Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
cheeeter
я незнаю что за шестерня… возможно спур имели в виду… если спур, то неправильно выставлен зазор.
lingraonezz
А каким он должен быть (зазор)? Так не прокручивается, если одну шестерню держать, а другую крутить
cheeeter
lingraonezz:
Вообще зазор выставляется по бумажке… в инструкции должно быть. Вообщем отрезаешь полоску бумажки шириной в 5 - 7 мм. длинной 7-10 см. Лучше всего отрезать от листа бумаги для принтера, толщина бумаги как раз подходит ) Когда поменяешь шестерни, ослабишь крепление двигателя (4 винта), вставишь бумажку между шестернями. Прижми колокол к спуру и отпусти. Далее води туда-сюда бумажку. она не должна порваться. Если она порвалась, то отодвинь чуть двигатель от спура на пол мм. держи колокол и спур пальцами но не прижимай сильно. закручивай винты крест накрест. проверь не туго ли ходят шестерни. если туго идут откручивай и снова выставляй. винты крепления двигателя обязательно сажай на фиксатор резьбы.
roma10m
Что можно придумать что бы качалка от рулевой сервы не цепляла за качалку сервы которая для заднего хода? Или может есть короткие качалки?
Ta6yRED
есть у кого чертеж или схема родных серв от саважа?
купил ХК серву, поставил на руль, стоковую рулевую поставил на газ.
через 30 мин катания стоковая перестала откликаться на пульт, переставил стоковую газа на газ, через 30 мин и эта сдохла…
cheeeter
Где катал? может влага ? а может где КЗ ?? или именно на газ не работает? воткни на руль попробуй будет отклитатся на пульт??
cheeeter
Кстате… может в применик нетуда воткнул сервы и питание?? проверь))
cheeeter
Lrp32 я все по теме написал! засунь свои помидоры подальше… если вставить питание например в первый канал, приемник будет работать. и сервы тоже. сегодня пробовал лично. естественно если воткнуть серву в разъем питания приемника она не будет работать.
CaHeK_74_rus
Проблема с ресивером терят связь. Аппа НК 310. Причем канал руля и 3й нормально когда подключашь на газ/тормоз начинается дергаться и затем теряет связь менял серву на другую та же проблема. Разобрал ресивер вроде все нормально непропаев нет. Что может быть?
cheeeter
CaHeK_74_rus:
у меня такаяже апа… воткни сервы и питание в ресивер и сфоткай… посмотрю и скажу))
Опиши поподробнее… ничего непонятно. челябинские автомоделисты настолько суровые, что пропускают буквы в словах ))
Подскажите, что за хексы такие странные?? banned link на саваж пойдут?
CaHeK_74_rus
Диод меняется с зеленого на красный очень быстро а потом на красный все связи нт
Генс
А кто нибудь менял свои движки на 4х тактные???
cheeeter
Генс:
Смысл??
CaHeK_74_rus:
по новой прописывал его?
Давид_Тодуа
CaHeK_74_rus:
а что за аппаратура и сервы?
Генс:
автомодельных двигателей четырехтактных не бывает…вроде…
cheeeter:
истина. два питающих провода едины для всех каналов.
cheeeter
4х тактные есть для самолетов…
Давид, апа у него как у меня хк310. он писал выше.
majorcity
cheeeter:
Скорее всего нет так как большой внутренний диаметр, но если заморочиться со втулкой то возможно поставить
CaHeK_74_rus
Аппа HobbyKing HK 310
Проблема след: когда подключены сервы на руль и aux, серва газа/тормаза начинает дергаться и потом теряет связь причем газ в пол (он так и уехал от меня слава богу там забор рядышком был) если все сервы отключить и оставить только газ/ тормоз диоды на ресивере все равно так моргают зеленый красный
Биндил тож непомагает.
Сервы все рабочие ставил другие все равно так же, питалово борт 6 вольт, в пульте тож новое 12 вольт, влага не попадала окислений нет провод антены припаян нормально (экран и центральная жила)
Воппрос че в помойку китай? Или есть шанс реанимировать
cheeeter
мож в сервах кз где? )) или в пульте самом?? пульт хороший… я давно пользуюсь. я к нему даже доп ресивер купил на вторую модель. он меньше чем первый… купи новый 500 р стоит.
CaHeK_74_rus
cheeeter:
Этож ждать нада а охота вчера. Он ведь на приколе стоит покатать то охота(((
Ta6yRED
cheeeter:
я кнешн новичек, но не до такой же степени =)))
первая серва сдохла безвозвратно, вторая перестала тормозить, качала ток на газ
slon1661
Всем доброго времени суток. Я новенький. У меня на savage x 4.6 проблема с обгонками. Последней хватило на три заводки, даже, протертая насухо, проскальзывает.
