Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
На самом деле проще купить нормальный ключ, я еще год назад купил 4 гайки прозапас, так они и лежат в пакетике.
человеческую головку взять и ничего срываться не будет
звучит как то 😆
а где заказывал?
рцдрайв всеми любимый))
+1 Согласен - нормальный ключ и ничего не слизывается… А все эти алюминивые гайки на 17 - слабнут хуже стоковых… Знаю па хексам от Ревы на Саваже и по хексам Саммита…
Вообщем - поставил… И опять не в восторге… 😃 Биг боры текут не проехав и метра… Ну только “прыгал” - подниму, на пол брошу, подниму - брошу… 😁 По пружинам - поставил желтые - получилось как розовые, минус проставки… Сейчас стоят две - как из коробки, в стоке… 😃 Думаю надо катать, и думаю что катать будет хорошо, но особо не попрыгаешь мне кажется… 😃 Если под прыгать - то это только последние…
Это исправимо, в наборе с поршнями и шайбами идут промежуточные втулки белого цвета они чуть толще стоковых, вскрываешь бокс с манжетами и меняешь их за счет того что они шире раздавливает сильнее сальники и все проблемы заканчиваются. Пройденный этап, я доволен.
Дальше понятно… 😃 Сейчас его помацал ещё немного - часок 😁, наверное нормуль… Если добить проставок, как у меня на фотках выше - то и при самых жестких прыжках не должно пробивать… 😃
Подскажите какую выхлопную трубу взять для LRP 28? Двигатель пока не заказывал, хочу заказать вместе с выхлопной. У меня саваж ртр со стоковым выхлопом (пластиковым). И вообще имеет ли смысл менять выхлопную трубу?
Смысл менять все таки есть?
У меня стоит такая стараниями цитируемого… 😃
Хочу попробовать такую… 😃 amainhobbies.com/…/OFNA-086-Polished-Off-Road-Tune…
А передатку есть смысл менять? 😃 Если мотор настроен правильно - замена трубы будет заметна… 😉
Всем привет ) стал счастливым обладателем саважа на холяву ) на рцмоторс выиграл. Хотел вот узнать, имеет ли смысл обкатывать движок при 0 на улице или стоит дождаться когда потеплеет хотя бы до 10 градусов? Если ли какая нибудь разница в том, при какой температуре его обкатывать?
саважа на холяву
такое бывает? поздравляю;)
ага,бывает
Если тёплого гаража нет, я бы подождал. Двигателю приятно будет, да и прослужит он дольше. хотя в принципе можно,спросите у Gigabyte , он недавно обкатывал. Кстати, поздравляю с выигрышем!
Да я тоже не верил пока не получил в руки )
на рцмоторс выиграл
Счастливчег 😁 Поздравляю 😃
Впринципе-можно обкатать, пока нету сильных морозов. Я обкатывал как: Завел прям на лестничной клетке, одел тканевый колпак на голову двига. Вынес на улицу. Один бак тарахтел стоял. Замерял температуру. И главное-остывать заносил в подъезд. Потом все по инструкции, но главное-чтобы колпак был (и не перегревался) и остывать в теплом месте.
Тада я лучше подожду потепления, так как опыта обкатки у меня особо нет, чтоб двигло не запороть )
Можно в магазин (тот же rcmotors) позвонить-узнать, сколько денег берут за обкатку, и если устроит-там и обкатают, и настроят 😃
это уже можно до весны ждать…
С нашей погодой я бы не зарекался ))
Кстати, я для езды в снег или дождь какая дополнительная гидроизоляция нужна машине?
Он же полный Waterproof 😃 Всмысле все сервы загермечены уже.
А приемнику вода не страшна?
А приемник в радиобоксе-радиобокс вверху 😃 Разве, выключатель закрыть чем нибудь (ребят, вы вообще закрываете его чем нибудь? Самому интересно)
у меня резиночка стояла ХПИйная
у меня приёмник с краулера снят, он загермечен мною, крышки вообще нет, по неизвестной причине, она тупо не встаёт на место. выключатель сзади подмазан герметиком, но это его не очень спасло, он у меня в обратную сторону работает, то-есть наоборот включить это выключить и тд)
