Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
rocoho
подозреваю что картошка это не овощ?)
mad_max
вечер добрый парни,поговаривают что дифы от флюкса не убиваемые,и мало того,только их надо ставить при мощном моторе,я замутил на днях вот это,www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=2_203&p… реклама конечно-же,выжег несколько баков,короче всё сделал как надо и при первом хорошем нажатии на курок аппы разлетается задний диф,обрывает одну полуось,проворачивает хаб в колисе,вобщем всё веником собра и потыкал потихонечку домой,блин но старт был смачный,жаль что последни.подскажите кто ставил такие дифы,или кто знает
Алексей_Евгеньевич
mad_max:
убить можно все 😃
mad_max:
вечер добрый парни,поговаривают что дифы от флюкса не убиваемые,и мало того,только их надо ставить при мощном моторе,я замутил на днях вот это,www.micromachine.ru/product_i...LRP-32810,не реклама конечно-же,выжег несколько баков,короче всё сделал как надо и при первом хорошем нажатии на курок аппы разлетается задний диф,обрывает одну полуось,проворачивает хаб в колисе,вобщем всё веником собра и потыкал потихонечку домой,блин но старт был смачный,жаль что последни.подскажите кто ставил такие дифы,или кто знает
какой аппарат у тебя, друг мой?
mad_max
это самый короткий ответ,но есть вещи которые убиваются гараздо позже остальных,со штатным мотором того не было,и я даже не слушал тех кто про дифы разговаривал
такой-же как у многих из вас,саваж х,в прошлом 4.6, rcopen.com/files/4d091f039970730077bf0861_sm
Алексей_Евгеньевич:
убить можно все 😃
ну как апарат друг мой?
ну что,не кто дифы от флюкса не пробоаол?
RuslanG
катаю год, немного чернота подтерлась, все ок, недавно поставил кости чашки от флюкса, доволен как слон.
возможно зазор был вставлен не правильно, и люфты были
druxer
я лично планирую только но народ ставил,дифы то одинаковые главное отличие только в этом
mad_max:
ну как апарат
красивый кузовок а фотку по крупнее можно
mad_max
вот и ответ,спасибо ребята,просто выкидывать бобло без уверености не хотелось
если интересно загляни в альбом мой,а кузов это аэрография,только косяк вышел с краской,место зелёного должно быть красное
RuslanG:
не,зазоров и люфтов небыло,это я отслеживал,там такая фигня поизошла,у двух винтов шляпки оторвались,как будто ведомая шестерня провернулась на корпусе дифа,и эти шляпки всё там за стопорили,началась цепная реакция
RuslanG
клин в подшипниках? тут либо заклинило, и в виду того что шестерни очень прочные, то они свернули винты, и еще винты тоже могли быть бракованные. советую покупать отдельно такие вещи
mad_max
RuslanG:
возможно и такой вариант,на подшипники я кстати внимания не обрати,последний раз перезаливал дифы и просёк,что подшипники немного суховаты,может один из них и показал свой характер
Niroz
RuslanG:
емае… вот я уже перепугался… хотя уже и проехал на них достаточно… но… что с ними может быть? или то от перезатяжки их срезает?
так собственно про чехол на руки и пульт… надо что бы антенка торчала? или можно закрыть ее тканью?
mad_max:
не, не развалит он их, если только сам развалится, но это сразу видно будет… вот из за подшипника я поменял ртрные шестерни на те что выше писали)
ad2237
Т.к. Меккамо 25% у меня заканчивается и я не могу найти его где-либо в наличии. Возникло желание пересесть на Byron. Кто подскажет для сегодняшней погоды какое брать это - 1)www.hobbycenter.ru/product_info_23501.html (не реклама) или это 2)www.hobbycenter.ru/product_info_14243.html (не реклама). Помню, что где то обсуждалось, но не могу найти.
mad_max
RuslanG:
а что за резина? rcopen.com/files/000000000000000000000000
даже и не думай по такие колёса,и другим не советуй,они очень тяжёлые,первый раз на них выехал и сразу попал на сцепление,фрикцион,и тяти разлетелись,это от мегалита,у них ширина 12см,у меня их купил парень на самит траксовский,поставил при мне и у него тоже при мне сгорел мотор
Niroz
если для 28 движка то первую ссылку, да и для всех похожих тоже…
mad_max:
mad_max
ad2237:
байрон не плохое топливо,но почемуто на нём холодный мотор плохо заводится,и я видел такое у других людей,попробуй,не чего страшного нет,многие его хвалят
rocoho
mad_max а как глушак с выхлопом назад мощность не упала?
Antojke
катаю на байроне, уже 2 модель, качество классное, и запах не такой вонючий, у меккамо цвет какой-то странный…
с таким глушителем орет в 2 раза больше…
Niroz
ну вы вообще… человек вообще то про содержание масла спросил…
Antojke:
и без вилли его нельзя ставить…
mad_max
rocoho:
даже прибавилась,чем свободнее выхлоп тем легче крутиться мотору,это не я придумал,вон они по улица на ваз-2108 43 года выпуска ездят с большими глушителями,вроди пол копыта лошадиного прибавляется
rocoho
вилли это колесо назад? у меня есть но не ставил еще на снегу не встает на дыбы.
