Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Renitron
shura2000:
и я забил. Ни на что вроде не влияло. Главное зазор по науке “о бумажке” выставить.
Я задолбался по бумажке выставлять. Выставляю по кривому пальцу - на ощупь. За три галлона ничего не умерло. Только шестерни - металл, с пластиком такие фокусы не пройдуть…
deeman
Сколько ПРИМЕРНО ездит на одном баке Savage 3.5 ???
STIV
deeman:
В среднем 20 минут
Tofick
В обычный двиг турбо свечку не запихнуть. Там конструкция другая. Огневого днища, для модификаций из одного в другое я не встречал.
mad_max
всем хай,чё за фигня с мотором?,заводится хорошо,работает хорошо,но после 30-ти секунд работы на холосто начинает набирать обороты и глохнет,как будто топливная трубка пережата,на ходу всё нормально но стоит остановится начинается такая байда,фильтр чистый,топливо поступает легко,от катал чуть больше галона,не чего не менял и внезапно началось это
Niroz
возможно низкие обороты надо чуток открутить или же проблема с герметичностью двигателя
какая температура при езде? и какая когда обороты подниматься начинают?
mad_max
Niroz:
температура 110-115,мотор про гермечен хорошо,я проверял,воздух не идёт,когда мотор холодный в смысле только завёлся всё нормально,по гоняю его,он прогреется и тогда начинает глохнуть,причён повторяю на ходу всё ок,подрыв с места,на высоких оборотах,короче всё классно,но стоит остановиться он работает потом обороты поднимаются и глохнет
YakuT
Подскажите как часто нужно менять подшипники в колоколе? Проблема в том что на новых отъездил 1 галлон и металлический пыльник протёрся до того, что сам свободно вываливается…Всего машина откатала 3 галлона и это 2ая пара подшипников с одной и той же проблемой. Как с этим бороться? И можно ли на таких падшипниках ездить? Крутиться всё без проблем, плавно.
Давид_Тодуа
может подшипники некачественные?мои на родном двигле успели проржаветь и мы их на лрп переставили
YakuT
Сомневаюсь что дело в некачественных подшипниках может быть, 1 пара родные, 2ая другой фирмы (название уже непомню), но проблема то одна…пыльник сильно стирается.
Tofick
Подши сцепления это расходник. Купи 10 штук за 30 баксов и меняй каждый галлон…
Niroz
mad_max:
а коленвал возле подшипника замазан? тут все таки сечет откуда то, или подсасывает…
а, а пружинка есть на дросселе?
YakuT:
как развалятся тогда и менять)
YakuT:
там надо шайбу ставить такую что бы она упиралась во внутренний обод подшипника… т.к. там большой идет закрывающий целиком и в итоге что попадает туда трет пыльник и стирает его… так что при замене надо подбирать шайбу как написал выше и будет все ок
YakuT
Niroz:
Шайба стоит там где нужно и размер тоже был подобран так что бы люфт был синимальным и колокол свободно крутился. Подшипники с резиновым пыльником ставить нельзя?расплавиться?
Tofick
Можно и с резиновым сальником. Всё нормально живёт.
YakuT
Посоветуйте плз подшипники в колокол с металлическими и резиновыми пыльниками. Какой фирмы брать?
Tofick
Тоже вариант. Просто я в России покупал… А раз в галлон меняю для успокоения души, т.к. люфт всётаки появляется…
Garik_69
Купил Саважа Х 4.6 начал обкатывать, но через несколько запусков с рото перестал проворачивать двиг а рукой проворачивается. в общем снял крышку с шестернями и там большая шестерня так прижата к движку что не провернуть, как быть? какой зазор должен быть от шестерни с прокладкой, если я правильно выразился, т.к. это первый автомобиль. подскажите пожалуйста.
Antojke
Garik_69:
Компрессия очень большая, стоит чуть выкрутить свечу и рото заведет мотор…
Давид_Тодуа
двигатель залит. выкрути свечу,отсоедени шланг от карба,переверни саваж и прокрути ротой пару раз. потом собери,зарути чуток иглы и пробуй дальше.
Garik_69
Всё делал, я про то что шестерня на обгонке чертит по задней крышке движка.
druxer
Garik_69:
с этого места по подробнее www.hpieurope.com/showimage.php?imgSrc=/graphics/p… шестерня вобще не касается движа
может крышка под рото не правильно собрана,тоесть шестерня на оборот стоит
