Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
спасибо есть в правом ниж. углу.
ещё весь день впереди, а ты завтра?
На работу надо ехать:(,а про спасибо,Спасибо😁,теперь буду знать.
я брал не дорогую www3.towerhobbies.com/cgi-bin...4&I=LXFKZ8&P=K
такая же серва на реверсе стоит. Вполне устраивает
Вроде обкатал!
Сначала были проблемы с запуском. Пул это конечно жесть, но пока терпимо. В общем первые разы приходилось с пульта газу добавлять триммером. Потом двиг начал работать стабильнее (я кстати перед каждым запуском феном его грел). Заморочился я с винтами карба сильно, (не мог понять как обогатить холостые обороты), но когда разобрался, запускаться двиг стал проще, и стабильнее! На всю обкатку у меня ушло поллитра топлива и 6 часов времени. Сейчас осталось карб настроить и можно погонять))
Огромное всем спасибо за советы!!!
да яж говорит, стеклотекстолитовый слипер вонял, под конец даже слегка нажав газ он проскальзывал, в итоге разогрелся сильно, затянул щас, все ок, с собой ключ надо носить
ну это был беглый осмотр:)вдруг при инструментрале чтото новое всплыло!ты игрушку ребенковскую оставил!захвачу в след раз!
Сегодня были небольшие покатушки
опять не позвали (((((((((((((
Вроде обкатал!
…На всю обкатку у меня ушло поллитра топлива и 6 часов времени…
ну транжир!!! целых поллитра топлива на обкатку ))))
тут почти на каждой странице есть ссылки на статьи по обкатке, там везде вроде как речь о 6-8 баках идет, в баке насколько я помню чуть больше 200 миллилитров…
получается у тебя обкатка за два бака прошла?
Ползал тут на ebay, нашел вот что.
viewitem.eim.ebay.ru/…/item
Цена хорошая и доставка бесплатная.А вот точно такие же америкосы продают
viewitem.eim.ebay.ru/…/item -
Цена тоже хорошая, и характеристики радуют. Только цену доставки надо спросить но она будет не больше 20$.
Кто что думает высказывайтесь.
да это и покатушкой не назовешь, пытались настроить недообкатаный ЛРП,и 4.6Ф, я свой так захватил, толком и не покатал, слиппер скользил, потом в снежную лужу заехал, пытался на максималке выползти,фонтан из под колес метра на полтора стоял, потом как заваняло, я подумал электроника, а не, вроде все живо, надо теперь еще раз попробывать на этих огромных колесах лужи по форсировать
- viewitem.eim.ebay.ru/HPI-Sava...555518230/item Цена хорошая и доставка бесплатная.
а родные чем не нравятся?
он недообкатанный или незамотанный?
У меня уже разбило все, вот чето не охото больше родные брать. Откатал чуть больше галона.
А про серву чего скажешь?
все вместе, температуру так и не подняли, вследствие чего и настроить не возможно, вот второй как то по уверенее грелся, даже на дыбы поднимал, но опять же, лужа и он начинает гавкать
а ты уверен что эти лучше? я взял от флюкса, там пластика больше, посмотрим, старые год отходили
по каказу:
HPIZ164 - HPI Heavy Weight Gear Differential Grease (30,000wt) $2.79 3 $8.37 (я)
KYOTRW152 - Kyosho Front/Rear Sway Bar Set $17.99 2 $35.98 (Андрей)
KYOSIL500000 - Kyosho Silicone Differential Oil (500,000wt) (40cc) $14.49 1 $14.49 (Руслан)
HPI86139 - HPI Aluminum Tuned Pipe (Purple) (Savage/Savage X) $33.99 1 $33.99 (я)
KYOTR156 - Kyosho 97mm Center/Rear Swing Shaft $6.39 1 $6.39 (я)
SAV-SC-1258TG - Savox SC-1258TG Standard Digital “High Speed” $69.99 2 $139.98(Дима)
KYOTR121 - Kyosho 3x56mm Rear Lower Hinge Pin Set (2) $4.59 1 $4.59 (Дима)
HPIZ243 - HPI 3mm E-Clip (10) $1.39 1 $1.39 (я)
HPI77107 - HPI Racing Clutch Bell, 17T (Savage X) $14.49 1 $14.49 (Саша)
HPI77127 - HPI 47T Heavy Duty Steel Spur Gear $22.49 1 $22.49 (Саша)
RCESIC010 - Racers Edge Skull & Cross Bone Decal Sheet $2.29 1 $2.29 (Андрей Саваж)
KYO97001 - Kyosho 4x27mm Differential Bevel Shaft (6) $7.29 1 $7.29 (Дима)
KYOVZ012 - Kyosho Differential Gear Set $10.99 1 $10.99 (Дима)
KYOTR128 - Kyosho Knuckle Arm Set $6.39 2 $12.78 (я,Дима)
FUTM0310 - Futaba S3151 Digital Sport Ball Bearing Servo $29.99 1 $29.99 (я)
HPI85245 - HPI Wheelie Bar Set (Savage/Savage X) $21.49 1 $21.49 (Саша)
Сумма:
Андрей 35.98 оплатил
Дима 169,44
Саша 58.47
Руслан 14.49 оплатил
Андрей Саваж 2.29
я 86.52 не оплатил
дак я вот и спрашиваю кто что думает. Во сколько от флюкса обошлись?
я 86.52 не оплатил
жжешь
брал только пластик,шарики родные и шпильки
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00184667…
Кто нить про серву то чего скажет? viewitem.eim.ebay.ru/…/item
Кто нить про серву то чего скажет? viewitem.eim.ebay.ru/HUGE-208...654728744/item
фантастика почти даром, за такие деньги можно и поэкспериментировать, если что будет не жалко
ты лучше скажи что у тебя ?
только свеча ? на замен то есть? если что у меня дома запасные ОС R5 4 штуки лежат (про запас взял)
PS кстати Руслан, после приезда домой приемник сказал обо мне плохие слова и отказался работать, под чутким руководством Давида разобрал приемник протер просушил продул… и зверушка ожила:) Нашел крышку , закрыл ну и ваты подложил:) всяко понадежнее.
С нетерпением жду следующих покатушек 😃 только чур подольше. А так я в восторге .
да пока вроде только свеча…вчера помылся, запшикал приемышь пластиком:)сегодня проведу дефектовку и соберусь:)
Значится так!
Мне сцыкатно:(
Вчера обкатывал двиг, около 4 циклов (2.5 минут с момента нагрева до 95 градусов) на холостых в вывешенном состоянии, потом еще 5 циклов на малом газу уже катаясь. Ну естественно с охлаждением двига в НМТ. Потом ещё 8 циклов по 3.5 минуты с небольшими прогазовками. На все это ушло 4 бака (фирмовая канистра на 500 мл). Сегодня прокатал 4 бака, просто на малых и едва средних оборотах. Вначале двиг вообще не дымил, дымить начал только когда начались циклы по 3.5 минут. Сегодня уже норм так дымить стал, холостые уверенно держит. Итого 8 баков почти литр.
- НО!!! Начинаю катать полный бак, она какбэ захлебывается, а к концу бака начинает нормально так ехать. Заводские настройка карба не трогал.
- Несколько раз проезжал по луже мелкой, дык вот было так что движок газует, а колоса не вертятся. Это спур или сцепление?
- Самое неприятное. Сегодня на предпоследнем баке заметил неприятный звук от движка когда он на холостых работает, как будто колокольчик оч звонкий лязгает. Такой звук движок издавал когда вначале обкатки глох, в конце как будто клинил с таким звонким металлическим лязгом (и пулстартер при этом внутрь дергало). ЭТО нормально???
- Если я все правильно понимаю, то вроде как обкатка закончена. Теперь мне нужно настроить карбюратор?! Посоветуете что-нить или смело можно воспользоваться этим? www.rc-auto.ru/articles_dvs/id/873/ (ну или одной из этих статей)
Ну в общем как-то так. Рад буду любым советам.
а можно саважик хранить путем подвешивания его за задний бампер на крючке ?
т.е. стена на ней крючек цепляем крючек за задний бампер… висит но не вредно ли такое ? и не оторвется ли бампер)?
я так хроню между покатух. ещё + что колёса ( резина) не деформируется. бампер не оторвётся
это нормально, когда бак полный, давление больше в топливопроводе из за того что воздуха нету в баке, вернее газов, которые сжимаются…
это обгонка первой передачи, нужно коробку разобрать и промыть ее вдшкой, а иначе подохнет как у меня
ЭТО нормально???
пул дергает внутрь ни чего страшного, когда оборотов совсем мало поршень может не пройти вмт и пойти вниз сразу, в следствии коленвал пытается вращаться в обратную сторону, но обгонка этого сделать не дает, поэтому дергает внутрь
как то там словов много очень, и все запутано
вот тут проще - www.rcdesign.ru/articles/auto/car_run_in
