Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
ничего себе!! я сначала думал фото чашки в разрезе)) быстрее всего брак литья…
а у меня сегодня засвистел подшипник спереди(((
это как?)
это как?)
прям свист был еду рядом с собой и слышу свист, перебрал все подшипники запихал в них новой смсазки.ю когда стал собирать обнаружил что скрипят кулаки, они же алюминиевые у меня состоят из 2-х деталей, соединяются втулками, так что может и не подшипники скрепели, проедусь завтра посмотрю, еще обнаружил, что треснуло второе колесо около шестигранника, но они уже в пути ко мне.
меж осевые чашки кости берите светлые. они хеви дьюти
Покатался сегодня. Не откатал первого бака, сломал верхний рычаг передний. Переломилась железная штучка между половинками рычага.
Ладно, подумал я, фик с ней. Желание кататься сильное осталось. После сборки остались полностью пластиковые рычаги. Быстренько перекинул. Пошел дальше рулить. Докатал первый бак, залил второй, попрыгал, поездил, погонял. После неудачного приземления на то же колесо сломал опять верхний рычаг и один амор.
ВСЁ! Окончательно переходим на Е=конверс !
Рычаги-то одинаковые…
у меня всегда с собой пяток верхних рычагов))) а причем тут е конверс? рычаги то вроде не меняются) или я что то не понял?
не, подши не будет слышно, это может слиппер раскрутился? и скользит…
в помойку их! я уже 3 штуки переломал… в итоге поставил рпм хотя бы спереди… теперь кувыркаюсь ппц и не ломаются)
просто я там первый на очереди стою. думал, пока сочиняем конверса, еще погоняю на своем двсе. но раз так поломал, восстанавливать не буду его. грядет все ближе распродажа моего савика. сегодня разберу его, вымою и выставлю на продажу по частям, что останется. рпм у меня есть. поставил назад. передние уже на конверс поставлю. и бигборы туда же берегу. на рпм стабилизатор не поставишь, надо что то придумывать.
ломается то верхний в основном, так что если не менять нижний то все можно поставить, я про стабилизатор.
не, крутил передние колеса при это смотрел что бы не крутилась коробка и был свист, скорей всего это все таки втулки на кулаках моих алюминиевых
у меня всякие ломаются
ну нижний это надо умудриться сломать) я сломал одно ушко когда сигнал потерял, но до сих пор на нем катаюсь подклеил и все же месяца три-четыре а верхних 3 штуки сломал за это время
уже два сломал нижних и два верхних за 1.5 галона
обалдеть))) я уже три почти откатал)
выставил на продажу часть от электро конверсии за копейки не берут что то, за то дифы старые с костями и булками забрали
будет выставлено все кроме булок, дифов, рычагов, кулаков, колес и сервы рулевой. Аморов 7 осталось. Коробка с реверсом будет. Индикатор напряжения в радиобоксе
аморы тоже вряд ли возьмут я за 699 р выставил ни одного обращения(((
а вот коробка твоя меня может заинтересовать.
Косяк там небольшой с реверсом есть. Потом фотки выложу. Но на работу не влияет.
а двигатель почём будет?
Пока не думал о ценах. Сегодня разберу. Сфотографирую и подумаю. Но это уже в барахолке.
----- меня коробочка с реверсом тоже интересует. Но я в Питере
Люди помогите я хочу поставить пул-стартер вместо рото стартера а какие при этом надо купить детали скажите пожалуйста!!
нет ничего не нужно, это зачем тебе этот геморой???
пул зимой хорош) греет хорошо) а деталей не надо ни каких, только пулл прикрутить и дрыкать дрыкать дрыкать))
я наоборот рад что избавился от пула, заводиться стал за 3-5 секунд.
а я этому обрадовался, когда обгонку сменил. щастье то какое.=)
с пулом обгонка дольше живет, при одинаковых условиях эксплуатации
