Я такую на 6 колесном саваже всёже грхнул ,
дс 1015 не постродала , саважу тоже нечего не сталось .
Годик качалочка прожила 😁
купил самолетную, алю, уголоком, половину спилил, встала как родная )
Помогите сорвал головку винта под шестигранник тот который держит “голову” подскажите как его можно оттуда извлечь . Отвертку нагревал эффект 0.
высверливать имхо… аккуратно и нежно
каким диаметром сверла
Сверлить надо супер аккуратно, иначе двиг на выброс. А зачем ты пытался снять головку охлаждения?
топливо оттуда хлестало
может оно хлестало их под свечки из-за отсутствия колечка под оной?
Оттуда-это от куда???
Из под самой “башки” не могло, сто пудово в свечном колодце пропускает 😒
из-под самой “бошки” очень даже могло.если пару болтов ослабли,возникает перекос и топливо сочится.у меня это еще сопровождалось массовым “уплывом” настроек. может стоит просто хорошо завернуть остальные болты чем выкручивать сорванный?
Всем спасибо вопрос решил
подскажите,на правильно настроенном двиге,он не должен глохнуть на холостых хоть будет тарабанить пол часа а то везде написано на холостых обкатывать а я так и не смог заставить работать на холостых долго глохнет и все или сильно малые обороты были для двига а то у меня все асоциация с машиной 1-1 там движок шелестит его и не слышно?не могу настроить уже обкатал подгазовывая но не работает на холостых долго глохнет с хлопком но можно сразу завести.
как их настроить накрутить чтоб они максимальными были но колеса не крутились
тоесть на наших машинках холостые подразумеваються уже не холостые а чуть ли не средние или можно настроить чтоб двиг не было слышно на холостых а только шелест.
или двиг холодный
в моем понимании(да и думаю многие согласятся) холостые должны быть макс высокими,но чтоб сцепление не срабатывало еще. тут грантия что не заглохнет пока ждете старта))
как вам ?? Стоит, нет ??
Опционные хабы? Вполне полезная вещь, ИМХО.
Если в обозримом будущем не придвидится установка МИПов. Таких.
Чистый самопал !!! мипы точно небуду ставить , тут шар 10мм ,делал чтоб можно было поставить 17 хабы
то что по ссылке , есть такой комплект , на штатный XL не подошол , шары маленькие
Не совсем понял какие куда шары не подошли?
На сколько я помню есть разные конвершн киты 17 хабов: с заменой костей и без замены, у меня стояли на Саваже Х СС от Атомик, без замены колесных костей. Будте внимательнее при покупке!
у меня на саваже из дифоф выходят полуоси в внутриним отверстием 11мм под кардан с 10мм шарами , с такимиже парамитрами стояли удлененные колесные полуоси ( кстати нет подрукой штангеля , точно на глаз не определить шар 9мм или 10мм ) не суть , конвершен сет с 17хабами там стандартыный 8мм шар
Верно 😁
С машиной то , чего ещё сотворил?
Верно 😁
сегодня должны были привезти с емс раму, мотор , все остальное , но видать курер не доехал 😃
Еше сотворил кузов , поскольку тот был с дыркой под мотор , но на фото передать хамелион очень сложно оказалось !
кто скажет как игла низких должна стоять по заводскому у savage 4.6 ставлю вроде за подлицо как написано но помню что она по другому стояла запарился я настраивать то так зделаю заведеться но также уже потом не заводиться сразу,утечки проверил форум прочитал но кто разжует по простому буду рад гонок мне не надо а для удовольсвия.
раньше заведешь потом заглохнет и опять с пол пинка заведешь,теперь фиг поймешь не помню заводские настройки чтоб от них опять плясать
может кто скажет,покажет или расскажет как че открутить на сколько 😦 в общем разжует
байрон 20%,свеча заводская R5, на улице 0,проехала 2литра 😃 компрессия вроде еще есть и вроде обкатал
а вот у меня вопрос
как пластиковый спур относится к холоду? он более хрупким не делается?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43c448e43df955007778d719":{"_id":"43c448e43df955007778d719","hid":11215,"name":"BERSERK80","nick":"BERSERK80","avatar_id":null,"css":""},"4593f2d73df95500777872bf":{"_id":"4593f2d73df95500777872bf","hid":19284,"name":"Reactor","nick":"Reactor","avatar_id":null,"css":""},"46778aa13df95500777837d9":{"_id":"46778aa13df95500777837d9","hid":24163,"name":"sinii69","nick":"sinii69","avatar_id":null,"css":""},"46c7d6eb3df955007778197e":{"_id":"46c7d6eb3df955007778197e","hid":27282,"name":"envisible","nick":"envisible","avatar_id":null,"css":""},"473c7ad43df955007777fdb8":{"_id":"473c7ad43df955007777fdb8","hid":29199,"name":"GAz67_3378","nick":"GAz67_3378","avatar_id":null,"css":""},"478f8e853df955007777e4e3":{"_id":"478f8e853df955007777e4e3","hid":30869,"name":"PaulST","nick":"PaulST","avatar_id":null,"css":""},"48d475503df95500777773f6":{"_id":"48d475503df95500777773f6","hid":38573,"name":"ronda555","nick":"ronda555","avatar_id":null,"css":""},"491812503df9550077775a3e":{"_id":"491812503df9550077775a3e","hid":40463,"name":"SavageHPI","nick":"SavageHPI","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7587,"post_count":468971,"last_post":"6795ff35f9bb00ab896dd2eb","last_topic":"6795ff35f9bb00ab896dd2ea","last_topic_hid":572594,"last_topic_title":"Traxxas slash","last_ts":"2025-01-26T09:24:05.977Z","last_user":"4b28c7ee3df9550077766d78"}},"topic":{"_id":"48e32cf03df9550077a9f294","hid":115493,"title":"Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)","views_count":1436484,"last_post_counter":27735,"cache":{"post_count":27412,"first_post":"48e32cf03df9550077a9fd12","first_ts":"2008-10-01T07:55:28.000Z","first_user":"45e1f8a43df9550077785fba","last_post":"5f420bf53df9550077aaee11","last_post_hid":27735,"last_ts":"2020-08-23T06:25:57.000Z","last_user":"5efc26af3df95500776f4ec8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":27412,"per_page":25,"chunk_offset":175},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
