Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
спасибо , попробую
хотелось бы узнать.у меня САВАЖ 3.5,там спур стоит в стандарте если я не ошибаюсь на 52 зуба.машинка очень резвая,сразу до максималки выстреливает,хотелось бы максимальную скорость увеличить,если я поставлю например на 49 спур то макс. скорость увиличится,а разгон упадет,или наооборот?и еще стоит ли металл покупать,или проще 2,3 стандартных прикупить?заранее благодарен за ответы
кстати, спуры стандартные есть разные, и вот интересно - что нужно для правильной установки разных супров? Там на 52 и 49 зубов например центральная дырка разная - проще ее рассверлить или есть просто другой тип крепежа?
эээ… новость… как разные?
у меня стандартный саважевский спур садится на латунное колечко, и потом уже на вал. Купил спур на 52 - там дырка меньше
- такой на меня не встает
встает такой, с двумя слипперами -
уважаемые саважеводы!
померяйте ктонибудь пожалуйста детальку №86092 - вот ту маленькую латунную фигню - у меня есть подозрение что она с одной стороны скошенная, при этом я ее потерял, т.к. саваж уже 2 месяца разобранный стоит )
заранее большое спасибо )
зы - щас вот доеду до микромашины и “встану на колеса” )))
народ не пинайте .
есть еще один савах 4.6 хочу выкинуть из него все что относится к двс ( мотор , коробку , спуры , пинионы , тормоза )
и поставить на место коробки электро мотор ( оутранер ну скажем 520-670кв по подсчетам приблизительно 1.2-1.5 киловата )
по прикидкам растояние между карданами как раз для мотора , моторамы , и второй моторамы с опорным подшипником , в моторе поменять вал на более длинный и на концы закрепить штатные карданы ( цт будет ниже , убираем проц 30 потерь на всех шестернях ) , питать все это будет 6 банок липо емкостью мин. 4400 (260ам) .
по грубым подщетам что у меня получилось , 520кв х 22.2 - 11500 ( но я не учитываю передаточное в коробке какое там соотнашения ?? )
что скажете ??? можно канечно сделать так как все но на шассях на мой взгляд остается слишком много лишнего и токи по идее должны вывалится под 100 ампер , здесь же токи будут максимум 40-50
может канечно и бред , поэтому не гнабите сильно !!
да, фото нужной запчасти:
та которая желтая
Я эту фигню тож потерял, сделал замену из стандартного винта М6. Там размерчик как раз 6*6 =)
про спуры никто ответ не даст?
Я хз, я в шоке. надо изучить вопрос.
Это не разный крепёж это разные шестерни ту которая у тебя на 49 зуб с двумя слиперами это шестерня коробки.
ммм… только эта шестерня коробки имеет тот же номер, что и спур.
и в магазинах ее продают как спур
и она у меня отлично встает, т.к. именно она нарисована в инструкции
Вообще жесть:
Блин, откуда там такому взяться? На фото что повесил GAz67_3378 в обоих случаях спур, очевидно что один с одной накладкой, другой - с двумя. Размер отверстий по фото определить сложено, и в то, что они разные я честно говоря верю с трудом, но не кричу, т.к. чем черт не шутит! Могу сказать что никогда не встречал такого! Дома валяется несколько разных спуров HPI, точно могу сказать что 47 и 49 100% одиаковые, про 52 зуба хз!
Кстати, не полненился, полез изучать коробку саважа в цифрах, нет там шестеренок ни на 47, ни на 49, ни на 52 зуба!
Кстати спур в 52 зуба он уже не на Х идет а на 21 саважик.
могу сегодня вечером разобрать узел весь и сфотать крепление
Тогда с замером диаметров отверстий и оси!
нивопрос, штангель найду только…
в общем вопрос еще:
на саваже сейчас стоят большие 40е колеса
спур стоит 49
колокол 18
не порвет ли чего с учетом что окружность колес сильно выросла?
Может быть поставить спур на 52 или колокол на ???
Решил написать как скорее всего буду готовить Саважик к зиме. Прогнозят снег в следующий вторник!
Все старо, хотя я бы сказал классическО. Написал в блоге, читать тут.
Всем привет.
Братцы нужна помощь, сегодня с другом клева погоняли и попрыгали и я допрыгался приземлился на башню двигателя, и моя мото-рама на 2 половинки сломалась.
Посоветуйте надёжную мото-раму.
хз, если сломалась моторама а не голова - то можно использовать стандартную мотораму как “предохранитель”
у меня тоже треснула, буду менять на такую же
Стандартная это вот эта www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDLE0&P…
ну видимо да
если с башни заказываешь, то можно заказать хевидьюти - она с ребреаим охлаждения
Форумчане, пришел, наконец, мой Savage X SS Kit. Посоветуйте, плз, сервы на руль и тормоз.
есть магаз на полежаевской, там сервы типа цифра, типа китай и типа дешево. Над брать на 25 кг, она реально выдает 13-14 кг, стоит 1500р
у меня стоит на руле такая, вроде норм
У меня на 3 саважах стоят вот эти - efly.ru/products/Radio Equipment/…/HD-9150MG МЕГА Супер пупер , штатные качалки подходят как родные , собственно как и футабовские
сервы цифра + метал
