Ну короче этот тот который подходит на саваж? А вместе с ним, по опыту, нужно что то заказывать? Ну там какие нибудь винтики, гаечки? Сцепление наверное нужно сразу новое? Хотя менял 3 галона назад, алюминий сейчас стоит. Может подшипники какие?
Ничего с ним дополнительно не нужно. Сцепление саважевское встаёт как родное.
Главное нагреть его хорошо перед первыми стартами, а то я 3 раза верёвку рвал… перелива небыло…
Использовал кто-то при крепеже рамы вместо фиксатора резьбы гайки с контргайкой?
Т.е. шайбы с контргайкой )
я пробовал вот такие…
в результате вернулся к использованию фиксатора (с шайбой отворачивались)
взаимоисключающие параграфы.
есть шайба с гайкой, а есть “контрить гайкой”, то есть за основной гайкой закручивать еще одну, чтобы предотвратить раскручивание.
Это не контргайка ?
шайба, потом что выше, потом болт\винт, что не устраивает?
нет. это пружинная шайба
вот тут показано контрение
Вылезло из закоулков мозга что контргайка это
А так понятно про контргайку.
Контрение есть “предотвращение самоотвинчивания крепёжной детали”
но “предотвращение самоотвинчивания крепёжной детали” - не всегда контрение. можно использовать: самоконтрящиеся гайки с нейлоновыми вставками, фиксатор резьбы, шайба, штифты всевозможные и т.д.
Это мы еще на труде изучали в 5-ом классе
Шайбочки такие резные фигурные есть. Но фиксатор надежнее всего. Бери синий, много не наноси. Красный лучше использовать только на чашки карданов
Господа, небольшой вопрос по поводу настройки саважа
тут когда послекдний раз гонял по травке (ну по близости больше негде) заметил особенность, если бак полный ии почти полный - постоянно глохну, либо как газану, либо как заторможу,
когда бензина в баке меньше половины, подобного не обнаруживается
что не так с настройками?
Доброе время суток всем. За похожую вопрос сильно не бейте. Я у вас тут новенький ,да и в этом кругу не давно, так как не давно приобрел Саваж 4.6 с модулем заднего хода.
Каталсь сегодня и случалось вот что. Машина при нажатии на газ поднимает обороты но не едит,иногда при очень плавном нажатии чуток может проехать вперед, при включение на задний ход спокойно ездит назад. Что это может быть посоветуйте пожалуйста.
была такая фигня. Нужно отрегулировать крайние положения сервы ЗХ. Недожимает.
Вылезло из закоулков мозга что контргайка это А так понятно про контргайку.
На покатушках в течении получаса пришлось два раза пулстартер реанимировать,
заливать фиксатором геморно в таком плане, вот и подумал что можно использовать \гроверную шайбу\
Мне её надо поменять или отрегулировать?
отрегулировать. На аппе есть регулировки крайних положений серв. И на руле, и на газе с тормозом, и на ЗХ.
Открутится этот пуллстартер, ничего страшного, потерять его маловероятно. Да и капнуть синего фиксатора вообще не сложнее, чем шайбу одеть. 2 Михаил, проверь дожим штока переключения вперед-назад, все верно.
имелось ввиду раму снимать крепить ее болтами.
возможно или сильно богатая смесь или просто добавь холостой ход.
отрегулировать, может придется качалку сервы снять и на 1 зуб повернуть. можно поджать сам переключатель
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"451e7ba83df9550077788d53":{"_id":"451e7ba83df9550077788d53","hid":17158,"name":"Drimred","nick":"Drimred","avatar_id":null,"css":""},"486319553df95500777799ce":{"_id":"486319553df95500777799ce","hid":35893,"name":"Tofick","nick":"Tofick","avatar_id":null,"css":""},"48ef3c713df9550077776a9f":{"_id":"48ef3c713df9550077776a9f","hid":39271,"name":"osy13","nick":"osy13","avatar_id":null,"css":""},"4968a5a83df95500777737ba":{"_id":"4968a5a83df95500777737ba","hid":42644,"name":"RuslanG","nick":"RuslanG","avatar_id":null,"css":""},"4ba14ff03df955007776312b":{"_id":"4ba14ff03df955007776312b","hid":62950,"name":"Вадим_080","nick":"Вадим_080","avatar_id":null,"css":""},"4bd486a43df9550077761a42":{"_id":"4bd486a43df9550077761a42","hid":64995,"name":"DDENN","nick":"DDENN","avatar_id":null,"css":""},"4c7383063df955007775d410":{"_id":"4c7383063df955007775d410","hid":70823,"name":"Давид_Тодуа","nick":"Давид_Тодуа","avatar_id":null,"css":""},"4cb093dd3df955007775b8ac":{"_id":"4cb093dd3df955007775b8ac","hid":72964,"name":"shura2000","nick":"shura2000","avatar_id":null,"css":""},"4d2b1ea73df9550077757adb":{"_id":"4d2b1ea73df9550077757adb","hid":77964,"name":"slavatb","nick":"slavatb","avatar_id":null,"css":""},"4d4665e03df9550077756a7f":{"_id":"4d4665e03df9550077756a7f","hid":79797,"name":"Maxwarrior","nick":"Maxwarrior","avatar_id":null,"css":""},"4d9dffa43df9550077753ef6":{"_id":"4d9dffa43df9550077753ef6","hid":85373,"name":"Darkangel66","nick":"Darkangel66","avatar_id":null,"css":""},"4de60dc23df9550077751ce9":{"_id":"4de60dc23df9550077751ce9","hid":89597,"name":"StrayDer88","nick":"StrayDer88","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7587,"post_count":468971,"last_post":"6795ff35f9bb00ab896dd2eb","last_topic":"6795ff35f9bb00ab896dd2ea","last_topic_hid":572594,"last_topic_title":"Traxxas slash","last_ts":"2025-01-26T09:24:05.977Z","last_user":"4b28c7ee3df9550077766d78"}},"topic":{"_id":"48e32cf03df9550077a9f294","hid":115493,"title":"Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)","views_count":1435321,"last_post_counter":27735,"cache":{"post_count":27412,"first_post":"48e32cf03df9550077a9fd12","first_ts":"2008-10-01T07:55:28.000Z","first_user":"45e1f8a43df9550077785fba","last_post":"5f420bf53df9550077aaee11","last_post_hid":27735,"last_ts":"2020-08-23T06:25:57.000Z","last_user":"5efc26af3df95500776f4ec8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":27412,"per_page":25,"chunk_offset":12975},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
