Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
напряжение 3.3 на банку, для борта используют очень часто
так на 6 вольт рассчитано не сгорит приемник и сервы?
Народ! Как только конвертнемся в Е-конверса продам, что от моего SS останется. Пробег 1 галлон.
Рама
Коробка с реверсом
Двигун К
Защита RPM
Ротостартер с двумя штоками: родной короткий и длинный от XL
и т.д.
померь вольтаж на 5ти банках гидридов. при полном заряде
я понимаю что он будет почти 7 вольт, но у этих уже 6.6 плюс так же они больше будут? или нет?
ну яж не просто так говорю.
в больших самолетах используют по 2 пака. или 3, борт, зажигание, резерв
почти 7 вольт
7.2 помоему
вечером померю
слушайте а кстати зарядником imax b6 можно узнать заряд аккумулятора не заряжая его а просто подключить и посмотреть стоит ли его заряжать?
если начать заряд, просто информера нет.
но вариант подключить на заряд с током 0.1А и он покажет
И что он покажет?
Только напряжение. А его и так померить можно…
я думаю он долже показать емкость и напряжение? или нет
каким образом?
обычно там показывает силу тока заряда, в правом углу напряжение, ниже сколько влилось или высасало, левее по центру время с начала
каким образом?
да , как?
Чего “как”?
Как напряжение померить??? Мультиметром конечно же 😃
Силу тока заряда определяет пользователь, а закаченную/слитую емкость (вернее энергию) можно узнать, только разрядив/зарядив акк.
Поэтому зарядником остаточную энергию в акке без заряда или разряда узнать нельзя.
а то мы подумали что без зарядника можно, просто если нету мультиметра )))
с мультиметром то понятно, а хотелось понять есть ли в в заряднике эти функции)
был бы мультиметр я бы не спрашивал можно ли зарядником)
Если надо посмотреть ЗАРЯД - то без полной разрядки аккумулятора - нельзя.
Если надо посмотреть НАПРЯЖЕНИЕ - впрямую нельзя, можно косвенно - как написал Руслан - начать заряжать/разряжать акк минимальным током.
ввиду того что просят еще чего заказать с башни. то открываю новый заказ с башни
Давид пока 200уе
ессно свободно еще 800
На маём зарядном нужно удерживать кнопку STOP около 2 секунд до звукового сигнала и на экран выводит все данные по подключенной батареи и напряжения питания зарядки если при этих показаниях нажать стрелочку в лево выводит сопротивление батареи. Правда зарядка вот эта www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… не реклама
Может и В6 может?
Надо бы попробовать… Да уже не на чем )))
по сути их еще через комп можно мониторить, давно как то проги скачивал. в нете думаю поискать не составит труда
вот сейчас горожу защиту от снега из банки пивной… закрывать только радиатор? или картер тоже?
У меня диск есть 😉
как получится
да просто стремно движок перегреть… а то термометра то нету… на палец температуру щупаю…ну или плюю
Двигун К
Защита RPM
пАчом?
только радиатор и купи термометр нужная штука
Вон Руслан заказ на башне делает - закажи до кучи… Цена вопроса - 600р. по-моему.
