Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
подрамник
подрамник, это моторама mega hevy duty?
ну да. просто я думал,что моторама это то,что между мотором и подрамником,который крепится к раме. я не прав?
rcdrive.ru/unit.php?unit=3599 подрамник
rcdrive.ru/unit.php?unit=1803 моторама
не реклама,просто пример
кстати, стоит брать rcdrive.ru/unit.php?unit=1803 или стоковой хватит?
стоковой хватит
Сегодня закрутил свечу и сорвал резьбу, как эта штука называется не знаю. Есть ли какое то решение этой проблеме или только замена?
огневое днище rcdrive.ru/unit.php?unit=6791
Для начала снимай двиг, голову и вытряхивай стружку. Если двиг F4.6, то для него отдельно огневое днище продаётся www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=2_206&p…, на К4.6 оно вместе с головой
Двиг 5.9, короче только магазин решит проблему:(
можно еще извратиться и сделать дырку побольше, нарезать в огневом днище резьбу, и сделать втулку из дюрали что бы она закрутилась в само огневое днище внешней резьбой, а внутренняя была под свечу…
на картинговом движке так делал) правда не сорвал свечу, а сверху на меня упал карт и свечу вбил…
it is футорка ))
😃:)подскажите как отрегулировать подвеску по высоте для гонки (для Х)?❗
топливные трубки в амморты или суровый способ, подтянуть хомутами рычаги к раме. хомутов на одну гонку хватит точно
Смотря для какой трассы.
а это уже методой проб и ошибок=)
топливные трубки в аморах разваливаются в труху. Выше говорили об этом, даже фото было
они разваливаются в труху полсе примерно галлона
а у меня обратная проблема была, у меня саваж в диване в комнате раньше жил, ну и по высоте где-сантиметр не входил, и его прижимало. в общем он просел так что рычаги выше горизонтального положения были, пружины просели. после прыжко каждый раз нещадно бился, в итоге на аммортах теперь над пружинами изолента. кстати, тут когда катался, увидел, что дым шёл откуда-из двигатель. и только сегодня, после полного разбора понял откуда: у меня правый задний передний аморт трётся о патрубок. ну так как пластик там нереально термостойкий, всё окей было, а изолента расплавилась, приняла форму патрубка и тупо стала тлеть, так что теперь у меня эксклюзивный запах от саважа: сладковатый запах мекамо+ сильный запах полёной проводки.
Проще всего сделать небольшое расхождение передних колес, схождение задних, миллиметра на четыре. Развал немного отрицательный на всех колесах. Масло в задний диф 3000, в передний ничего. Жесткость пружин и масло в амортах такое, чтоб машина не подпрыгивала на трассе вообще. нижние рычаги параллельно земле. Будет бить брюхом на прыжках, ну и пофиг.
Зато заезжает в поворот сама, под сброс газа и резкий доворот руля (надо поймать удобные рулевые расходы), в раллийной манере. Причем скорость получается приличной
Наверное, существуют лучшие настройки, но мне нравятся такие. Да, машина не саваж 😃 Но попробовать можно
движке так делал
у тебя есть движок, который пережил общение с тобой?😁
ага) и еще как пережил и до сих пор живет) 13 лет двигателю, он правда бензиновый и на 120 кубов от картинга)
но блин свечу то выбило не по моей вине, мне на заднее колесо наехали, а когда такое происходит то карт наехавшего подкидывает и ппц… ну и четко на свечу мне упал… ну и плечо еще выбил)
да что же вы все из саважа траггу делаете?.. не проще ли тогда ее и купить нежели с управляемостью колупаться?
Пы.сы. Ни кто байрон не видал в продаже?
в рцдрайве 25й есть
а еще я по твоему мегану могу сказать,что французы умеют делать НЕУБИВАЕМЫЕ двигатели!
по своему опыту
задний диф 500.000,
средний 500.000
перд 100.000
в поворот либо сбросом газа, либо наоборот, дожав на 2\3 газу, и юзом в дрифт, последний больше практикую
чем ты 500000 накладывал?
а можешь попробовать поменять их местами?чтобы 500к было спереди,100к сзади?
не проще передок доложить 500к
накладывал как и обещал, ножом для масла
…у меня правый задний передний аморт…
это где такой у тебя? 😆 😆 😆
