Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Maxwarrior
небольшой отчет - вопрос по обкатке
я таки собрал полностью саважа, и на радостях попытался его обкатать,
настроив все иглы как в инструкции (по крайней мере насколько я понял) пошел в парк, поставил саважика на коробку, залил топливом (meccamo 25%) прокрутил двиг, чтобы топливо достигло карбюратора, подсоединил накал , и начал вращать рото, чтобы завестись, это довольно легко получилось , но… при пор\пытке снять накал со свечи я, похоже, ее хорошо отвинтил, поэтому дым из мотора шел не совсем понятно откуда, но точно не из трубы,и еще мотор при этом слишком громко тарахтел, слегка паникуя, я решил заглушить двигатель, как это советуют в мануале - то есть заткнуть выхлопную трубу, заткнул, двигатель заглох, а вот потом стало совсем грустно, поскольку все мои попытки запустит двиг во второй раз заканчивались блокировкой ротостарта. я пытался избавиться от излишков топлива, прокрутив ротостарт с выкрученной свечой, но не помогало 😦(
что подскажете, что делать? и не убил ли я двиг?
druxer
Maxwarrior:
что делать?
похоже что у тебя поршень застрял в верхней мёртвой точке,попробуй нагреть двигун и без УСИЛИЯ опустить поршень
а лучше сними движок и сделай всё это в домашних условиях с полной разборкой
Maxwarrior
ээ вот это я бы лучше сделал под чьим - либо присмотром:))
ну не просто застрял, а застревал каждый раз, то есть с выкрученной свечой он крутится, а когда свеча надета и зажжена, ничего кроме коротких тудудух, заканчивающихся заклином ротостарта и так раз 5 подряд:((
а нагреть двиг мне нечем
YakuT
Maxwarrior:
Чуть приоткрути свечу, запусти двигатель и закрути свечи обратно.
Maxwarrior
не помогает:(( даже с приоткрученной свечой тоже самое 😦
RuslanG
необкатанный двиг лучше греть, чем больше тем лучше
YakuT
Можно дома феном и быренько на улицу. А вообще греют газовыми горелками…
shura2000
Давид_Тодуа:
а сейчас разве надо греть?вроде достаточно тепло…
так необкатанный же.
в гараже строительным феном очень удобно. градусов до 70
Maxwarrior
издеваетесь, да… где я вам строительный фен добуду:(
Давид_Тодуа
напомни мне перед покатухами,я горелку заправлю, возьму с собой
YakuT
Maxwarrior:
Дык ненадо строительный, обычным. Я так делал ибо небыло горелки… )
Давид_Тодуа
YakuT:
для обычного жена нужна. не у всех есть.
RuslanG
представляю Макса в глухом лесопарке с феном жены, держащем руками голову в поисках розетки
Давид_Тодуа
RuslanG:
и бегающую жену по тому же лесу😁
Вадим_080
, а подобрать по размеру от новаросси, у него двойной сальник спереди.[/QUOTE] только один минус у такой конструкции:подш.смазку не получает(из топлива),соответственно нужно регулярно её туда добавлять.
Darkangel66
у мну газовая горелка есть… но чото яб ей побоялся двигло греть…
Давид_Тодуа
Darkangel66:
ты ваще саваж в пакете носишь!
