Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
По приводам:
я вот не пойму----- в ашпиай хитров…е инженерки сидят? Зачем на стоковом приводе проточка от шара до тела привода? Да ещё и с выходом без радиуса с меньшего диаметра на больший? Любой кто понимает хоть малость в сопромате поймёт что эта галтель—основной виновник поломки привода. Этот переход есть центр напряжения, и на кручение такие переходы оченно хреново работают. Видимо как в ситуации с ВАЗом—типа а зачем хорошая комплектовка? Пускай будет говно—чаще брать будут—а нам приход…козлы одним словом…или неучи.
А я сегодня умудрился сломать штифт на валу рото стартера 😃 Завтра буду забирать новый… И классно с 2мя Т-Максами погонялся 😁 Столкнулся с бензинкой, и тем же Т-Максом 😆 Вообщем было круто 😁
во, колесики, блин… …rc4wd.com/Demolisher-Monster-Truck-40-Series-Tire…
И вес обалденный.
тяжелее баховских…
Народ, а сталкивался кто с такой херней, после пары минут на морозе начинают хаотично работать сервы руля и газа. Аппа такая, сервы такие…
Сервы герметил?
Нет, они прорезиненные на стыках. Да и на багги они катались в снег и дождь безо всяких нареканий. В том числе и полностью купались, были облеплены полностью снегом…
залило их,раскручивай и просушивай
могло приемыш залить
Так в том то и дело, что машина только из дома была. Только завел, не успел толком прогреться… Радиобокс внутри сухой.
конденсат сконденсировался
Разобрал серву сейчас. Нашел слабое местечко. В целом она сделана добротно, но резинка на вворе проводки слишком жесткая. не плотно прилегает. На пайке провода небольшие соляные отложения. Почистил, ввод залил герметиком. посмотрим как дальше будет…
промой хорошенько в спирте изопропиловом,просуши
Вся химия уже завтра… Жена придушит))))
а ты ей “значит,как ногти в 2 ночи красить так нормально???”" (и сделай страшное лицо!)
Да я и сам уже спать хочу как незнамо кто… Набегался… Хорошо сугроб попался, а то бы узнал насколько хватает бака не в минутах а в (кило)метрах… 😃
заказал недавно сервы такую
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
и такую www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
хоббикинговская сгорела во время настроек конечных точек,
издавала кошмарные пищащие звуки при этом, редуктор хрустел как старая телега.
разобрал : редуктор был хорошо смазан, но почему-то хрустел при работе.
провода к переменному резистору были припаяны кое-как,
питание на мотор идет, мотор молчит. вывод: в жизни больше не возьму хк сервы.
про птичку : резвая , не хрустит. центр держит хорошо.
разобрал птичку:
редуктор смазан отлично, два подшипника.
хорошие уплотнительные резинки, стягивающие болты под 6гранник
www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16271
и такую www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9442
разобрал : редуктор был хорошо смазан, но почему-то хрустел при работе.провода к переменному резистору были припаяны кое-как,
разобрал птичку:
У меня точно такие же сервы. Рулевая трещит при работе - это нормально, колеса не точно встают в 0, а серва пытается их дотолкать. Когда колеса подымаешь - треск прекращается. Это, как я понимаю с любой цифровой сервой так. Кстати Хобевская серва “в стоке” у меня отходила длительное время на руле на багги. Тонула несколько раз… Хоть бы хрен… Видимо просто не повезло…
пищала и трещала она , даже вхолостую , когда только из пакетика вытащил.
А приемышь какой? Может у него не четкое позиционирование?
Он тут не при чем. Скорее всего такая серва попалась. Читал, у многих такие стоят, работают… Вот и думай, какие теперь сервы ставить 😵
ну не повезло, бывает. а пищит и у меня .
сперва я её в сервотестер воткнул, bluebird сразу встала в нужное положение, не издавая лишних звуков, hk передвинулась с хрустом, и начала пищать
закажу hobbyking.com/…/__9440__BMS_660DMG_HS_Super_Strong…
Кстати, о “птичках”. У меня блю берд сдохла на газу, не успел я в первый раз завести саваж… Вот лежит теперь, дохлая девственица…
Использую птицу на руле. Нареканий ни каких. Не герметил, хотя саважа мыл под душем.
