Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
slavatb
GrooV:
Значится так!
Вчера обкатывал двиг, около 4 циклов (2.5 минут с момента нагрева до 95 градусов) на холостых в вывешенном состоянии, потом еще 5 циклов .
----------- по саважу есть серия чудесных обучающих видео на русском языке, прямо от HPI. Ищите в яндексе. Смесь пора постепенно обеднять, заводские настройки заведомо богатые. Поэтому он и идет прытче на сухом баке, когда нитры в карбе намешивается меньше. На богатой обкаточной и бедной после обкатки смеси разница в мощности огромна. Металлические стуки я постоянно слышу на обоих моделях, на прогреве в основном. Пока ничего не сломалось:)
slavatb
вместо пружинки поставить на тягу кусочек трубочки. Совсем дубовую не ставить, так что-нибудь оторвется
Darkangel66
slavatb:
спасибо 😃 я прочитал в чем у мну проблема (дада я научился юзать поиск) потому удалил вопрос 😃
у меня проблема в том что с обратной стороны тормоза у меня ничего нет… потому тормоз и не снимается после блокировки!.
поставлю нужный фиксатор и закручу регулировочный винт)) и всё будет отлично:)
вот… беленькая после сервомашинки… её у меня нету.
slavatb
Только не фиксатор, а пружинку, а потом фиксатор. Отпускаешь тормоза, серва через пружинку слегка отодвигает рычаг.
RuslanG
там на 10 масштаб наверно, человек просил в личку заказать, сюда просто пишу чтоб и самому не забыть<br>
<pre>Hex size: 12mm</pre>
Maxwarrior
подскажите пожалуйста а насколько необходима вот такая штука?
и если необходима, то я бы присоединился к вашему заказу
Давид_Тодуа
Maxwarrior:
очень необходима для включания-выключения аппаратуры:)
на самом деле, очень удобно прикрутить к крышке и не разбирая саваж заряжать акки прямо в радиобоксе
Давид_Тодуа
ааа. там основной прикол в правом верхнем (по рисунку) разъеме. у саважа есть две пластиночки в комплекте, чтобы его прикрутить к крышке радиобокса под резиновую крышечку и заряжать через него аккум. постараюсь вечером выложить фотку как это выглядит
Darkangel66
починил свои тормоза , путем прикручивания на тягу стопорной втулки (как на фото выше) + довернул тормозной болт .
Саважик даже на базовых тормозах стал блокировать колеса при макс торможении и без проблемно трогатся после этого + значительно увеличилась резвость. (видимо до этого тормоза не отпускали полностью)
кстати вопрос: как рулевая сервомашинка переживает влагу ? получается что в влажное время года она постоянно в воде(в брызгах как минимум)… не сдохнет ли красавица ? )
сегодня был проведен нагрузочный тест на передний бампер. Прямое лобовое столкновение с карманной шавкой мелких размеров (собачка меньше саважика)
бампер цел, собачка вроде тоже, вовсяк случе пролетев кверху лапами метра 3 собака встала на ноги и с визгом и побежала к хозяйке.
Matimka
Darkangel66:
Сдохнет теперь она, если это была карманная собака с хвостиками на ушах и хвосту. Их ронять вообще нельзя, у знакомой с дивана упала и померла. Не по теме, а так для общего развития))
Давид_Тодуа
главное,чтобы хозяйка с визгом не подбежала и не приступила с истовому совокуплению с мозгом
Darkangel66
Давид_Тодуа:
Хозяйка послушав мою “игру слов” при проверке целостности бампера… видимо решила не испытывать судьбу…
PS как я понял абразивные диски на тормозах достаточно быстро сходят на “нет”… из какого материала можно вырезать их ? или лучше покупать?
Matimka
Darkangel66:
Пройденно больше галона и они почти как новые. Так что может дело в чем другом?
Darkangel66
ну исходя из моих постов выше дело было действительно в другом… тормоз не “отпускал” до конца… и подвергался износу всё время поездки 😃
думаю теперь ситуация изменится… ну и наверное влияет частота его использования…
YakuT
Проблема с пропадающей связью на радной аппе 2.4 всё еще в силе…Может хоть у кого нибудь могут быть догадки? Может это быть из-за покатушек в паре с другими автолюбителями (они на аппе спектрум 2.4)??
Очень красивое видео, для тех кто не видел.
толстый
Здравствуйте всем!!! Наконец то настроил свою коробку, теперь все три передачи работают😁, на третьей ездит очень быстро. Судя по сему до этого только первая и вторая работали. Сегодня ели завёлся, сначала обгонка проскальзывала, а потом вроде бы нормально стало. Может умирает? Можно ли как то её реанимировать или новую покупать?
druxer
толстый:
Можно ли
попробуй тупо промыть WD40 если не поможет тогда только замена!
