Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
да и потребление 45мА, а тут свеча, у нее по более будет сила тока
но свеча подключается мах. на 10 сек.
когда как, лучше конечно стабилизатор, больше ничем не помогу
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=++… вот есть в наличии! и цена не намного дороже
Ну вот еще утром хотел написать но забегался и Давид меня опередил. Могу лишь добавить, что сопротивление свечи я намерил 0.6 Ом. Это для свечи R3, для R5 оно получилось на сотые доли ома меньше, что не существенно. Следовательно нужен резистор на 2.4 Ом, мощностью не менее 9.6 Вт (через него пойдет ток 2 А, а напряжение на нем будет 4.8 В).
лучше амперметром померять…ток будет выше,а с нем и точность.
Амперметром тоже мерил. Получилось как раз 2 ампера с копейками. Но свеча почемуто светилась слабо. Не врубился почему.
а контакты нормальные?
ну раз намерил 2а значит нормальный контакт
тут двухтактник, всё мимо камеры в трубу пролетит. Эффективен на четырёхтактниках…
+100
товарищи я тут уже спрашивал но попробую ещё раз.в связи с всеобщей электрификацией своих саважей ни у кого не высвободился двигатель биг блок 4.6,мёртвый или подходящий к концу.нужен подшипник который на коленвале большой.отдельно не заказывается только с блоком.в общем может валяется у кого,что бы не сильно дорого.
Контакт вроде бы нормальный. Свеча ощутимо нагревается, но практически не светится. Видимо сам амперметр влияет на цепь (хотя так сильно не должен). Но раз показывает 2 А и с расчетами это сходится, то думаю всё правильно.
www.hpieurope.com/piw.php?partNo=15244&lang=en
#15221 - это он?
боюсь придется неоригинал по размерам подбирать, если ни у кого не нужного блока не окажется
да вроде он,сейчас нет размеров под рукой точно сказать.только у меня сам блок не чёрного цвета а обычный серебристый.не знаю влияет ли это.сейчас пойду размер померю.
померил он.где такой взять.
www.pkkras.ru (не реклама)
спасибо.завтра попробую позвонить.
сопротивление амперметра мизерно. он всегда включается последовательно и не должен влиять на цепь. иначе смысла нет. вот у вольтметра наоборот большое сопротивление, так как он включается параллельно
а вы обсуждали,как избавится от обгонки…это искали? rcdrive.ru/unit.php?unit=4504
Да нет, это обычный вал, а искали с фаской чтобы обгонку намертво прикрутить к валу и она бы больше не проскальзывала.
не надо не куда звонить вот подшипник www.micromachine.ru/product_info.php?manufacturers…
www.rc-shop.amocs.ru/advanced_search_result.php?se…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPEA1&P…
а вот передний менять лучше в паре! www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPEA3&P…
а зачем вообще обгонка?судя по выпилу на вале,он может и без обгонки существовать!?поправьте,если не прав. можно или чуток снять фаску или просверлить дыру и одеть чашку карданную…и крутить ею…
а Русс какоето время назаж рекламировал большую косынку проводов, которую можно в b6-b8 вставить на разные типы аккумуляторов, ни у кого ссыля не осталось?..
вроде бы что то похожее было www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYPS1&P…
в этом и закючается конверсин кит, на этом валу вместо обгонки нужно закрепить жестко гайку по размеру как обгонка, в ДВС F серии есть 2 обгонки так вот от второй которая снаружи можно избавится.
эммм… ну одна в пуле… а вторая где?😵
а другая в двигателе.у меня такая
Максим спасибо тебе за инфу.про то что в паре менять это само собой).
эмм… то ли я путаю… то ли непонимаю о какой обгонке речь идет… у F одна обгонка снаружи в пластиковом корпусе пула, ну или рото…
ну или же еще одна стоит в шестерне первой передачи…
я не знаю что такое F,но у меня обгонка которая на стартер,стоит за задней крышкой двигателя.то есть просто так к ней не долесть сняв пластиковую крышку где шестерни.я это имел в виду.
