как исправить то что тормозные диски слетают и балтаются на валу
как исправить то что постоянно слетает колокол сцепления??
Помогите кто может =)
На синий фиксатор все сажал, кроме тормозов, все ноормально.
Тормоз возможно не правильно собрал , диски физически колодками заблокированы😵
если короткая чашка то 2 диска не поместятся и будут летать
можно два диска сложить и сложить колодки.
Вчера разобрал задний дифф. Получше переднего но все равно на большой шестерне есть сколы зубьев. Куплены два 29/9, сегодня буду собирать.
При разборе в корпусе диффа была обнаружена грязь и песок. Как оно туда попало? Мож как раз из-за этого то зубья и поломало. Корпус диффа надо герметизировать чтоли?
И на счет люфтов: какие надо убирать? Куда шайбочки подкладывать? Маж есть какой нибудь мануальчик? А то чета не хочется новые диффы по 1400 запороть…
Я загерметизировал, обычным силиконовым герметиком. Нужно только не перестараться, чтоб он во внутрь не попал. А вообще 29/9 решает почти все проблемы
Вот приехал вчера
Итак чем лучше герметить? Насколько я понял, нужно в магазине автозапчастей купить термостойкий герметик.
Не раскрыт вопрос первого старта…
Что именно греть? Как греть? Прямо гарелкой в радиатор сверху? А надо ли греть вообще? Или греть если заклинит?
я грел промышленым феном голову и картер градусов до 70.
Вроде везде пишут красным герметиком для прокладок термостойким. Я купил в кэмпе самый дешёвый до 305 градусьев держит, вроде пока нормуль.
А я вот вообще не грел, нечем было. У меня с первого раза завелся и не клинил даже.
лучше греть. холодный старт всегда хуже горячего(как в авто 1,1)
Фена нету, открытым огнем както страшновато из гарелки.
О… Есть паяльная станция с феном, вот им и буду.
Сейчас немного занят, думаю первый старт через недельку осуществить
вот это терпение! (через неделю)😉
Может и не вытерплю … 😃
можно фен у жены уныкнуть, только им подольше наверное надо будем прогревать.
10 минут и двиг и в минус 30 заводится
я горелкой жарил напрямую-никаких проблем и быстро.
герметить-высокотемпературным герметиком.
А по настройкам расскажите. Или все как на старом HPI движке иглы заподлицо и вперед?
С завода там правильный настройки, можно ничё не крутить. Главное разобрать и прогерметить. Карб разбирать не обязательно… разве что держатель главной иглы прогерметить, не выкручивая иглы.
Греть - сильно желательно… У меня 3 раза на обкатке верёвка рвалась…
А я успел роту купить…мну свезло…там тоже можно заподлицо по-моему…
Да вот странные они какието настройки. Игла не заподлицо.
В любом случае там мануал в коробочке лежит, там написано по сколько оборотов должны быть иглы, так что с этим проблем не должны быть.
Собирал разобранный карб от к .4.6 , глянул на инструкцию , а там звездочкой обозначены колечки резиновые, которых не было, есть такой набор www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=++… , его нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливать , или так ?
Да, обязательно, и вазелином потом намазать их (которые на иглах будут стоять.)
Странно что их не было.
А чего именно то не было? Там на фотке кучка всего. Если прокладочек кругленьких то их мог и не заметить на движке
Все прокладки есть. Маленькие они просто. Вынь иглу высоких- там только 3 или минимум 2 Orig-a сидят. (самых маленьких)
На самих иглах есть , а на схеме есть кольца, которые , например, вкручивается игла низких оборотов + кольцо и далее одевается тяга.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"451e7ba83df9550077788d53":{"_id":"451e7ba83df9550077788d53","hid":17158,"name":"Drimred","nick":"Drimred","avatar_id":null,"css":""},"48458aa23df955007777a463":{"_id":"48458aa23df955007777a463","hid":35164,"name":"tu694c","nick":"tu694c","avatar_id":null,"css":""},"486319553df95500777799ce":{"_id":"486319553df95500777799ce","hid":35893,"name":"Tofick","nick":"Tofick","avatar_id":null,"css":""},"48ef3c713df9550077776a9f":{"_id":"48ef3c713df9550077776a9f","hid":39271,"name":"osy13","nick":"osy13","avatar_id":null,"css":""},"4b4e25c73df9550077765d10":{"_id":"4b4e25c73df9550077765d10","hid":59450,"name":"НИКИТОС","nick":"НИКИТОС","avatar_id":null,"css":""},"4ba14ff03df955007776312b":{"_id":"4ba14ff03df955007776312b","hid":62950,"name":"Вадим_080","nick":"Вадим_080","avatar_id":null,"css":""},"4bd486a43df9550077761a42":{"_id":"4bd486a43df9550077761a42","hid":64995,"name":"DDENN","nick":"DDENN","avatar_id":null,"css":""},"4c7383063df955007775d410":{"_id":"4c7383063df955007775d410","hid":70823,"name":"Давид_Тодуа","nick":"Давид_Тодуа","avatar_id":null,"css":""},"4cc1bf7d3df955007775aea8":{"_id":"4cc1bf7d3df955007775aea8","hid":73704,"name":"shura3000","nick":"shura3000","avatar_id":null,"css":""},"4cf93c603df955007775923d":{"_id":"4cf93c603df955007775923d","hid":75921,"name":"ad2237","nick":"ad2237","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7587,"post_count":468971,"last_post":"6795ff35f9bb00ab896dd2eb","last_topic":"6795ff35f9bb00ab896dd2ea","last_topic_hid":572594,"last_topic_title":"Traxxas slash","last_ts":"2025-01-26T09:24:05.977Z","last_user":"4b28c7ee3df9550077766d78"}},"topic":{"_id":"48e32cf03df9550077a9f294","hid":115493,"title":"Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)","views_count":1436067,"last_post_counter":27735,"cache":{"post_count":27412,"first_post":"48e32cf03df9550077a9fd12","first_ts":"2008-10-01T07:55:28.000Z","first_user":"45e1f8a43df9550077785fba","last_post":"5f420bf53df9550077aaee11","last_post_hid":27735,"last_ts":"2020-08-23T06:25:57.000Z","last_user":"5efc26af3df95500776f4ec8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":27412,"per_page":25,"chunk_offset":13200},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
