Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Тока КВ надо поменьше.
скорее всего какой то аутранер самолетный, у них обычно вал в обе стороны торчит, если кв подобрать попрет, но для наших мотор огромный должен быть
А ты это как определил? ))) Kv в три раза выше…
КВ показатель мощи, но еще надо знать рабочее напряжение, есть моторы 1000кв, но работают от 3х банок, они соабые (самолетные) есть 215кв (у меня такой) мощи так же как и в нашем 1580моторе, но напруга рабочая до 42вольт и обороты не больше 10.000
у Лехи 1600кв у нас 1580, по идее должно быть что то рядом, но оно НО, то китай, они любят приукрасить
У меня в мозгу все перемешалось - я думал у вас кв 570 - а это от Бахи мотор - мы с тобой его обсуждали… 😃 Ты сам расписал - что кв - это всего-лишь относительный коофицент… 😉 Есть ещё много других парраметров…
еще одно, инранеры обычно мощнее бывают
кстати, тут выше писали про пластиковые шестерни в коробке, так у меня в 3.5 все стальные в стоке
в у меня на 4.6 вторичные были пластик…
а обязательно 2 ака ставить? тож думаю про конверсию ставить, не знаю как два ака подключать, кстати движки и регули сильно отличаются от шоссейных, просто есть комплект.
сегодня полез в коробку … смотрел что и как.
во всей коробке единственная пластиковая шестерня - первая скорость на промежуточном валу ( на валу который с обгонкой).
идея по блокированию обгонки проста - шестерня первой скорости прикручена 3мя болтами к алюминиевому корпусу обгонки. надо соединить вот эту алюминиевую базу с шестеренкой рядом (которая крутит нижний вал). грубо говоря получится постоянно включенная первая скорость … соединить их можно кучей способов. пока что думаю как лучше и легче - но в целом не вижу проблемы.
по поводу самой пластиковой шестерни первой скорости … она походу не пластиковая, а из какого то материала. учитывая что катался на ДВС в полный рост, а состояние коробки - новое, не думаю что с ней случится что то от электро двигателя. вобщем все ок! 😃
акка ставить не обязательно два - по желанию. я вот себе взял два по 2S. по бокам рамы закреплю.
акка ставить не обязательно два - по желанию. я вот себе взял два по 2S. по бокам рамы закреплю.[/QUOTE]
а как с развесовкой? при прыжках разный центр тяжести получается…
Добрый вечер! Ребят подскажите как выкрутить болты с дифа(? Броблема болтики уже слизыватся(((
“дремель” и точи под плоскую отвертку…
конверш кит на подходе
конверш во что?
судя по тому, что лежит еще один мост-в 6х6
блиин, ну почему не у одного меня голова не на месте? я как всегда придумаю, а осуществить не успею((((
Открою тебе секрет - мысли витают в воздухе и приходят одновременно многим - но успевает реализовать (изобрести/открыть) - только один))))))))))
зато у меня рама уже почти готова)))) осталось тока запы найти.
Ну с 6х6 смысла торопится нет - первопроходцем не будешь…))))
ну хоть в москве, я тут 6х6 саважа ещё не видел, Руслан флюкс доделал или нет неизвестно.
конверш во что?
на фото 2 саважа… один x"4.6"… утюненый до опы для соревов…
второй XL разобранный… сегодня забрали конверш кит и электро мотор…будем из него делать тачку для ацких отжигов по выходным под пиво:)😃
не 6х6, хух, пронесло)))
ребят, поможет кто нить?
rcopen.com/forum/f15/topic244755
а кто-нидь кондиционировал пластиковые детали саважика в горячей воде?
конечно.для зимы очень актуально. Детали становятся менее хрупкими и более гибкими.
а можно кратно описать процесс? чего как и сколько …
RPM. 2 комплекта каждой стороны. суммарно. 56 долларов+доставка.
Помогите, у меня savage x4.6 новый, откатал холостую, 2 бака езды и далее возникла проблема: он не едет, заводится, но не едет. не крутится нижняя шестерёнка, подскажите в чём может быть проблема!
