Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Алексей_Евгеньевич
RuslanG:
Рус, я в понедельник отправлю через сбер как Саня.
Niroz:
вот кручу пульт футабы 3-ех каналки в руках)) и не верю ни как что он мой)) и что проблем с аппой не будет теперь))
дождался 😃
ole
Подскажите,как узнать на какой передаче(первой или второй) едет моя машина?Переключения скоростей не происходит.Вращение нижнего шестигранника на 360 градусов в одну и другую сторону ни к чему не привели.
RuslanG
Алексей_Евгеньевич:
раньше никак? просто уже хотели заказывать завтра послезавтра остальные скидывают, и заказываем
DDENN
RuslanG:
какая аппа? может быть что угодно, даже антена на приемнике отошла, но для начала попробуй поменять батарейки в пульте и борте
На аппе показывало 11.2 В. Вот такая аппа www.rceasy.com/2009/…/sanwa-mx-3-fg-fhss-24ghz/. Не FUTUBA, конечно, но… что есть
Пару раз было что борт разряжался, так абсолютно другие признаки.
Машина 3 недели стояла, но не вижу связи.
Может есть совет на что смотреть в первую очередь?
RuslanG
попробуйте затянуть по часовой до упора, а потом ослаблять на 90г за раз, проверять лучше на очищенном асфальте, и не резко нажимаягаз, и плавна, по мере набора скорости
ole
И еще если можно:При достижении максимальных оборотов машинка двигается с какими то прострелами,как будто происходят редкие пропуски зажигания.Замена свечи ничего не дала.При закручивании иглы высоких оборотов,происходит провал,машина тупит.Что можно еще покрутить? Р.С.Просто смотришь видео,так звук на верхах ровный-ровный.
Алексей_Евгеньевич
RuslanG:
йопт, раньше не смогу. ну может завтра к вечеру ближе. Рус, отвечаю, бабки максимум в понедельник верну. выручай.
RuslanG
Алексей_Евгеньевич:
давай до вечера завтра, а что подъехать к нам в воскресенье, туда же в лес
ole:
а пробег у нее большой?
а надо не закрутить (еще обеднить) а открутить (обогатить). видимо когда заслонка открыта на максимум, то топлива поступает оч мало, нужно добавить
всегда рекомендуется вернуть настройки в заводские (все иглы заподлицо (в инструкции есть)) и настраивать заново
Алексей_Евгеньевич
RuslanG:
для меня это проблема. у меня же сынишке всего 2 месяца. в выходные обычно жене помогаю
ole
[QUOTE
всегда рекомендуется вернуть настройки в заводские (все иглы заподлицо (в инструкции есть)) и настраивать заново[/QUOTE] Пробег-только обкатку закончил.А про настройку,машинка заводится со второго рывка,Едет вроде хороше.И еще заметил,поведение движка сильно зависит от количества топлива в баке.Чем меньше топлива,тем беднее смесь.На полбака все отлично.На полном богатит.
RuslanG
с баком верно замечено,это так и есть
shura2000
проверить герметичность движка нужно. У многих после устранения подсоса воздуха проблемы уходили.
Про продукцию Castle Creation rcopen.com/forum/f71/topic180589
Renitron
ole:
Топливо в карб нагнетается, помимо компрессии двигла - обратным давлением из выхлопной трубы.
Соответственно если в баке появляется воздух (по мере опорождения) - воздух срабатывает как демпфер и напор топлива снижается…
На рс-авто в статье по настройке рекомендуют настраивать двиг на полупустом баке (или полуполном), иначе на пустом баке двиг может обедниться, что не всегда хорошо…
Niroz
вот сейчас собираюсь, смотрю горючка уже кончается, а в коридоре надыбал почти полную баклаху байрона 16/18 (нитры/масла) его если залить весь двиг загадит?
Antojke
Niroz:
ага
да и перенастраивать педется.
Niroz
да настройки фиг с ним, эт не проблема… главное что двигатель загадит…
ole
Renitron:
А это на всех машинках с ДВС ? Или только на Саваж?
RuslanG
на любом нитрометане
пока ждем остальных с заказом,
решил не тратить время даром
накидал я тут солиде раму
Давид_Тодуа
Робята,вопрос. сегодня сел наконец аккум в ротостарте и на его место доблестно встал шуруповерт. почему когда крутил ротой то крутился двиг нормально, а когда шуруповертом-обгонка схватывала через 3-4 оборота на 5й…гдето так,но все равно заводился…
RuslanG
тогда понятно, при резком старте, подшипники обгонки не успевают схватить, попробуй (если есть возможность) раскручивать не резко
Niroz
Алексей_Евгеньевич:
Niroz, все работает? я про аппу
ага)) вот только все прогерметил, и поставил) только единственное не понятно… в общем конечные точки в руле ставлю… то когда на полу стоит, не проворачивает колеса, а если убираю конечные точки, то с легкостью проворачивает… но так я как понял серва сгореть может?.. как быть?
не передумал завтра поехать?)
