Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
кому люминь? www.ghhobby.com/products.php?cat=2 не реклама
да,ты делаешь конверсию?
да. начал примерно думать в день когда первый раз завел ДВС и понял что не мое.
вот уже подобрался к сборке. у меня простой вариант - двигатель на коробку и дальше как в стоке.
на первое время пойдет. дальше будет видно.
в таком варианте у тебя не будет работать задний ход и тормоз двигателя!
у меня душа легла и к двс и к электро… поэтому XL под конверсию…а просто x точим на соревы по двс…
поменять шестерни в коробке надо на флюксовые
Без обгонок? 😃
Без обгонок?
конечно!
Да, без них.
конечно!
Попрошу без патетики)))) И передача буит одна… Не интересно… 😁
блин,умное слово,надо загуглить…
передача и так будет одна и не будет работать ни задний ход,ни тормоз двигом, если не убрать обгонку
один хрен менять в коробке нужно всё. мамба порвет там все
Задний ход буит работать через реверс, а тормоз сервой… 😉 Чего огород городить с шестернями? 😃
вот в наборе есть такая шестерня www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAEMR&P…
Задний ход буит работать через реверс, а тормоз сервой… Чего огород городить с шестернями?
а зачем? Поменяем одну шестерню и минус две сервы
с обгонкой реверсом мотора заднего хода не будет
Точно, ступил, двс же всегда в одну сторону крутит, а тут переключай, не переключай - всегда будет в одну сторону ехать… 😁 Хотя я думаю программно это решается, если аппа позволит…
я не думаю, что сделать обгонку не обгонкой будет большая проблема. для меня сейчас это наименее важный вопрос 😃
коробку скоростей оставлю, так как есть. единственное сделаю включение пораньше.
сейчас бюджет переделки не велик, и мотор не мамба а китаец. главное чтобы каталась. дальше будет видно.
в идеале - видел вообще сетап где вместо кпп посредине между двух полуосей стоит прям двигатель на волу которого две чашки для полуосей. 😃
правда не знаю какой там кв должен быть… даже не задумывался и не считал.
еще проблема, что у стоковой коробки все шестерни пластиковые…есть мнение,что они не обрадуются
там нет пластиковых шестеренок. savage XL. я когда открывал не помню чтобы там таковые были.
невыдержит коробка такого…если её плохо от мотора 5.9 … то че будет от мамбы при газе в пол
во первых я повторяюсь, что у меня не мамба. двигатель слабее К5.9.
первый раз слышу что коробка слабая. нормальные там шестеренки.
а какой двигатель?
1600kv нонейм китай. для начала. дальше определюсь … как именно делать и буду делать полную конверсию по типу как делал Руслан
этот мотор такой же по мощности,как и в Рус-конверсе. он мощнее 5.9
этот мотор такой же по мощности, как и в Рус-конверсе. он мощнее 5.9
А ты это как определил? ))) Kv в три раза выше…
смотря сколько вольт будет 😃 мотор поддерживает до 6S. у меня будет 4S. у К5.9 39,5К оборотов, но я сомневаюсь что у меня он так крутился. 😃 скоростя раньше переключаются …
чашки на валу - это круто. Тока КВ надо поменьше.
