Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
это К двиг
спасибо Руслан.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0005p?&I=HPIG1495… F серия
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0005p?&I=HPIG1501… K
пс, курим инструкции, и не сравниваем волосатое с не побритым
у меня не заводской мотор.в чём разница между ними?
что значит не заводской? сами выточили? просто двигатели разные, но подходят ко всем
нет в смысле не стоковый.
ну там разницы нет, для меня К был стоковый, потому что КИТ, он же не заводским не стал. лан не важно.
вот самые главное отличия, головка радиатора не с прорезями и обгонка снаружи это F
кому что с ХС надо было, пока Мишаня зарядка, и Александр 2 сервы
с башни еще 50 уе свободных
ДВС K серии 1 обгонка внутри самого ДВС теоретически должна смазываться и работать от этого, на деле все совсем не так)
ДВС F серии две обгонки, а точнее одна которая как бы в пул стартере классическая(обгонка подшипник) вторая сотоит из 4-х элементов
- вал отбора мощности
- колен вал
- штифт
- пружинка поджимающая штифт
Принцип ее работы 1 вал имеет углубление постепенно сходящее на нет, за которое цепляется штифт, когда ДВС запускается штифт поджимается в колен вал в который он вставлен из за углубления на валу, то есть это происходит из за обгона колен вала, вала отбора мощности.
это тоже обгонка, но к ней скорее подойдет название обгонный штифт
качайте инструкции с сайта HPI, должно стать понятно, как писал Руслан выше.
Русс,закинь мне хорошую косичку проводов для зарядки.
эй!меня вычеркнул из списка?мне тоже серву одну надо от туда
товарищи я тут уже спрашивал но попробую ещё раз.в связи с всеобщей электрификацией своих саважей ни у кого не высвободился двигатель биг блок 4.6,мёртвый или подходящий к концу.нужен подшипник который на коленвале большой.отдельно не заказывается только с блоком.в общем может валяется у кого,что бы не сильно дорого.
а каталожный номер у подшипника есть?
…нашел
ну давай денег тада,я щас хотел заказать
с башни заказал
HPI Racing Heavy Duty Steel Spur Gear 47 Tooth 1 $22.59
HPI Racing Savage X Battery Level Indicator 1 $33.99
HPI Racing Super Heavy Duty Drive Shaft/Axle Set 1 $79.99
HPI Racing Big Bore Aluminum Shock Set Savage (4) 1 $84.99
HPI Racing Starter Shaft w/O-Ring 225mm 1 $4.79
HPI Racing Racing Clutch Bell 17T 1 $14.99
HPI Racing 3-Speed Transmission Assembled Savage X 1 $112.99
HPI Racing R4 Medium Cold Glow Plug 1 $7.69
Zap Adhesives Thread Locker .20 oz 1 $4.09
HPI Racing Air Filter Oil 30cc 1 $6.69
HPI Racing Super Heavy Duty Drive Shaft 11x123mm (2) 1 $26.19
DuraTrax FlashPoint Infrared Temperature Gauge 1 $24.99
Venom 6V 1600mAh NiMH Hump Receiver Battery 1 $16.99
HPI Racing Fuel Nozzle w/O-Ring Nitro Star K4.6 1 $5.79
HPI Racing Rubber Cap 10x11mm Black Savage X 1 $2.00
HPI Racing Hellfire Top Shock Cap Purple 2 $9.39
HPI Racing Heavy Duty Cup Joint 8x14x19mm Silver (2)
Note:“Price Each” reflects price for each quantity of 2 2 $21.38
HPI Racing 1967 Pontiac GTO Clear Body Savage/T-Maxx 1 $29.99
Associated E-Conversion Velcro Battery Straps 1 $5.69
Traxxas Receiver Box E-Maxx 1 $11.19
HPI Racing Heavyweight Grease Gear Diff
Note:“Price Each” reflects price for each quantity of 3 3 $8.28
Castle Creations 1/8 Mamba Monster ESC V3 1 $169.98
HPI Racing Pro Silicone Shock Oil 30wt 2 $4.79
Associated Silicone Diff Fluid 100000cst 2 $3.79
Hot Bodies Shock Boot Set (4) 1 $4.29
HPI Racing Dogbone 8x142mm Black 2 $6.69
Castle Creations 6.5mm Bullet Connector 13G/8G 200A (3)
Note:“Price Each” reflects price for each quantity of 2 2 $12.78
Castle Creations Quick Field Programmer Car 1 $25.99
O’Donnell Bearing 6x10x3mm Z01B (2) 2 $5.49
HPI Racing Flanged Locknut M5x8mm Black Savage X (4) 1 $4.79
HPI Racing Machined Bulletproof Diff Bevel Gear 29T/9T
Note:“Price Each” reflects price for each quantity of 3 3 $111.12
ха башня блин, один из 2х комплектов бигборов занесла в бэк ордер, те отправят позже как появятся на складе, хотя щас написано что “инсток” но лимитировано
тогда поступим так. получит первый Сергей, тк денег привез первый, чтоб без обид было
всем привет! хочу заказать Savage 3.5, подскажите где можно будет в дальнейшем приобрести к нему запчасти, ссылку…
и как вообще эта модель? стоит брать?
а что их еще продают?
нет не стоит
Я бы лучше взял саваж Х 4.6 SS кит для сборки с ДВС взять его можно и на башне, или ебей. да и зап частей гораздо больше.(отличная машина)
наборы готовые с башни нельзя заказть только киты, с ебей можно главное что бы цена не превышала 1000 уе
а если собранный 4.6 купить? и почему 3.5 не стоит брать…
его по моему уже нет в производстве, и все запчасти от Х продают
можно и собранный 4.6 но у него кое что похуже чем у SS KIT(колеса, спур пластик)
а 3.5 это просто устаревшая модель, да и зап частями могут сложности быть
По цене разница между ними не такая уж и большая, тыс. 5 вроде, но поверь лучше взять сразу X, там и дифы алюминиевые (беспроблемные), движок и много еще всего усиленного! Бери лучше SS, на крайняк RTR.
можно и собранный, но лучше КИТ, там некоторые детали усиленны, которые в конечном счете надо менять, а цена его меньше на стоимость аппаратуры, которую надо докупить отдельно.
если хочешь могу помочь с покупкой с башни, если сам не можешь
открою тайну, пластиковых давно уже нет
да и чем кит напугал собирается за 4-5 часов, да еще удовольствия массу получишь
Ну по-любому 3,5 уже прошлый век (я тоже на него в начале смотрел).
было бы не плохо!
если хочешь могу помочь с покупкой с башни, если сам не можешьоткрою тайну, пластиковых давно уже нет
