Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
да, нервово меньше, особенно зимой. но я думаю надо добавить герметик в список для зимних покатух, да и вообще прросто покатух.
кузов можно от трагги.
можно, для тех кому не понравится наш
а насчет 25 пиньена это ты круто загнул.
не понял иронии
будет понижающая передача, тк нам не нужен саваж летающий со скоростью 80-90км ч,нам хватит и 60, для этого понижаем обороты, обратно пропорционально росту тяги
на моторе стоит 15й, желтая 25, красная 20, дифф 50
но есть и другая схема, ноя щас над ней работаю
герметик тут будет только в регуляторе, приемники думаю давно у всех загермечены
остальное воды не боиться, ну так, ВД40 в металичесик части после покатушек
rcopen.com/forum/f27/topic115493/8055
мы преодолели 8000 постовый рубеж на 200 страницах
RuslanG Что нужно поменять в транс миссии чтоб XL поднять в козла? И что даст если в дифы воткнуть 29т.9т ?
полный сток на 25 меккамо аж на крыше полёживает.в xl они уже стоят.
что у тебя за xl с такой передаткой?. 52/16
47-15
52/16
с такой то уж точно встанет
у меня в базе(передатка) такая стоит
а кто сказал что хобби это дешево, а дорого потому что электро, посмотри сколько стоит кит или РТР саваж, и сколько флюкс, экономия будет в топливе, и самое главное нервов
с 8ооо тебя.
с 8ооо тебя.
😈 в RC!!!
Минимально необходимое для конверсии по деньгам с башни:
Castle Creations 1/8 Mamba Monster/Neu-Castle 2200kV …300,00
Associated Center Complete Diff RC8 …39,00
Вал для спура Traxxas Transmission Input Shaft Revo … 3,90
Спур Traxxas Spur Gear 1.0P 36T Revo …2,90
Слиппер 1 Traxxas Heavy Duty Rebuild Kit Revo/Maxx Trucks …9,00
Слиппер 2 Traxxas Slipper Pressure Plate & Hub Alloy Revo …7,70
Подши Associated Ball Bearings 5x10x4 …5,70
Радиобокс HPI Racing Battery Box/Skid Plate Set …7,70
Вал на перед HPI Racing Drive Shaft 8x110mm …6,70
Вал на зад HPI Racing Dogbone 8x142mm Black …6,70
Коннекторы Castle Creations 6.5mm Bullet Connector 13G/8G 200A (3) …6,70
Пиньен HPI Racing Pinion Gear 16 Tooth 1M/5mm Shaft Savage Flx …12,00
Пиньен HPI Racing Pinion Gear 22 Tooth 1M/5mm Shaft Savage Flx …14,00
Всего …422,00
Минус скидка …-100,00
Плюс доставка …50,00
Итого …372,00
в рублях …11532,00
Плюс акки ZIPPY Flightmax 5800mAh 4S1P 30C … 55,51
Одного акка хватает на 15-25 мин покатушек. Поэтому заказываем по аппетитам. 2 минимум.
акки на HK заказывать будем.
Плюс изготовление рамы…?
спасибо Саш за титанический труд, быть тебе менеджером проекта, я бы не осилил
индивидуальный расчет, в начале надо сделать
В стоке он был Саваж 3.5 я его полностью переделал, осталось родное только двигатель и транс миссия вот и думаю что дальше надо менять.
для аккумулятора? или для двигателя?
на регуляторе коннекторы 6.5мм, я буду препаивать и на аккамуляторе, там 5.5, и делать переходник для зарядки
я так понимаю надо и на двиг и на акки
понимаете, при таких токах, коннекторы расходники, потому что при подключении будет искрить, и еесно выгорать, написал чтоб брали по больше, пускай будет, всегда пригодиться
они тугие. мне посоветовали ec5, но я думаю их не надолго хватит.
они тугие.
кто тугие? нормально. за провод тянешь все спокойно отходит, проверенно
разъемы.наверно пока новые.
не понимаю, хочешь сказать что 5мм разъемы будут лучше , и что после износа коннекторов их трение увеличивается?
мое дело написать что нужно, а что уже покупать решать каждому. просто я советую то, что взял бы себе. а себе я бы плохого советовал?
А в XL сток передаточное в дифах какое?
имею ввиду притрутся, полегче входить будут.
ну я пока на 5мм погоняю на траге, а там помотрю.
www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=86922
вот пока нарисовал колеса и спойлер для общего понятия габаритов
а верхние рычаги разрезанные-специально?
да не, там типа болт соединитель, не рисовал его
а, как обычные регулируемые…
ага, но рычаги подвеска стандартные, поэтому не вырисовывал все идеально, так примерно в размеры, чтоб понять какой клиренс будет. и прочее, щас важнее центральный дифф
