Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Gigabyte
AndyE:
Хмм… Значит надо покрутить))))
А смысл? Точная подстройка… Может быть. На LRP и на моем ее нету-значит не нужна 😃
НИКИТОС
у меня есть))) у меня карб с хпи стоит. родной заклинило(
Gigabyte
Давид_Тодуа:
саважа…
+1
Тож самое, что сход/развал-поставил прямоходы, и все, или очень точно подбирать силикон в диффы-нах не надо.
STIV
Gigabyte:
А это много?
в среднем не хоббийные двигателя выхаживают 10 галлонов.
Tofick
majorcity:
А может ОС 28 новый? Только сволочь дорогой
вот этот
А чем ты его стартовать собрался? Верёвочку на маховик наматывать и дёргать? =) Он с глухой крышкой и дёргалку или рото туда не приспособить из-за консрукции коленвала. А так, в принципе двиг - зверь. Но за эти деньги капец как дорого, я его уделывал (с трудом) на LRP Z28R траггийном (он без пулла и у него консктрукция гильзы и карба немного другие, мощьности болше, в даный момент, к сожалению, снят с производства.
Вот он, один из самых трушных движков для сважа по соотношению цена/качество www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKYU8&P…
STIV
Gigabyte:
А хоббийные?
не знаю не пользовал, у меня в стоке стоял 21ый после галлона я его выкинул. и поставил LRP 28 и горя не знаю.
Gigabyte
Парни, тут такое дело. Решил я в скором времени диффы перезабить. Как я понял, диффы надо ШРУСом забивать (может есть аналоги, и потом ШРУС бывает разный-или нет?). Прокладку, которая между основной шестерней и стаканом диффа-при разборке нужно новую ставить, или можно старой пользоваться?
STIV
Она как правило рвется при раскалывании.
Bloor
А подскажите плиз, одинаковые ли на движках отверстия для карбюратора, воздужной трубки и крепления для головы, пулстартера. То есть подойдет ли все это с моего умершего движка, если я новый прикуплю?
SAV163
Flammable:
шрус-ы всякие? Castrol и т.д.
Именно такой бякой и смазал!)
НИКИТОС
шрус отечественный, в темно-сером тюбике со здоровой крышкой. у меня такой, он гуще кастры. и дешевше.
mashinist
А у меня в желто-зеленом. ШРУС 4 называется
НИКИТОС
во-во, я просто дальтоник))) ну и у меня тока тюбик серый, крышка жёлтая
алексейка72
Извините за оффтоп где лучше Биг джои заказать ,на башне чет дорого выходит с доставкой и скидкой 4500 р
Естественно к-т с дисками на бедлоках
alex300
алексейка72:
Дык может ещё дешего? ))) Я видел диЦки для 1:8 за 200 бачей…) Конкретика нужна…
Bloor
Давид_Тодуа:
лучше ЛРП 28й
Вот этот?
Какой вообще лучше двиг заказать не дорогой, если не нужна особая мощь и т.д. Нужен просто наиболее надежный двиг, машинка используется только для фана на природе.
Gigabyte
Хочу тормоза подтянуть-как задний мост снять? А то я уже за…лся 😠
НИКИТОС
в смысле как? как проще? ну 2 болта на булке, 2 болта внизу и ослабляешь болты под пластиной, разжимаешь раму, мост падает)
а если савсем просто, у меня отвёртка длинная, пролезает через бабочку к верхнему болту,Э а снизу под углом к нижнему, и всё окей.
Gigabyte
НИКИТОС:
разжимаешь раму
Аа, блин, это ж пол Саважа разобрать 😃
НИКИТОС
зачем??? по 2 болта с каждой стороны из под пластины моторамной ослабляешь, и всё.
Gigabyte
НИКИТОС:
Снял, 2 винта с одной стороны выкрутил.
Таак… Хотел спросить-ты винты на Поксипол как сажаешь-замешиваешь смесь, и вкручиваешь, или на один компонент? Я вкуритл на компонент “А” (эпоксидка, синий Поксипол)… Нормально?
alex300
ТаАрищ Воробьев! Как разбирать Саваж - в теме обсуждали 1000 раз и для человека с твоей переодичностью пишущего тут - подобные вопросы неуместны… 😆 С другой стороны - не удивительно, коль у тебя Саваж на Паксиполе собран… 😆
Никите, который Саваж в сугробе перебирает тебя не понять - что сложного 4 винта открутить и мост выпал)))
