Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Antojke
ну… я в химках, тебе я думаю сюда будет более напряжно у нас тут вечная пробка
катают еще возле стадиона наука…
rocoho
Хочу спросить всех кто задумал конверсию в электро
решил прикупить кости и дифы из флюкса, выяснил, что если взят этот набор то получится заметно дешевле.
s004.radikal.ru/i206/1102/d7/fcb52ced3337t.jpg
  1. под цифрой 1 то такое чем отличается от стокового корпуса дифа?
  2. Под цифрами 2 немного запутался дифы уже собраны с супер хави дути(СХД) чашками, кости СХД вижу, а вот чашки для колес нет, точнее они вроде есть, уж больно короткий вал у них, да и резьбы не видно под гайку(очень похожи на чашки для дифов), это ошибка?
  3. не увидел мелочей типа болтов, резиновых прокладок для СХД костей, просто нет на фото?
кстати если вдруг кому то нужны: рама, крепление мотора, боксы для ааумов, шестерня КПП, вал КПП, и пиньен со спуром, то можно скооперрироватся, так как мен нужно только: дифы, и кости СХД и может корпус дифов
Спасибо!
RuslanG
булки как бы усиленные, но я тоже не понял в чем разница кроме цены
чашки и дифы уже в сборе. кости все под 11х123, и чашки соответственно
болты и мелочь хз, смотри на офф сайте в списках
rocoho
да вот у чашек котрые отдельно лежат нет резьбы под гайку как будто они ошиблись и положили на фото еще одни чашки на дифы.
на оф сайте нет не инструкции не описания толком, на саваж централ тоже ничего.
RuslanG
пару страниц ранее обсуждали то же самое. ошибка на фото
RuslanG
мы как раз обсуждали что дешевле получится. собрать по частям. купить Кит и переделать во флюкс. или купить готовый флюкс тут
rocoho
нет меня переделка во флюкс не интересует, хочу кости и дифы усиленные, все остальное не нужно, но если брать кости и дифы отдельно то получается дороже чем этот набор, да и остатки из него может продать удастся.
RuslanG
палюбасу дешевле, а если взять флюкса, то мосты еще дешевле обойдутся, если все остальное распродать
rocoho
ну это уже перебор)))))))) этот набор в 6000 р получается, а флюкс 27000 р, как то разница великовата)
RuslanG
а прикинь сколько стоит на флюксе которое продается? мотор рег. рама и прочее
rocoho
с этим я согласен но, 1 нужно 27 т.р найти, 2 продать его кому то еще без дифов и костей))) а так конечно дешевле если кто то купит его хотя бы за 22 т.р., но вложить 27 что бы выгодать 1000 р это как то странно
итак предлагаю скооперироваться если кому нужно, то что не выделено красным.
Красным забираю я:
весь набор обойдется в $200.18 с доставкой.
sg-alex2010
привет всем,а какой размер покрышек у savaga xl 5.9
rocoho
TERRA PIN TIRES S-COMPOUND (170x85mm/2pcs) на оф сайте есть
RuslanG
rocoho:
мы уже такое заказали. у кого то оно есть, остальное точно не надо.
попробуй на барахолку
rocoho
Ребят четверг в пятницу буду в Москве какой магазинчик посоветуете по саважу где деталей побольше и цены не сильно большие?
Niroz
mad_max:
вот посмотрите как работает мотор на 16 нитро
как то видео смотрел, залили в бак вдшку) такое же ощущение что на вдшке едет)
mad_max
Antojke:
а что, киошевские колеса так дрифтят?
а по поводу прямого выпуска: все драгстеры так гоняют, да еще и укарачивают трубу, в районе переднего колеса. звук ппц какой, мощность тоже.
а в бак можно маааасенький компрессор ежели такой есть.
киошевские колёса дрифтят потомучто на них шип большёй,они-же не асфальтные,на счёт глушака,смысл в том что если выхлоп свободный то и мотор будет круче работать
Давид_Тодуа
Рубят, а реально у саважа поменять рулевую серву без демонтажа радиобокса?
RuslanG
реально? зачем ее снимать?
откручивай 4 винта и вынимай? качалку не забудь снять
zuich
Давид_Тодуа:
Реально, окручиваешь 4 болтика которые крепят серву… Потом откручиваешь саму качалку…
Master987
А на мой взгляд смысла нету менять выхлопную трубу. В масштабе 1:1 да эта работает поскольку выхлоп и подача топлива не каким бокам не связаны. А у нас прямоток приведёт к тому что из бака топлива не пойдёт в карбюратор или пойдёт но очень плохо.
rocoho
там к болтам не подберешься по моему, я когда задний ход делал еле серву затянул, тоже радиобокс снимать не стал, но затянул всетаки.
zuich
rocoho:
ко всему там подберешься, главное, хорошая отвертка что-бы была…
rocoho
там нижняя крышка мешает, прямого доступа нет, но если отвертка тоненькая то подлесть можно.
