Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
rocoho
RuslanG:
про этого уважаемый rocoho не указал, видимо забыл
не забыл, не считаю нужным их ставить, родные пластиковые в 2 раз дешевле, а прочности им не занимать, сломал только 2 и то потому, что один раз загляделся и второй раз борт сел, то есть на большой скорости въехал в препятствие.
обязательным борт хороший взять и если начинает теряться сиглал сразу менять аккум.
качалки да согласен нужно поменять родная тоже работает конечно, но этот вариант явно лучше
DDENN
rocoho:
о было с месяц назад. борт на расстоянии метров 7-10 переставал отзываться. К следующим покатушкам как-то само прошло и больше не появлялось. С чем связано так и не понял. Единственное что сделал- кончик провода из трубки антены вытащил и загнул, но не думаю что это именно это помогло.
Давид_Тодуа
ну…это разлетелась ведущая шестерня вторичного вала…а саваж новый брал?
rocoho
не только еще ведомая 3 пердачи хотя она может быть из за осколков или наоборот.
  1. нет ли дефекта на скмом корпусе коробки?
  2. может лучше поставить 2-х ступку? тоже думал о 3-х ступке, но передумал по ряду причин
  3. попробовать заменить полностью с коробкой уже в сборе.
RuslanG
потеря сигнала никак не связана с бортом, точнее есть связь, когда он сел, то связь пропадает, но нормальная аппа не даст ловить помеху.
было как то давно, покатал. на следующий день вышел опять катать, и не зарядил, так вот не пойму, серва уходит в тормоз, постоит, потом опять едет, ааа, Семен Семеный, борт то сел, и это больше 2 часов в первый день, и около 3х во второй, на 2х цифровых .
одного борта хватает на… у меня горючка быстрее кончалась, или уже надоедала
акк Reedy 1600-6V
кстати еще одно усовершенствование
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00184667…
стоковые наконечники шаровые, разболтались, что добовляло люфта ив рулевую и в задние колеса, седня приехало -сижу ставлю щас, посмотрим на сколько хватит
rocoho:
а вот и зря, поставил забыл, хоть узлом завязывай, а удар гасят, только сам никак не доберусь, все деньги не туда уходят, то самолет, то еще одна хрень электрическая
gopik
Брал новый, обкатывал бережно первый он у меня… после начал чуть побыстрее катать и началось… 3-й раз сыпеца… два раза уже менял всё ломаное…
в чём может быть проблема?
RuslanG
там проблема в люфте шестеренок, такая же ерунда была, но выставлял шайбами, чтоб было минимально. так же проверь люфты валов в посадочных
если разбивает одно и тоже, это не спроста
rocoho
RuslanG:
у меня наоборот серва уходит в газ((( и если борт слабый то серва на полный газ и сигнал пропадает. и никакой файл сев не помогает.
я не понимаю почему если есть напряжение на серву нет напряжения на файл сев.
RuslanG:
так ты не пробовал ставить эти рычаги еще?
RuslanG
rocoho:
и что? это не означает что я их не жувал, кусал, гнул и понял что они реальные
rocoho:
у меня наоборот серва уходит в газ((( и если борт слабый то серва на полный газ и сигнал пропадает. и никакой файл сев не помогает. я не понимаю почему если есть напряжение на серву нет напряжения на файл сев.
значит настроить его правильно, у меня фейл сейв в аппе, проблем ни разу не было, сигнал не терял, чаще модель из виду
rocoho
RuslanG:
он настроен, что бы серва на тормоз уходила, и он тоже у меня в аппе встроенный, а уходит на газ все равно при слабом борте, если же слабый передатчик или выключить его то файл сейв срабатывает, как надо.
сигнал теряю только из за слабого борта а так очень далеко ловит, модель в точку а все ловит.
gopik
Если не сложно дайте как можно больше советов по каробке, что где проверить ну и подобное… Что бы сразу всё это проделать а не по частям. И на коробке большая шестерёнка (спур как я понимаю) снаружи корпуса она немного восьмерит это плохо?
rcopen.com/forum/f27/topic222129
rocoho
gopik:
у меня тоже восьмерит и ничего, мне сказали не парится, хотя новый вал заказал все равно
Niroz
rocoho:
надо настроить просто файл сейв, она будет делать то же самое только наоборот…
rocoho:
почти все на них ездят, я во тоже по дурости разборные взял, сча доломаю их все буду рпм брать… а то пока 2 только)
ничесе я читал пока и писал понаписали сколько)
gopik:
лечится просто, надо открутить гайку фиксирующую, и зажав шестерни внутри пальцем проворачивать спур по пол см, потом крутить рукой быстро… и найти такое место где не будет восьмерить… я так делаю… почти что не восьмерит…
druxer
Niroz:
лечится просто
проблема в пружинке которая после гайки,убрал её затянул двумя гайками и больше не восьмерит
RuslanG
druxer:
да и Х с ней, восмерило всю жизнь. и ни чего страшного, думаю не стоит заморачиваться, лучше зазор правильно выставить
druxer
gopik:
Проблемы с коробкой Savage XL
ты бы фоток по больше выкинул,посадочные места подшипников и всё такое
RuslanG:
помнишь Рус,мотор гудел а спур лысел ))))
RuslanG
druxer:
так это пластиковый, если колокол с окнами поставить то пластик будет жить оч долго
rocoho
Niroz:
при выключении передатчика все срабатывает как надо уходит в тормоз, а при слабом борте наоборот, то есть он настроен но не работает при севшем борте
druxer
народ
rocoho:
файл сейв
и севший борт это разные вещи
rocoho
почему хватает энергии держать газ, но на срабатывание файл сейва не хватает напряжения или он даже не пытается сработать?
а сработает он если при этом (сел борт машина едет сама) выключить аппу или нет?
если ФС не для “слабого борта”? то есть какое нибудь средство кроме препятствия))) остановить авто?
druxer
сам ответил,сигнал то она не теряет
на моей аппе и файл сейв настраивается и (забыл как правильно) при разряде борта ,настраиваются отдельно
rocoho:
попробуй не на заведённой сам увидишь
rocoho:
остановить авто?
перевернуть лапками к верху
rocoho
druxer:
Борт сел, на действия с пульта не реагирует? может я не правильно изъясняюсь или я что то не понимаю, я думал FS именно для этого.
