если смотреть на колесо, то слева от него 2 переключателя сверху и один пониже, нужно те которые сверху с подписью - SERVO REV. SWITCH… если и газ и руль не туда крутят значит обе переключить надо…
Поставил свет… Удалось обойтись 2 мя фонариками… Оставил диоды в своей части( только обрезал ее по резьбу) Рассеиватель подтачивал. Фары дополнительно посадил на поксипол. В качестве заглушек использовал пробку от вина. Думаю закатать отсек с батарейкой в напальчник. Выглядит очень надежно.
Поставил свет…
фоты в студию!!!
привет. при обкатке какую темпу держать?
Обкатывать буду в теплом гараже. Планирую 2-3 бака на холостом как по мануалу на кирпиче прокатать. Потом на самом малом газу 2-3 бака без кирпича. и так по нарастающей.
правильно?
вот вопрос: поставил защитную раму, та что над воздушным фильтром дугой. и теперь рычаг тормоза цепляет за нее. это тока у меня? и как быть?
правильно?
на кирпич не надо) а то пластик поцарапается) или можно картонку подложить) шутка) в принципе на кирпич не обяательно ставить, на холостом колеса не должны крутиться…но можно и вывесить колеса, подкрутить холостой чтоб не крутились колса, и пусть висят) главное чтобы не крутились…
температура должна быть 110-120, но я обкатывал на “ощупь”… сначала пальцем голову трогаю, потом плюю… тут где то выкладывали точную обкатку, с точными температурами, сейчас попробую найти…
ну а по бакам правильно)
его отогнуть можно плоскогубцами… я свой уже раза 3 гнул уже… правда из за того что диски стирались, и тормоа пропадали, теперь вот трубку силиконовую на тягу вставляю)
я подгибал тяги и сам рычаг тормоза. ничего не цепляет.
либо переделывать. Ссылки тут уже давали. Руслан давал.
уже ответили…
при обкатки температура не больше 90-100, какие 120
эммм… у меня всегда слюни с легким шипением испарялись… т.е. больше 100-110… саваж тоже так же обкатывал…
хотя я вон на науке на 140 ездил со своими настройками на глаз 😍
done deal рыжий, но есть и серый, см температуру на упаковке
Сегодня с утра весь рынок обошел, такого герметика нету и не кто о нем не знает. Купил ABRO 999 один из лучших в этой серии. Подойдет?
это уже вы нам скажете, после того как попробуете
Сейчас за герметил вечером попробую и будет подробный отчет.
а я недавно менял сервы местами, стояло раньше 2хDS1313, вот та что на газе еще в самом начале заглючила, и я ее загерметил, недавно он перестала работать, и решил ее заменить, так вот снял ту, что стояла на руле, вскрыл, и (оказывается она у меня как приехала, так я ее и поставил) так вот на моторчике с одной стороны были следы корозии. Так что родная защита не справляется с влагой.
щас запомидорил герметика по самый небалуй, и поставил на газ
вот…как то горелочки обсуждали…я себе такую купил www.chipdip.ru/product/dayrex-32.aspx (не реклама). вчера замечательно ей дверь отколупал, к саважу пока не применял…
